当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1、堆排序(Heap Sort):要求堆中的节点的值都大于或等于其孩子节点的值。---- 对简单选择排序进行的一种改进。---- 堆是具有下列性质的完全二叉树:---- 大顶堆:每个结点的值都大于或等
---- 大顶堆:每个结点的值都大于或等于其左右孩子结点的值。
---- 小顶堆:每个结点的值都小于或等于其左右孩子结点的值。
---- 堆排序(Heap Sort)就是利用堆(假设利用大顶堆)进行排序的方法。它的基本思想是:
将待排序的序列构造成一个大顶堆。此时,整个序列的最大值就是堆顶的根结点。将它移走(其实就是将其与大顶堆的末尾元素交换,此时末尾元素
就是最大值),然后将剩余的n-1个序列重新构造成一个大顶堆,这样就会得到n个元素中的次大值。如此反复执行,便能得到一个有序序列了。
2、建堆 -- 插入一个元素 -- 删除一个元素
--1)建堆:数组具有对应的树表示形式。一般情况下,树并不满足堆的条件。通过重新排列元素,可以建立一棵“堆化”的树。
初始化:10  40  30
--2)插入一个元素:新元素被加入到表中,随后树被更新以恢复堆次序。例如,下面的步骤将15加入到表中。
15加入        重排树的顺序
--3)删除一个元素:删除总是发生在根节点处。用表中的最后一个元素来填补空缺位置,最后树被更新以恢复堆条件。
排序后的删除根节点                                          用最后一个元素10来填补根节点元素                重新排序后
3、算法实现
#define MaxSize 10	//要排序数组元素的最大值,可根据需要修改
typedef struct
	int r[MaxSize+1];//用于存储要排序数组,r[0]用作哨兵或临时变量
	int length;	//用于记录顺序表的长度
}SqList;
void swap(SqList *L,int i,int j)
	int t = L->r[i];
	L->r[i] = L->r[j];
	L->r[j] = t;
/*Heap Sort,将待排序的序列构造成一个大顶堆。此时,整个序列的最大值就是堆顶的根结点。
将它移走(就是将其与堆的末尾元素交换,此时末尾元素就是最大值),然后将剩余的n-1个序列
重新构造成一个堆,得到n个元素中的次小值。如此反复进行,便能得到一个有序序列了。
//已知L->r[s...m]中记录的关键字除L->r[s]之外均满足堆的定义
//本函数调整L->r[s]的关键字,使L->[s...m]称为一个大顶堆。
void HeapAdjust(SqList *L,int s,int m)
	int temp,i;
	temp = L->r[s];
	for(i=2*s;i<=m;i*=2)
		if(ir[i]r[i+1])
			++i;
		if(temp>=L->r[i]) //根结点大于等于孩子结点中较大的那一个,跳出循环,整个堆符合大顶堆的结构。
			break;
		L->r[s] = L->r[i];//将较大孩子结点的值赋给根结点
		s = i;
	L->r[s] = temp; //找到位置,插入
void HeapSort(SqList *L)
	int i;
	for(i=L->length/2;i>0;i--)
		HeapAdjust(L,i,L->length);//将L中的r构建成一个大顶堆
	for(i=L->length;i>1;i--)
		swap(L,1,i);//将堆顶记录和最后一个记录交换
		HeapAdjust(L,1,i-1); //将L->r[1...i-1]重新调整为大顶堆
int main()
	SqList *L = (SqList*)malloc(sizeof(SqList));
	int a[MaxSize] = {9,1,5,8,3,7,4,6,2,0};
	for(int i=0;ir[i+1] = a[i];
	L->length = MaxSize;
	HeapSort(L);
	cout<<"排序后的序列如下:"<<endl;
	for(int i=1;ilength;i++)
		cout<r[i]<<" ";
	cout<<endl;
	system("pause");
	return 0;
