当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]环境:主机:WIN7开发环境:MDK4.23MCU:STM32F103CBT6说明:在上篇文章中http://blog.csdn.net/jdh99/article/details/7369844,进行了一些STM32待机模式的测试.其中关于如何在再次启动时判断是否是待机模式没有进行测试
环境:
主机:WIN7
开发环境:MDK4.23
MCU:STM32F103CBT6
说明:
在上篇文章中http://blog.csdn.net/jdh99/article/details/7369844,进行了一些STM32待机模式的测试.其中关于如何在再次启动时判断是否是待机模式没有进行测试.另外上篇文章有个问题,闹钟中断在待机模式下是进入不了的.
本文进行了独立看门狗IWDG测试,以及待机模式更详细的测试.
STM32中,复位分为3种:
1.系统复位:外部复位,WWDG,IWDG,SW复位,低功耗管理复位.除复位标志寄存器RCC_CSR不被复位,全部都被复位
2.电源复位:上电/掉电复位,从待机模式复位.上电/掉电复位除备份域外寄存器全部复位.待机复位不会复位备份域寄存器以及PWR_CSR寄存器.
3.备份域复位.
寄存器说明:
由图可以看出,可以通过WUF位来判断是否由待机模式唤醒.
RCC_CSR寄存器:
由图可以看出,RCC_CSR寄存器的IWDGRSTF位可以指示是否发生独立看门狗复位.
因为在看门狗复位时如果系统不处在待机模式,PWR_CSR寄存器也会被复位,所以WUF位也可以指示是否发生独立看门狗复位.
源代码:
独立看门狗复位测试:
//检查唤醒标志是否设置
if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU)==RESET)
//首次启动,或者独立看门狗复位
//初始化备份寄存器
//BKP_DeInit();
//RTC功能开启
//使能外部晶振
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
//等待外部晶振准备好
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET);
//设置RTC时钟为外部晶振
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
//使能RTC时钟
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//等待RTC_CTL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置1
RTC_WaitForSynchro();
RTC_WaitForLastTask();
//使能闹钟中断
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR,ENABLE);
//分频系数为1,即最小时间单位1/2^15=30.5us
RTC_SetPrescaler(RTC_PRESCALE);
//启动独立看门狗
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);//访问之前要首先使能寄存器写
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64);//64分频一个周期1.6ms
IWDG_SetReload(1250);//最长12位[0,4096]1250*1.6=2s
IWDG_ReloadCounter();//喂狗
//使能开门狗
IWDG_Enable();
if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR6)==0xabcd)
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0);
else
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR6,0xabcd);
else
//从待机模式中退出
//清除唤醒标志
RCC_ClearFlag();
if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR7)==0xabcd)
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0);
else
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR7,0xabcd);
while(1);
测试结果PA11引脚所连的LED不断闪烁,PA8所连的LED常亮,这说明不断进入看门狗复位.
待机模式RTC闹钟唤醒测试:
//检查唤醒标志是否设置
//首次启动,或者独立看门狗复位
//初始化备份寄存器
//BKP_DeInit();
//RTC功能开启
//使能外部晶振
//等待外部晶振准备好
//设置RTC时钟为外部晶振
//使能RTC时钟
//使能闹钟中断
//启动独立看门狗
//使能开门狗
//IWDG_Enable();
else
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11) ;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
