当前位置:首页 > 电源 > 线性电源
[导读]21ic讯 明导国际(Mentor Graphics)日前推出了Eldo® Premier工具,这是目前业内最快的SPICE仿真解决方案之一。与传统的SPICE相比,Eldo Premier工具不仅具有最高精度,而且可将性能与容量分别提高20倍和10倍。E
21ic讯 明导国际(Mentor Graphics)日前推出了Eldo® Premier工具,这是目前业内最快的SPICE仿真解决方案之一。与传统的SPICE相比,Eldo Premier工具不仅具有最高精度,而且可将性能与容量分别提高20倍和10倍。Eldo Premier工具适用于要求占用大量CPU资源的瞬态仿真应用领域,例如TFT面板、PLL和DLL、频率综合器、Σ-Δ转换器、ADC/DAC音频和视频转换器、汽车电路、DC-DC转换器、稳压器、电源管理电路,以及存储器关键的路径分析。
Eldo Premier工具借助专有的高级解算技术,加快大型电路前仿和后仿过程。通过在求解非线性差分方程中应用独特的代数算法,提升了单线程仿真的速度。同时通过新型仿真内核的本地并行设计,显著提高了多线程仿真性能。
对于客户而言,结果就是以前需要数天甚至数周时间的极为重要的仿真,现在只需数小时或者数天即可完成。
作为在PC与嵌入式产品行业一流的多元化媒体x86处理器平台IC设计厂商,VIA Technologies公司已经充分享受到Eldo Premier工具带来的优势。“在硅片级别的创新领域中,开发时间至关重要。”VIA Technologies多媒体与消费类电子产品事业部特别助理Steven Liu表示,“我们使用PLL作为评估电路,在40nm工艺中对Eldo Premier进行了评估。与Eldo Classic相比,该工具的速度提高了4倍。”
“我们的客户发现Eldo Premier工具能够显著提高其设计团队的生产力,同时还能提升质量。”明导国际副总裁兼深度亚微米事业部总经理Robert Hum表示:“Eldo Premier工具强大的内在仿真功能使用户能够找到更多的方案,并在解决问题时占据更大的主动性,例如考察整个温度范围或整个电源范围,而不是仅限于标称规格点。”
对于熟悉Eldo Classic仿真器的用户,Eldo Premier工具提供了他们熟悉的相同的使用模式。Eldo Premier使用EldoClassic的指令检测信号,产生通用的输出文件,为Eldo Classic而写的后处理脚本无需修改即可使用。
Eldo Premier工具现已上市,不久的将来它还将支持用于混合信号验证的Questa® ADMS产品,包括支持VHDL/Verilog和VHDL-AMS/Verilog-AMS描述。
在现代电子系统的电源树设计中,LDO(低压差线性稳压器)与DC-DC(开关稳压器)犹如一对性格迥异的“双子星”。工程师在选型时,往往纠结于效率与噪声的零和博弈,而纹波抑制比(PSRR)与负载瞬态响应正是这场博弈的核心筹码...
关键字: 电源 LDO DC-DC
在电子设备电源管理领域,LDO(低压差线性稳压器)与DC-DC转换器(直流-直流变换器)是两类核心器件,它们通过不同的技术路径实现电压调节功能。
关键字: LDO DC-DC转换器
在电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)因结构简单、噪声低、纹波小、成本可控等优势,被广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等各类场景,为芯片、传感器等敏感负载提供稳定的供电电压。而“LDO的输出电压能否等于输入电压”...
关键字: 低压差 线性稳压器 LDO
在电源管理系统设计中,DCDC(直流-直流转换)和LDO(低压差线性稳压)电源芯片是两类核心器件,而使能管脚EN(Enable)作为芯片的“控制开关”,直接决定芯片是否启动工作、输出是否有效,其合理使用直接影响电源系统的...
关键字: LDO 电源芯片 控制开关
在嵌入式系统中,电源管理模块是保障设备能效与稳定性的核心组件。从低噪声LDO选型到动态电压频率调整(DVFS)的硬件实现,需兼顾性能、功耗与成本。本文以典型低功耗嵌入式设备为例,解析电源管理模块的设计要点与实现方案。
关键字: 电源管理 LDO
本系列文章由两部分组成,第一部分介绍电压输入至输出控制(VIOC)系统。这种系统通常配置为具有VIOC特性的低压差(LDO)稳压器和降压拓扑开关稳压器的组合。随后,文章针对VIOC系统设计提供了具体指导,包括LDO和开关...
关键字: 线性稳压器 LDO 晶体管
电容往往被人们所忽视。电容既没有数十亿计的晶体管,也没有采用最新的亚微米制造工艺。在许多工程师的心目中,电容不过是两个导体加上中间的隔离电解质。总而言之,它们属于最低级的电子元件之一。
关键字: LDO 电容 晶体管
今天,小编将在这篇文章中为大家带来LDO稳压器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: LDO 稳压器 LDO稳压器 串联稳压器
Verosoft发布mobiMentor AI:首款专为“完成真实维护任务”而生的智能体AI 语音驱动执行、智能自动化与经过维护训练的智能体,使工业领域达到全新生产力水平。 蒙特利尔2025年11月19日 /美通社/...
关键字: MENTOR OS AI 智能体
本文中,小编将对LDO稳压器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: LDO 稳压器 LDO稳压器
