当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 互联网的迅速发展,实现了信息的高速传输和资源共享,极大地方便了人们的生活。嵌入式系统广泛应用于各种电器产品、智能仪表和控制设备中,它与互联网的结合是一种必然的趋势。 嵌入式系统和网络技术
嵌入式系统和网络技术的快速发展,为网络远程控制的发展和完善提供了技术基础。
笔者综合运用嵌入式系统和Web技术,设计了一种可通过互联网进行远程控制的电源插座系统,实现对家用或工业电器的远程实时控制。用户通过网页浏览器访问该系统,对各插座进行打开或关闭的操作,实现对与其相连接的电器的远程控制。
1 嵌入式Web工作原理
嵌入式Web的体系结构如图1所示。客户端和嵌入式系统中Web服务器之间的通信协议采用HTTP(超文本传输协议)。嵌入式操作系统提供TCP/IP协议支持。嵌入式Web服务器提供静态网页,也可以通过CGI(Common GatewayInterface,公共网关接口)与后台程序或嵌入式数据库交互,进行数据访问或处理。
嵌入式Web的工作流程如图2所示。嵌入式Web服务器的主要任务是接收客户端请求、解析客户端请求、响应客户端请求、向客户端回送请求的结果。客户端与Web服务器交换数据之前,首先用TCP/IP建立连接,服务器端程序建立TCP类型的Socket套接字;服务器在接收到用户端的请求后,解析客户请求的HTTP协议头,分析客户的请求,根据客户的请求做相应的处理并返回结果。
2 远程可控电源插座设计
文中设计采用ARM-Linux架构。ARM处理器县有小体积、低功耗、低成本、高性能等特点。嵌入式Linux操作系统内核精悍,运行所需资源少,十分适合嵌入式系统应用。
2.1 系统硬件设计
远程可控电源插座系统硬件结构如图3所示。
嵌入式Web服务器实现对用户的身份验证、页面解析与交互,根据用户请求产生对电源插座的控制信号。存储器存放系统的程序和页面文件。
以太网接口模块可选用RTL8019AS等以太网接口芯片,实现网络通信。
控制模块实现对连接在市电AC220 V的插座各开关的“打开、关闭”操作,进而控制相连接的电器的工作。由于嵌入式系统使用的DC3.3V电源,且电流较小,控制模块须实现弱电对强电的控制。考虑到响应速度、电路功耗、使用寿命等因素,控制模块设计选用光电耦合器和可控硅。控制模块可控制电源插座的4路开关,其中一路的电路原理如图4所示。
光电耦合器选用MOC3062,它集光电隔离、过零检测和过零触发为一体,可以自动检测交流电压的过零信息。可控硅选用Q4010NH5,是大功率开关型半导体器件,具有耐压高、容量大、体积小、无噪音等优点。
ARM处理器的GPIO端口输出电平不足以使光耦元件U1(MOC3062)正常工作,需要信号放大。电阻R2和下拉电阻R3组成三极管保护电路。当GPIO端口输出为高电平时,三极管T1(9013)导通,使电阻R1和光耦U1形成通路,U1正常工作,GPIO输入信号得到放大,双向可控硅K1(Q401O NH5)的G控制端得到高电压,K1导通,插座220 V供电打开;当GPIO端口输出为低电平时,三极管T1截止,使电阻R1和光耦U1形成断路。此时U1不工作,K1断路,插座供电被关闭。
2.2 控制模块驱动设计
在嵌入式Linux操作系统下,设备驱动程序为应用程序屏蔽了硬件的细节。在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以像操作普通文件一样对硬件设备进行操作。
文中使用GPIO口作为控制端口,每一位信息控制一个电源插座开关。以连接1号插座开关的GP10为例,说明其驱动程序的编写。
将GP10定义为输出状态,并预设插座开关断开时输出0,此时GP10将输出0,输出低电平,并使图4中的三极管T1截止,光耦U1不工作,K1不导通,220 V供电断开;打开供电时,将GP10置1,即输出高电平,T1导通,220 V供电打开。
驱动程序中ioctl函数代码如下:
2.3 嵌入式Web服务器设计
远程可控电源插座系统采用B/S(Browser/Server)结构,系统内嵌的嵌入式Web服务器可向合法用户提供基于浏览器的操作界面,浏览器便成了与插座相连设备的远端控制板。
由于嵌入式系统拥有的资源有限,构建嵌入式Web服务器须选择一个合适的Web服务器,在不影响整体性能的前提下,既利用自身有限的资源,又必须满足支持CGI的Web应用需求。
文中采用Boa Server作为嵌入式Web服务器。Boa是一个非常小巧的Web服务器,可执行代码只有约60 kB。它是一个单任务Web服务器,只能依次完成用户的请求,而不会创建出新的进程来处理并发连接请求。但Boa支持CGI,能够为CGI程序创建进程来执行。
移植Boa的大致步骤如下:
1)从官方网站(http://www.boa.org)上下载Boa源代码,解压;
2)根据硬件对Boa进行相应的配置,并交叉编译,编译器选用arm-linux-gCC;
3)编译生成可在ARM上运行的Boa程序,将其和内核一起下载到ARM平台上运行;
4)将系统所需静态页面文件和CGI程序拷贝至相应的路径下。
当Web服务器程序收到用户以HTTP协议的GET方式发来的远程控制指令后,调用CGI程序,在CGI程序中用open(“/dev/rcpo”,O_RDWR)语句打开设备文件,若成功,则将控制参数传递给ioctl函数的cmd.控制对应的插座开关做相应动作。
3 系统测试
文中在嵌入式系统开发平台上实现,并制作了控制模块硬件,对电源插座进行了内部连线改装,使之远程可控。搭建测试环境,对一台220 V供电工作的普通电扇进行远程控制,如图5所示。
用户用浏览器软件访问本系统,经登录认证后进入控制页面,如图6所示。点击“开启”按钮后,电扇转动;点击“关闭”按钮后,电扇关闭。系统运行正常,响应及时。测试表明,本文设计是可行的、有效的。
4 结论
文中设计了一种远程可控电源插座,在ARM嵌入式系统上构建嵌入式Web服务器,用户通过网络访问Web服务器,实现对电源插座的操作,进而远程控制与其相连的电器。本文设计采用模块化设计,功能实用,操作简便,易于扩展,可广泛应用于家用或工业电器的远程控制。
随着互联网技术的发展以及与信息家电、工业控制技术的结合日益紧密,具备网络功能的嵌入式系统应用正在成为未来电器的发展趋势。
在FPGA和IC设计领域,经常会面临一个挑战:多个端口同时竞争一个端口的数据。在这种情况下,采用RR调度策略可能是一种解决方案。
关键字: FPGA 嵌入式系统 IC设计
适用于行车记录仪、智能水表、IoT小工具、工业手持设备等移动和便携式设备
关键字: 集成电路 电容器 电源
“实现机器人操作系统——电机控制器ROS1驱动程序简介”一文中概述了新型ADI Trinamic™电机控制器(TMC)驱动程序,并讨论了将电机控制器集成到机器人操作系统(ROS)生态系统中的方法。TMC ROS1驱动程序...
关键字: 电机控制器 机器人 嵌入式系统
为增进大家对模组电源的认识,本文将对模组电源、模组电源的用途、模组电源的使用注意事项予以介绍。
关键字: 电源 指数 模组电源
为增进大家对电源的认识,本文将对隔离电源、非隔离电源之间的区别或者说隔离电源比非隔离电源有哪些优势予以详细介绍。
关键字: 电源 指数 隔离电源
为增进大家对电源的认识,本文将对电源无法带起负载的原因以及电源内阻对电路的影响予以介绍。
关键字: 电源 指数 内阻
2024 年 5月 7 日,中国 —— 意法半导体的LDH40和LDQ40工业级和车规稳压器,在最低3.3V的输入电压下即可启动,工作电压最高可达40V,具有低静态电流。LDH40的输出电流高达 200mA,并且仅有一个...
关键字: 稳压器 电源
【2024 年 5 月6日,德国慕尼黑和台湾新北市讯】全球电源供应器制造商及电力电子行业领导者群光电能 (Chicony Power; TWSE:6412)(以下简称群电) 宣布其年度合作伙伴奖项得主,全球功率系统和物联...
关键字: 氮化镓 物联网 电源
自由现金流同比增长约 3 倍
关键字: 电源 安森美
Powerbox(PRBX)是欧洲最大的电源公司之一,四十年来在针对高要求应用提供最优电源解决方案方面一直处于领先地位。公司宣布推出一款新型加固型ECD1000A电源,该电源适用于地面防务应用和恶劣的工业环境。ECD10...
关键字: 电源 配电系统
