当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]IDC最新发布的《2019年第二季度中国投影机市场跟踪报告》显示, 2019年上半年中国投影机市场总出货量累计达到219万台,同比增长24.8%,极米持续领跑。中国家用投影机出货量突破134万台,同比
IDC最新发布的《2019年第二季度中国投影机市场跟踪报告》显示, 2019年上半年中国投影机市场总出货量累计达到219万台,同比增长24.8%,极米持续领跑。中国家用投影机出货量突破134万台,同比增长54.4%,是投影机行业第一大市场,而LED光源产品更是占据了这一市场份额超过88%。
极米科技自2018年第三季度登顶中国投影机市场以来,已连续四个季度位居第一,此次最新数据显示,其市场份额仍在增长,进一步拉开了与第二名之间的差距。而极米Z6和H2则夺得家用总体市场明星机型冠亚军。
IDC预计,至2023年中国投影机市场的五年复合增长率将会超过15%。而近日,极米在北京发布的极光RS Pro、H3、Z8X三款新品也让市场看到了LED光源投影产品的更多可能性,以及家用投影未来的发展方向。
极光RS Pro作为极米科技首款4K智能投影,其不仅采用了4K级高解析力镜头、4K级显示芯片组以及4K级信息处理单元实现了真正的4K画面显示,而且解决了以往市面上4K智能投影在用户许多使用场景下无法体验到真4K画质的问题。比如4K级无损光学变焦解决了以往4K智能投影画面缩放损失像素的问题,4K级梯形校正解决了以往4K智能投影无法侧投,或者需要对4K画面进行降帧、降分辨率才能侧投的问题,4K级全局MEMC则解决了4K智能投影梯形校正后无法开启的问题。
而极米的经典系列H系列,在H3上也迎来了全新的蜕变,运用多项创新技术解决了投影观影不够亮、体积大、噪音大、操作调节繁琐等问题。得益于全新的沙蜥散热系统,H3亮度高达1900ANSI流明,亮度提升40%的同时,整机体积并没有巨大的变化,并且噪音也控制在了28dB以下,天气晴朗的白天,用户即使不拉窗帘把H3投到70英寸,也能获得媲美液晶电视的画面。
同时,H3也首次让投影真正做到了匹配电视的即开即用,即放即用的体验。得益于极米独有的鹰眼感知系统,用户打开H3,不需要任何操作,最快1秒以内画面自动对焦至清晰;不需要任何调节,无论是上下倾斜、左右倾斜还是前后倾斜地投放,画面都能自动调校方正。即便是把H3放在堆满杂物的桌面或是不够平整的床上,投影画面依旧方正如一。
极米Z系列产品常年位居家用投影销量榜首,承担了家用投影普及的重任,全新的Z8X不仅外观迎来了大的突破,亮度较上一代产品更是提升了60%,高达1200ANSI流明,达到了家用旗舰的水平;音响系统更是由harman/kardon倾力打造,较上一代产品音腔体积提升了350%,经由金耳朵调音团队精心调校,通过了杜比认证,能够更加出色的演绎声音的震撼与澎湃。相比上一代产品,Z8X对焦速度提升260%,开机速度提升350%。它还配备了全画面自动对焦、四向梯形校正、全局MEMC、HDR10解码等过去仅出现在极米旗舰投影上的功能,进一步提升了易用性和画质效果。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
