当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]前段时间在使用JQGrid的时候,遇到排序无效,当时是根据时间排序的无效。有两种情况下是会排序无效的:1、根据登录时间排序无效数据传输是的.js文件 colModel 的name与数据库表中的列名不一
1、根据登录时间排序无效
数据传输是的.js文件 colModel 的name与数据库表中的列名不一样的话是会排序无效的,解决的办法就是在对应的label 中加index = "对应的表中的列名"
{label:'登录时间',name:'LoginTime',index:"login_time",width:90}
2、根据创建时间 create_time 排序无效
这个我已经如同上面的设置一样加了index对于表中的列名,但是还是无效,并且报错,最后发现是因为create 是关键字,在项目设计中有避免sql恶意注入而把带有 create 的屏蔽了,所以排序就不行了,这样的话,修改表中字段名会感觉很麻烦,也就只好创建时间不排序了,加 sortable:false 就不会排序了
{label:'创建时间',name:'create_time',sortable:false,width:90}
