阿尔卑斯电气:不断追求精美的电子零部件
在前往上海幕展之初拿到采访企业名单时,看到阿尔卑斯,脑海中一下闪过n个画面,以为是这样的:
又以为是这样的:
No,都不是,其实这家日本公司是阿尔卑斯电子,有着悠久的历史,正在向全世界大约2000家汽车、家电、移动设备和工业设备客户,提供着大约4万种电子零部件。
隐秘而伟大:全球第一个生产出鼠标的公司
阿尔卑斯电子的历史:阿尔卑斯集团主要有三家公司,其中第一家公司阿尔卑斯电气是成立于1948年,主要生产电子元器件业务。第二家公司ALPINE的前身是阿尔卑斯和摩托罗拉的合资公司,是1967年成立的,做车载信息设备业务,主要有车载音响、导航仪等等。1977年之后业务向全球发展,现在在美国、欧洲、东南亚分别设立了生产和销售的网点。进入2000年,随着市场的数字化不断发展,阿尔卑斯扩大了这方面的业务,现在的客户可以说已经遍布世界各地。
产品制造方面:1948年公司成立之初开发出了首批旋转式的开关,并且利用这种机械制造的技术开发出电视机上使用的调谐器。1975年以后开发出了电脑上使用的ALPS开关、打印机、鼠标等等,另外还与本田公司合作开发出了车载导航仪。阿尔卑斯是全球第一个开发出鼠标的公司,比尔盖茨曾经向阿尔卑斯公司邀请一起开发这个产品,所以才有了鼠标这个产品。从公司设立之初的旋转式开关、电视机调谐器开始,到现在的车载产品、智能手机上的产品都在不断发展。
阿尔卑斯的业务领域主要分为三大块:一块是Mobile和Home的市场,比如有开关、电机产品、传感器、触摸屏、通信模块产品,主要被广泛应用在智能手机、笔记本电脑、家用电器等产品上。
一块是车载的市场,阿尔卑斯生产的产品比如电动车窗的开关、空调系统、方向盘周围的转向模块、人机互动设备,车内外通信模块等。在全球最火爆的V2X前沿技术领域,阿尔卑斯还是全球第一家实现V2X模块量产地厂家。另外,在车身和底盘传动系统方面,像传感器,以及无钥匙进入型产品。
还有一块是EHII,在EHII市场我们有体积小的电流传感器产品,有电源转换效率高的电感产品,还有各类的开关,还有通信模块等等多种产品。在IoT市场方面,我们开发的IoT智能模块产品解决了通信的功能,以及多达五种传感器的产品。
对应于业务领域阿尔卑斯的三大技术领域,分别是人机交互方面的技术、传感方面的技术、通信方面的技术。
阿尔卑斯第八次中期计划中有一个关键词叫做GT510,这个关键词当中说到的“5”是电子零部件业务要达到5000亿日元的销售额,“10”是说我们的营业利润要达到10%以上。
操控感体验演示,展会亮点颇多
阿尔卑斯在汽车行业耕耘了多年,此次展会展示了多种产品,像母线电流传感器,同时还有V2X,角度传感器等等,其中阿尔卑斯的母线传感器大概是业内同类产品体积的五分之一。而且没有外面的磁圈,会有更好的状态。在面对将来电流需求更大的趋势下,阿尔卑斯可以达到峰值900万或者1200万,在连续电流200万的时候连续监测。
阿尔卑斯的角度传感器可以应用于各种方向性、马达性进行监测,在双频率、双向互动检测的情况下可以把系统带来的误差逐渐消除掉,给整个系统提供更为精确、更为准确的监控和数据传输。
- HUD屏幕遥控触控面板(F1传感器+ HAPTIC™反应器)
下图中pad前面有哥透明的玻璃,那是一个无边框的触摸屏,这个触摸屏可以最大面积地有效地使用触摸的应用空间,同时可以支持十指同时进行设计,支持曲面设计。再将来的智能汽车环境下,当用户的双手解放的时候,他的双手可以进行更加丰富多彩的配合。
制动踏板传感器,适用于汽车行业能量回收刹车踏板角度传感器,可根据客户需求,提供接触式和非接触式产品。
汽车用角度传感器,能实现汽车自身旋转角度和马达转速的测量,具有对磁场的高敏感度和测量的高精度等特点。
震动传感器,可以感受到各种各样的振动的环节,例如乒乓球撞击、射击撞击等等,可以在游戏方面感受到自己各种各样的操作。
下图是可穿戴接触点的产品,现在手持移动相关的产品用弹片式的接触,这样板与板之间滑动变化的情况下会有一个缓冲。阿尔卑斯的是螺旋型的,上面有一个接触点,可以在360度受力的情况下都给一个缓冲,而且做得非常小,比弹片式的面积小很多。此产品已经广泛地被手机和可穿戴的设备厂商关注。
ZINK 打印机是一个无墨打印机,非常的方便、小巧、便于携带、绿色环保。
IoT传感器网络模块:用于收集各种数据的传感器网络模块,对IoT业务创建至关重要。这些产品集成了低功耗、高精度的紧凑型传感器以及蓝牙(Bluetooth®)通信模块,能够获取压力、温度、湿度、环境光和其他环境数据以及六轴(地磁+加速度)传感数据。
同时提供一个特别应用程序(Android版),可用于在智能手机或平板电脑上查看数据并更改传感设置。此外,该产品已获得了全球多个地区的无线电认证,可以顺利地以较低的成本过渡到验证测试。
小结:
阿尔卑斯电气与客户即电子设备厂商建立了紧密的合作伙伴关系,通过在从产品研发阶段就参与的“参与设计”,随时向客户提供最合适的电子零部件。在企业理念-“阿尔卑斯以创造有益于人类和地球的新价值为使命”的基础上,立足于“我们是在宇宙空间飘游的一艘船上的乘务员”即“地球号宇宙飞船”的观点,使每个员工探求与人类和地球共存的姿态。
