当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]在模式0和模式2下,串口波特率固定,模式0为Fosc/12。模式2为Fosc/32或Fosc/64,具体由PCON寄存器的SMOD位决定。在模式1和模式3下,波特率是一个可变值,波特率可以由定时器1产生(8052可以由定时2产生),那么波特率到
在模式1和模式3下,波特率是一个可变值,波特率可以由定时器1产生(8052可以由定时2产生),那么波特率到底为多少呢?波特率由定时器1的溢出率来决定:
Baud Rate = (2SMOD/32)*(Timer 1 Overflow Rate)
注意:2SMOD这里的SMOD是指数,SMOD为波特率双倍波特率位,该位在PCON寄存器中。
当使用timer 1作为波特率产生器时,通常需要将timer 1配置成8位自动重装的工作模式下,同时还要禁止timer 1中断,那么timer 1的溢出率是怎样计算的呢?溢出率即溢出的频率,假设晶振频率为12MHz,TH1值为0xFE,则只需要两个时钟脉冲就会溢出,溢出的周期为2us,那么溢出的频率就为500KHz。根据定时器一节,定时时间有如下计算公式:
定时时间=(最大计数值-计数器初值)*机器周期=(最大计数值-计数器初值)*(12/晶振频率(Hz))(s)=(256-TH1)*(12/OSC_FREQ(Hz))(s)。
那么溢出频率自然就为:
OSC_FREQ(Hz)/((256-TH1)*12)。
所以最后推到出波特率为:
(2SMOD/32)*(OSC_FREQ(Hz)/((256-TH1)*12))。
波特率的计算公式有了,那自然就可以根据波特率推导出TH1的初值了:
BAUD_RATE=(2SMOD/32)*(OSC_FREQ(Hz)/((256-TH1)*12))
32*12*(256-TH1)=(2SMOD*OSC_FREQ(Hz))/BAUD_RATE
256-TH1=(2SMOD*OSC_FREQ(Hz))/(BAUD_RATE*32*12)
TH1=256-(2SMOD*OSC_FREQ(Hz))/(BAUD_RATE*32*12)
假设晶振频率为11.0592MHz,波特率为9600,SMOD=0,TH1初值应该为多少呢?根据上面公式可以计算得TH1=256-11059200/(9600*32*12)=0xFD。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
