射频厂商老大Qorvo进军新业务,推出可编程电源SoC
Qorvo近日宣布推出一款新型电源应用控制器(PAC)PAC5xxx。该系列的单芯片SOC控制器可实现高效率、高性能和较长的电池寿命,适用于无刷直流(BLDC)电机供电工具。
Qorvo可编程电源管理业务部门总经理Larry Blackledge表示:“Qorvo 率先推出在一块芯片上集成高性能FLASH MCU的集成式可控制、可编程的智能栅极驱动器解决方案。通过PAC5527,OEM能够设计高度可靠的高性能工具,且占用空间极小。”
新推出的PAC5527电源应用控制器在单芯片SoC中集成了多个模块,其中包括基于FLASH的高性能150MHz Arm Cortex-M4F,内置128kB FLASH;电源管理模块;可编程电流高端和低端栅极驱动器;信号调理模块。相比其他同类解决方案,此组合可显著节省PCB空间并将BOM缩减达30%。
通过其高性能MCU,设计人员能够增添其他增值功能,如安全标准、诊断和自检功能,从而增强整个系统的可靠性。消费者也将从更轻、更紧凑、更可靠且具有较长电池寿命的电子设备中受益。
电机驱动和电源是一个成熟的市场,如何能在这个市场脱颖而出推出颇受用户欢迎的产品?这和Qorvo可编程电源管理业务部门的多年积累是分不开的。
事实上,Qorvo可编程电源管理业务部门来自其2019年6月份对Active-Semi的收购。Active-Semi多年来专注于可编程电源管理和电机控制,走出了一条数字+模拟的电源创新之路,正是因为他们能在数字和模拟融合上作出创新的推进,才使得Active-Semi的电机驱动和电源产品在成熟的市场中脱颖而出。
Qorvo可编程电机控制高级销售经理张鲲解释说,PAC产品系列最核心的设计理念就是要有高智能度的外设控制,让客户基于这个平台可以实现更灵活性、更小型化、更高效的设计方案,所以PAC产品无论对电池供电还是交流供电都进行了优化,从电源的管理、内部的LDO设计,包括驱动电源部分的控制,都进行了专门的优化处理。
除了PAC系列产品,张鲲还介绍了Qorvo可编程电源的其他两个产品系列,用于可穿戴设备的电源管理IC ACT81460和最新的汽车级电源芯片ACT4530M。
对于像智能手表、智能手环等可穿戴设备应用,对产品的要求首要的是要高效率、低待机功耗、小尺寸。而 ACT81460就是针对这些市场应用的一个高集成的产品,在ACT81460单芯片内集成了充电、降压、升降压和降压转换器、LDO、负载开关和GPIO。同时,该产品是高度可编程的,待机电流大概低到7uA,同时具有很高的故障保护能力,集成3.3V的智能开关,出现故障的时候可以对设备进行保护。
ACT4530M则是一款可以满足汽车级要求的电源芯片,具有宽电压输入范围、高效降压DC/DC转换器,支持12V汽车应用中最新的快充算法,满足汽车应用的高安全性要求。
对于未来是否会将电源部分和无线部分集成融合的疑问,Qorvo给出了肯定的回答。张鲲透露说,目前,对于电源和无线的融合,市场上已经推出了板级融合的产品,而Qorvo希望推出更高集成度的芯片级融合产品-在一个单芯片中,既包含电源控制又包含无线连接,这样可以让整个设计更紧凑、更简洁、成本更低。
Qorvo亚太区销售VP黄有声更进一步指出,Qorvo对Active-Semi的收购实现的是1+1>2的效果,在RF领域,Qorvo在全球的大客户资源可以惠及Active-Semi产品的销售,同时,将来,Qorvo自有的生产厂也可以进一步降低电源管理IC的成本。未来,Qorvo不仅要推出电源+无线的芯片级融合产品,还将把Active-Semi多年来在电源管理领域的领先经验推广到无线通信应用中,例如,降低5G基站的功耗,为5G通信作出新的贡献。
