当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]同大多数关系型数据库一样,日志文件是MySQL数据库的重要组成部分。MySQL有几种不同的日志文件,通常包括错误日志文件,二进制日志,通用日志,慢查询日志,等等。这些日志可以帮助我们定位mysqld内
同大多数关系型数据库一样,日志文件是MySQL数据库的重要组成部分。MySQL有几种不同的日志文件,通常包括错误日志文件,二进制日志,通用日志,慢查询日志,等等。这些日志可以帮助我们定位mysqld内部发生的事件,数据库性能故障,记录数据的变更历史,用户恢复数据库等等。本文主要描述通用查询日志。
1、MySQL日志文件系统的组成
a、错误日志:记录启动、运行或停止mysqld时出现的问题。
b、通用日志:记录建立的客户端连接和执行的语句。
c、更新日志:记录更改数据的语句。该日志在MySQL 5.1中已不再使用。
d、二进制日志:记录所有更改数据的语句。还用于复制。
e、慢查询日志:记录所有执行时间超过long_query_time秒的所有查询或不使用索引的查询。
f、Innodb日志:innodb redo log
缺省情况下,所有日志创建于mysqld数据目录中。
可以通过刷新日志,来强制mysqld来关闭和重新打开日志文件(或者在某些情况下切换到一个新的日志)。
当你执行一个FLUSH LOGS语句或执行mysqladmin flush-logs或mysqladmin refresh时,则日志被老化。
对于存在MySQL复制的情形下,从复制服务器将维护更多日志文件,被称为接替日志。
2、通用查询日志
通用查询日志可以存放到一个文本文件或者表中,所有连接和语句被记录到该日志文件或表,缺省未开启该日志。
通过--log[=file_name]或-l [file_name]选项启动它。如果没有给定file_name的值, 默认名是host_name.log。
mysqld按照它接收的顺序记录语句到查询日志。这可能与执行的顺序不同。
不同于更新日志和二进制日志,它们在查询执行后,但是任何一个锁释放之前记录日志。
查询日志包含所有语句,而二进制日志不包含只查询数据的语句。
服务器重新启动和日志刷新不会产生新的一般查询日志文件。
3、通用查询日志的系统变量
log_output=[none|file|table|file,table] #通用查询日志输出格式
general_log=[on|off] #是否启用通用查询日志
general_log_file[=filename] #通用查询日志位置及名字
4、通用查询日志的备份
在Linux或Unix中,你可以通过下面的命令重新命名文件
并创建一个新文件:
shell> mv hostname.log hostname-old.log
shell> mysqladmin flush-logs
shell> cp hostname-old.log to-backup-directory
shell> rm hostname-old.log
在Windows中,服务器打开日志文件期间不能重新命名日志文件。必须先停止服务器然后重新命名日志文件。然后重启服务器来创建新日志文件。
5、演示通用查询日志的使用
[sql]view plaincopy print?a、启用通用查询日志 --演示环境 root@localhost[(none)]>showvariableslike'%version%'; +-------------------------+------------------------------+ |Variable_name|Value| +-------------------------+------------------------------+ |innodb_version|5.5.39| |protocol_version|10| |slave_type_conversions|| |version|5.5.39-log| |version_comment|MySQLCommunityServer(GPL)| |version_compile_machine|x86_64| |version_compile_os|Linux| +-------------------------+------------------------------+ --查看系统变量 root@localhost[(none)]>showvariableslike'%general%'; +------------------+----------------------------+ |Variable_name|Value| +------------------+----------------------------+ |general_log|OFF| |general_log_file|/var/lib/mysql/suse11b.log| +------------------+----------------------------+ --查看当前的通用日志,显示无日志文件 root@localhost[(none)]>systemls/var/lib/mysql/suse11b.log ls:cannotaccess/var/lib/mysql/suse11b.log:Nosuchfileordirectory --设置变量general_log以开启通用查询日志 root@localhost[(none)]>set@@global.general_log=1; QueryOK,0rowsaffected(0.00sec) --再次查看通用日志文件已存在 root@localhost[(none)]>systemls/var/lib/mysql/suse11b.log /var/lib/mysql/suse11b.log root@localhost[(none)]>select*fromtempdb.tb1;--执行查询 +------+------+ |id|val| +------+------+ |1|jack| +------+------+ --查看通用日志文件内容 root@localhost[(none)]>systemmore/var/lib/mysql/suse11b.log /usr/sbin/mysqld,Version:5.5.39-log(MySQLCommunityServer(GPL)).startedwith: Tcpport:3306Unixsocket:/var/lib/mysql/mysql.sock TimeIdCommandArgument 14100316:18:124Queryshowvariableslike'%general%' 14100316:18:554Queryselect*fromtempdb.tb1 b、更改通用查询日志位置 root@localhost[(none)]>exit Bye suse11b:~#servicemysqlstop ShuttingdownMySQL...done suse11b:~#mysqld--general_log_file=/tmp/suse11b.log--user=mysql& [1]47009 suse11b:~#ps-ef|grepmysql|grep-vgrep mysql4700944514116:22pts/000:00:00mysqld--general_log_file=/tmp/suse11b.log--user=mysql root4705344514016:22pts/000:00:00grepmysql suse11b:~#mysql root@localhost[(none)]>systemls/tmp/suse11b.log ls:cannotaccess/tmp/suse11b.log:Nosuchfileordirectory root@localhost[(none)]>showvariableslike'%gener%'; +------------------+------------------+ |Variable_name|Value| +------------------+------------------+ |general_log|OFF| |general_log_file|/tmp/suse11b.log| +------------------+------------------+ root@localhost[(none)]>setglobalgeneral_log=on; QueryOK,0rowsaffected(0.01sec) --此时从系统变量看出,通用日志已经到/tmp目录下 root@localhost[(none)]>showvariableslike'%gener%'; +------------------+------------------+ |Variable_name|Value| +------------------+------------------+ |general_log|ON| |general_log_file|/tmp/suse11b.log| +------------------+------------------+ --发布查询 root@localhost[(none)]>selectcount(*)fromtempdb.tb1; +----------+ |count(*)| +----------+ |1| +----------+ --查看通用日志文件内容 root@localhost[(none)]>systemmore/tmp/suse11b.log mysqld,Version:5.5.39-log(MySQLCommunityServer(GPL)).startedwith: Tcpport:3306Unixsocket:/var/lib/mysql/mysql.sock TimeIdCommandArgument 14100316:30:031Queryshowvariableslike'%gener%' 14100316:30:091Queryselectcount(*)fromtempdb.tb1 c、通用查询日志输出方式 --可以输出为文件,表以及不输出,即TABLE,FILE,NONE --系统变量log_output root@localhost[(none)]>showvariableslike'log_output'; +---------------+-------+ |Variable_name|Value| +---------------+-------+ |log_output|FILE| +---------------+-------+ --下面修改为输出为表方式 root@localhost[(none)]>setgloballog_output='TABLE'; QueryOK,0rowsaffected(0.00sec) root@localhost[(none)]>showvariableslike'log_output'; +---------------+-------+ |Variable_name|Value| +---------------+-------+ |log_output|TABLE| +---------------+-------+ --发布查询 root@localhost[(none)]>select*fromtempdb.tb1; +------+------+ |id|val| +------+------+ |1|jack| +------+------+ --Author:Leshami --Blog:http://blog.csdn.net/leshami root@localhost[(none)]>systemmore/tmp/suse11b.log mysqld,Version:5.5.39-log(MySQLCommunityServer(GPL)).startedwith: Tcpport:3306Unixsocket:/var/lib/mysql/mysql.sock TimeIdCommandArgument 14100316:30:031Queryshowvariableslike'%gener%' 14100316:30:091Queryselectcount(*)fromtempdb.tb1 14100316:31:001Queryshowvariableslike'log_output' 14100317:00:481Querysetgloballog_output='TABLE'#通用查询日志输出到文件仅仅记录到全局变量的修改 --mysql.general_log记录了通用查询日志的信息 root@localhost[(none)]>descmysql.general_log; +--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+ |Field|Type|Null|Key|Default|Extra| +--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+ |event_time|timestamp|NO||CURRENT_TIMESTAMP|onupdateCURRENT_TIMESTAMP| |user_host|mediumtext|NO||NULL|| |thread_id|int(11)|NO||NULL|| |server_id|int(10)unsigned|NO||NULL|| |command_type|varchar(64)|NO||NULL|| |argument|mediumtext|NO||NULL|| +--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+ --从通用查询日志表里查看通用查询日志的内容 root@localhost[(none)]>selectthread_id,command_type,argumentfrommysql.general_log; +-----------+--------------+---------------------------------------------------------------+ |thread_id|command_type|argument| +-----------+--------------+---------------------------------------------------------------+ |1|Query|showvariableslike'log_output'| |1|Query|select*fromtempdb.tb1| |1|Query|descmysql.general_log| |1|Query|selectthread_id,command_type,argumentfrommysql.general_log| +-----------+--------------+---------------------------------------------------------------+ root@localhost[(none)]>showvariableslike'log_output'; +---------------+-------+ |Variable_name|Value| +---------------+-------+ |log_output|TABLE| +---------------+-------+ --使用FILE,TABLE2者混合输出通用日志 root@localhost[(none)]>setgloballog_output='file,table'; QueryOK,0rowsaffected(0.00sec) root@localhost[(none)]>select@@global.log_output; +---------------------+ |@@global.log_output| +---------------------+ |FILE,TABLE| +---------------------+ root@localhost[(none)]>insertintotempdb.tb1values(2,'robinson'); QueryOK,1rowaffected(0.06sec) root@localhost[(none)]>commit; QueryOK,0rowsaffected(0.01sec) --验证结果,表和文件里边存在通用的日志记录 root@localhost[(none)]>systemtail/tmp/suse11b.log|greprobinson 14100317:41:542Queryinsertintotempdb.tb1values(2,'robinson') root@localhost[(none)]>selectthread_id,command_type,argumentfrommysql.general_log ->whereargumentlike'%robinson%'; +-----------+--------------+------------------------------------------------------------------------+ |thread_id|command_type|argument| +-----------+--------------+------------------------------------------------------------------------+ |2|Query|insertintotempdb.tb1values(2,'robinson')| |2|Query|selectthread_id,command_type,argumentfrommysql.general_log| |||whereargumentlike''robinson''| +-----------+--------------+------------------------------------------------------------------------+ d、关闭通用查询日志 --可以通过设置系统变量general_log来关闭通用查询日志,此时日志输出设置为FILE,TABLE root@localhost[(none)]>showvariableslike'log_output'; +---------------+------------+ |Variable_name|Value| +---------------+------------+ |log_output|FILE,TABLE| +---------------+------------+ root@localhost[(none)]>setglobalgeneral_log=off; QueryOK,0rowsaffected(0.01sec) root@localhost[(none)]>showvariableslike'%gener%'; +------------------+------------------+ |Variable_name|Value| +------------------+------------------+ |general_log|OFF| |general_log_file|/tmp/suse11b.log| +------------------+------------------+ root@localhost[(none)]>deletefromtempdb.tb1whereid=2; QueryOK,1rowaffected(0.12sec) root@localhost[(none)]>commit; QueryOK,0rowsaffected(0.00sec) root@localhost[(none)]>systemtail-n1/tmp/suse11b.log 14100317:45:132Querysetglobalgeneral_log=off root@localhost[(none)]>selectthread_id,command_type,argumentfrommysql.general_log ->whereargumentlike'%delete%'; Emptyset(0.00sec) --从上面的演示可知,尽管我们设置了log_output为FILE,TABLE,但general_log为OFF,通用日志无任何记录产生 root@localhost[(none)]>setgloballog_output=none; QueryOK,0rowsaffected(0.00sec) root@localhost[(none)]>setglobalgeneral_log=1; QueryOK,0rowsaffected(0.00sec) root@localhost[(none)]>truncatetabletempdb.tb1; QueryOK,0rowsaffected(0.01sec) root@localhost[(none)]>systemtail-n1/tmp/suse11b.log TimeIdCommandArgument --通过上面的演示,在log_output=none,general_log=on的清下下无任何通用日志输出。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
