当前位置:首页 > 电路图 > 控制电路
[导读]晶闸管交流开关电路之五a
47.<strong>晶闸管</strong>交流<strong>开关电路</strong>之五a.gif
为采用四
只晶闸管的简化式三相交流开关电路,适用于中性
点不引出的负载;图16-47 (b)为采用三只双向晶
闸管的简化式三相交流开关电路。适用于电热设备。
用于感性负载时,需加阻容等保护。对于380V交
流电源,要求晶闸管耐压大于800V。
开关电路的原理主要涉及开关电源的工作方式,其核心组成部分包括输入电路、变换电路、输出电路和控制电路。开关电源的基本工作原理是通过功率开关管的开关动作。
关键字: 开关电路
漏极和源极之间没有电流流过。当VGS超过VTH,MOS管进入饱和状态,此时漏极电流(ID)达到最大值,并且不随VDS的变化而变化。
关键字: mos管 开关电路 漏极
X0115ML是ST为接地故障断路器 (GFCI) 和电弧故障断路器(AFCI)设计的首款断态浪涌峰值电压750 V的紧凑型可控硅整流器(SCR),SOT23-3L微型封装 (2.75 mm x 3.10 mm),可能是...
关键字: 断路器 晶闸管 电路板
电机综合保护器是一种常用的电机保护装置,其主要功能是对电机进行全方位的保护,例如过载、短路、接地、欠压、过压、过温等多种故障。
关键字: 三相交流 电机保护器 三相电机
将挡位选择二极管测量挡,然后红,黑表笔分别接晶闸管任意两个脚,这时观察显示屏显示的数据,显示150~800范围内的数字时为准,红表笔接的为G极,黑表笔接的为K极,剩下的为A极。
关键字: 数字万用表 晶闸管 显示屏
关键字: 数字万用表 晶闸管 表笔
在这篇文章中,小编将对晶闸管的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 晶闸管 可控硅
一直以来,晶闸管都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来晶闸管的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 晶闸管 可控硅 SCR
在下述的内容中,小编将会对晶闸管分类的相关消息予以报道,如果晶闸管是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 晶闸管 光控晶闸管 快速晶闸管
