当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]一、实验目的和要求  了解步进电机的工作原理,学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法,掌握定时器和中断系统的应用,熟悉单片机应用系统的设计与调试方法。二、实验设备  单片机测控实验系统  步进电
一、实验目的和要求
二、实验设备
  单片机测控实验系统
  步进电机控制实验模块
  Keil开发环境
  STC-ISP程序下载工具
三、实验内容
  编制MCS-51程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示在数码管上。
  步进电机的转速分为两档,当按下S1开关时,加速旋转,速度从10转/分加速到60转/分。当松开开关时,减速旋转,速度恢复为10转/分。当按下S2开关时,按照逆时针旋转;当松开时,按照顺时针旋转。
  本程序要求使用定时器中断来实现,不准使用程序延时的方式。
四、实验步骤
1、 预习
  参考辅助材料,学习C51编程语言使用和步进电机原理。
2、 简单程序录入和调试
(1)关于C51的中断
  本程序需要使用定时器定时,并使用中断来同步。中断程序的典型例子如下:
  格式:void 函数名()interrupt 中断号 using 工作组
  中断服务程序内容
  注意:中断不能返回任何值,所以前面是 void 后面是函数名,名字可以自己起,但不要与c语言的关键字相同;中断函数不带任何参数,所以 函数名后面的()内是 空的,中断号是指单片机的几个中断源的序号。这个序号是单片机识别不同中断的唯一标志。所以一定要写正确。
  后面的using 工作组 是指这个这个中断使用单片机内存中 4 个工作寄存器的哪一组,c51 编译后会自动分配工作组,因此最后这句话我们通常省略不写。
c51 中断写法实例:
  void T1-time() interrupt 3
  TH1=(65536-50000)/256;
  TL1=(65536-50000)%256;
  上面的意思是定时器 1 的中断服务程序,定时器 1 的中断服务序号是 3 ,因此我们要写成 interrupt 3 ,服务程序的内容是给 两个初值寄存器装入新值。。
  写中断前的准备:
  A、TMOD 赋值 确定工作方式。T0 还是T1 的工作方式。
  B、计算初值 装入 TH0 TL0 或者 TH1 TL1
  C、中断方式时 ,对 IE 赋值,开放中断。
  D、使 TR0 和 TR1 置位,启动定时器/计数器 定时/计数。
(2)关于定时器中断的赋值
  使用定时器时,首先应由外部条件得到要定时的时间长度t,如本实验中,就是根据要求的速度计算出的每一步之间的间隔。然后选择适当的定时器工作方式,去计算想要设定的计数器初值s,使用如下方程:
  (2定时器最大位数 - s)× 定时周期 =t 【定时周期 = 12/CPU晶振频率】
  得到的s需要分成高8位和低8位,分别放入计数器THx和TLx中(x为0或1)。如果s为负数,说明需要的定时时间太长,即使定时器的最大时间也无法满足要求。这种情况下,需要加入软件循环才能实现。我们可以将需要的定时时间分成n份,利用定时器达到t/n的时间长度,然后在定时器处理程序中,累计某一变量,如果到达n,说明总的时间t已经达到。
  要想使用定时器中断,除了上面的定时器初值设定外,还需要将其他相关的特殊功能寄存器也都设置好。如果使用方式0和方式1,不要忘记在计数结束后重新恢复计数器初值。
3、 程序调试
  用单步、断点、连续方式调试程序,观察状态指示灯及电机状态,检查运行结果。如果需要,可以将四个输出信号的状态同时输出到P0口的某些位上,便于观察。
4、 编写程序,完成功能
五、实验原理
1、我们使用的单片机系统的频率是12M;步进电机转动一周需要24步。
2、本步进电机实验板,使用FAN8200作为驱动芯片。CPU通过如下4个引脚与FAN8200相连,即:
FAN8200引脚与CPU接口CPUFAN8200P1.1CE1P1.4CE2P3.2IN1P1.0IN2
3、本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是FAN8200比较方便的工作方式。只要将CE1和CE2分别置为高,然后IN1和IN2按照预定的脉冲输出,即01->11->10->00->01这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲。
六、实验代码
1 #include
2 typedef unsigned int uint;
3 sfr P4=0xC0;
4 sfr P4SW=0xBB;
6 sbit s1=P3^6;
7 sbit s2=P3^7;
8 sbit CE1=P1^1;
9 sbit CE2=P1^4;
10 sbit IN1=P3^2;
11 sbit IN2=P1^0;
12 sbit CLK=P4^4;
13 sbit DAT=P4^5;
14
15 uint count=0; //用于计已转动的步数
16 int flag=0; //用于给IN1、IN2传值
17 //二极管显示码,存放在code区
18 uint code tab[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
19 int main()
20 {
21 P4SW=0x70;
22 TMOD=0x01;
23 EA=1;
24 ET0=1;
25 TR0=1;
26 CE1=CE2=1;
27
28 while(1);
29 }
30 void rotateShun(int flag)
31 {
32 //01 11 10 00
33 switch(flag)
34 {
35 case 0: IN1=0;
36 IN2=1;
37 break;
38 case 1: IN1=1;
39 IN2=1;
40 break;
41 case 2: IN1=1;
42 IN2=0;
43 break;
44 case 3: IN1=0;
45 IN2=0;
46 break;
47 }
48 }
49 /*01 11 10 00
50 * 反方向输出为
51 * 00 10 11 01
52 * 摁下按键后,需向后走一位,所以为
53 * 10 11 01 00
54 */
55 void rotateNi(int flag)
56 {
57 //10 11 01 00
58 switch(flag)
59 {
60 case 0: IN1=1;
61 IN2=0;
62 break;
63 case 1: IN1=1;
64 IN2=1;
65 break;
66 case 2: IN1=0;
67 IN2=1;
68 break;
69 case 3: IN1=0;
70 IN2=0;
71 break;
72 }
73 }
74
75 void show(uint cnt){ //显示一个数字
76 uint m, c,n;
77 m = tab[cnt];
78 for (n = 0; n < 8; n++){
79 CLK = 0;
80 //按位逻辑与,和1000 0000与,最高位保留,其他位置0,此处也可以与0x80比较大小来判断
81 c= m & 0x80; //每次取一位,送往DAT
82 if(c==0)
83 DAT=0;
84 else
85 DAT=1;
86 CLK = 1;
87 m<<= 1;
88 }
89 }
90
91 void display(uint cnt){ //显示
92 show(cnt%10); //个位
93 cnt /= 10;
94 show(cnt%10); //十位
95 show(cnt/10); //百位
96 }
97
98 void timeInt0() interrupt 1
99 {
100 if(s1==1)
101 {
102 /*不按s1,10r/min=240pace/min=960次/min,
103 *即每分钟给IN1和IN0送值960次,每次间隔60/960=0.0625s=62.5ms
104 */
105 TH0=(65536-62500)/256;
106 TL0=(65536-62500)%256;
107 if(s2==1)
108 {
109 rotateShun(flag);
110 }
111 if(s2==0)
112 {
113 rotateNi(flag);
114
电机线圈如何由四个MOSFET或“H 桥”驱动。由于线圈基本上是一个电感器,因此当 MOSFET 导通并在线圈上产生电压时,线圈电流会增加。
关键字: 微步 步进电机 电流调节
本设计的控制系统主要包括:倾斜模块、超声波模块、语音模块、光敏电阻模块及电源等。
关键字: 单片机 STC51
本文针对电动两轮车自燃防控装置的开发与分析进行了研究。通过电动两轮车自燃原因分析,提出了电动两轮车的自燃防控智能装置设计思路,介绍了电动两轮车的自燃防控智能
关键字: STC89C52RC 单片机 微控制器
现在市面上还不存在一种方便实验人员选取芯片,以及方便管理人员对芯片进行智能化管理的芯片柜,为此希望通过研发这款智能芯片柜,来解决以上问题。​
关键字: 单片机 芯片
这款全新的中端MCU系列为设计人员提供了更高水平的安全性和灵活性
关键字: 嵌入式 单片机
单片机是一种嵌入式系统,它是一块集成电路芯片,内部包含了处理器、存储器和输入输出接口等功能。
关键字: 单片机 编写程序 嵌入式
在现代电子技术的快速发展中,单片机以其高度的集成性、稳定性和可靠性,在工业自动化、智能家居、医疗设备、航空航天等诸多领域得到了广泛应用。S32单片机,作为其中的佼佼者,其引脚功能丰富多样,是实现与外部设备通信、控制、数据...
关键字: s32单片机引脚 单片机
在微控制器领域,MSP430与STM32无疑是两颗璀璨的明星。它们各自凭借其独特的技术特点和广泛的应用领域,在市场上占据了重要的位置。本文将深入解析MSP430与STM32之间的区别,探讨它们在不同应用场景下的优势和局限...
关键字: MSP430 STM32 单片机
该系列产品有助于嵌入式设计人员在更广泛的系统中轻松实现USB功能
关键字: 单片机 嵌入式设计 USB
