当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]ADI公司推出最新基于MEMS的振动传感器,有助于保持工厂设备正常运转。ADI公司的ADXL001是首款iMEMS®宽带宽的振动与冲击传感器,提供可靠的系统故障报警,满足工业应用的成本要求。
Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI)最新推出一款宽带宽的MEMS振动传感器ADXL001,可以更好的监控工厂设备性能,缩短因不可预测的系统故障造成的高成本宕机时间。ADXL001工业振动与冲击传感器基于ADI公司的iMEMS Motion Signal Processing(运动信号处理)技术,使工业过程控制仪器设计人员采用简单的传感器解决方案就可实现高性价比、高性能且可靠的宽带振动监控。
在当今工厂环境中,振动分析逐渐成为重要的预防性维护工具。然而,对于许多工业运行而言,振动分析成本很高,或者仅能定期进行。现在,新款ADXL001允许在不中断设备正常运行的情况下进行连续的振动监控。凭借着在汽车应用的高可靠性与恶劣环境条件方面积累的专业技术,ADI公司开发的单芯片、精密振动传感器能够适应工业应用的苛刻环境,而成本仅为同类传感器的1/3 。许多其它振动传感器的工作带宽在5 kHz以下,这个频率范围只有在设备出现故障后才释放出来。ADXL001对马达-轴承振动与不规则的早期检测最高可以达到22 kHz带宽,使系统操作人员可以尽早识别故障设备,避免重大损失。新款iMEMS振动传感器采用5 mm × 5 mm 陶瓷封装,可以很容易的设计到马达控制电路中或安装在现有工厂设备的测量点上。
关于ADXL001工业振动与冲击传感器的更多信息
ADXL001振动与冲击传感器的3个满量程动态范围是±70 g、± 250 g和 ± 500 g,其灵敏度适于各种应用。所有3个加速度范围都具有宽带宽 (谐振频率22kHz) ,且频率响应可降低到直流。此外,该传感器具有0.2%满量程范围的出色非线性度。ADXL001还提供优异的抗电磁干扰(EMI)与射频干扰(RFI)影响特性,扩展工作温度范围为–40°C ~ +125°C,适合苛刻的工业环境。ADXL001采用3.3 V或5 V电源供电。
ADXL001无需校准,非常适合与ADI公司的精密数据转换器协同工作。ADXL001还可以与ADI公司的SigmaDSP处理器以及SigmaStudio图形用户界面一起使用,为设计人员提供易用的编程环境。通过SigmaDSP处理ADXL001的输出,系统设计人员可以利用SigmaStudio软件完成各种不同的处理技术,包括滤波以及放大。
供货和报价
ADXL001可于2008年5月提供样片,8月开始批量生产。ADXL001千片订量报价为35美元/片,采用8引脚LCC陶瓷封装。
上海2024年4月17日 /美通社/ -- 在2024 F1中国站即将拉开帷幕之际,高端全合成润滑油品牌美孚1号今日举办了品牌50周年庆祝活动。三届F1年度车手总冠军马克斯•维斯塔潘也亲临现场,共同庆祝这一里程...
关键字: BSP 汽车制造 行业标准 产品系列
北京2024年4月17日 /美通社/ -- 2024年4月13日,由北京康盟慈善基金会主办的"县域诊疗,规范同行"——肿瘤诊疗学术巡讲项目首站在广州隆重召开。本次会议邀请全国多位肺癌领域专家和县域同道...
关键字: AI技术 医疗服务 BSP 互联网
海口2024年4月16日 /美通社/ -- 4月14日,在中法建交60周年之际,科学护肤先锋品牌Galenic法国科兰黎受邀入驻第四届中国国际消费品博览会(以下简称"消博会")法国馆。Galenic法...
关键字: NI IC BSP ACTIVE
上海2024年4月17日 /美通社/ -- 每年4月17日是世界血友病日。今年,世界血友病日以"认识出血性疾病,积极预防和治疗"为主题,呼吁关注所有出血性疾病,提升科学认知,提高规范化诊疗水平,让每一位出血性疾病患者享有...
关键字: VII 动力学 软件 BSP
伦敦2024年4月16日 /美通社/ -- ATFX宣布任命Siju Daniel为首席商务官。Siju在金融服务行业拥有丰富的经验和专业知识,曾在全球各地的高管职位上工作了19年以上。Siju之前担任FXCM首席商务官...
关键字: NI AN SI BSP
1978年,ADI创始人Ray Stata首次访华,就成功收获了来自石油钻井系统的大订单。自此之后,ADI和中国的本土客户开始了紧密的合作,双方技术和资源互补,共同见证了中国发展。40年后,中国一跃成为智能汽车领域的领导...
关键字: EV100 电动汽车 智能汽车 ADI
为增进大家对MEMS微惯性导航的认识,本文将对MEMS微惯性导航的发展历史、MEMS微惯性导航的分类予以介绍。
关键字: MEMS 惯性导航 指数
为增进大家对MEMS惯性导航的认识,本文将对MEMS惯性导航的原理、MEMS惯性导航未来发展期望予以介绍。
关键字: MEMS 惯性导航 指数
为增进大家对MEMS惯性导航的认识,本文将对MEMS惯性导航在实际生活中的应用予以介绍。
关键字: MEMS 惯性导航 指数
