当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]在进行布线之前一般要进行布线规则的设置,一般的设置有以下的几项,现以Prote1中的设置为例进行简单介绍。(1)安全间距设置。设置安全间距对应Routing中的Clearance Constraint项,它规定了板上不同网络的走线、焊
(1)安全间距设置。
设置安全间距对应Routing中的Clearance Constraint项,它规定了板上不同网络的走线、焊盘、过孔之间必须保持的距离。一般PCB的安全距离可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2~0.22mm。PROTEL 995E中的设置如图1所示。
安全间距的设置
图1 安全间距的设置
(2)走线层面和方向设置。
走线层面和方向对应Routing中的Routing Layers项,此处可设置使用的走线层和每层的主要走线方向。请注意贴片的单面板只用顶层,直插型的单面板只用底层,但是多层板的电源层不是在这里设置的。PROTEL 99SE中的设置如图2所示。
走线层面和方向的设置
图2 走线层面和方向的设置
(3)过孔形状的设置。
过孔形状对应Routing中的Routing Via Style项,它规定了手工和自动布线时自动产生的过孔内外径的最小值、最大值和首选值,其中首选值最重要。PROTEL 995E中的设置如图3所示。
过孔形状的设置
图3 过孔形状的设置
(4)走线线宽的设置。
走线线宽对应Routing中的Width Constraint项,它规定了手工和自动布线时走线的宽度,整个板范围的首选项一股取0.2~0.6mm。另添加一些网络或网络组Net Class的线宽设置,如地线电源线、交流电源输入线、功率输出线、电源组等可以事先在Design-NetlistManager中定义好。地线一般可选1mm宽度,各种电源线一般可选0.5~1mm。PROTEL 995E中的设置如图4所示。
走线线宽的设置
图4 走线线宽的设置
来源:10次
除了之前提到的惠州华颖电子、东莞云旷电子、昆山铨莹电子等,最近21ic又发现一家PCB企业出现了经营危机。
关键字: PCB
5-50瓦封装电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳。机箱安装型号适用于螺丝端子或可选的JST连接器。它们扩展的输入范围 90-305 VAC使其成为众多工业和家庭/建筑应用的理想选择。
关键字: PCB 机箱 电源
虽然“破产”是市场经济优胜劣汰必然发生的社会现象,近几年因订单减少、竞争激烈等因素而停产、倒闭的工厂也不在少数,但像华颖电子这样有着近20年发展经历的PCB企业也摆脱不了破产的结局,这着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
春节在即,本应是充满欢笑和热闹的日子,然而,最近又有一家PCB电子厂因破产清算不得不遣散全部员工,他们注定要度过一个不一样的春节了。
关键字: PCB
这是迄今为止市场上最小的 SIP 高压舌簧继电器,具有 5kV 隔离能力,PCB 面积仅为之前同类产品的 1/6。
关键字: 舌簧继电器 PCB 电动汽车
近日,昆山铨莹电子有限公司新增一则“破产清算”信息。对于这家在PCB行业里有着21年发展经历的老牌大厂,其破产的消息着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果
关键字: 浪涌保护 压敏电阻 PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB电路的优点,以及设计柔性PCB的一些技巧予以介绍。
关键字: PCB 指数 柔性PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB的常见基板材料类型予以介绍。
关键字: PCB 指数 柔性PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB的类型以及柔性PCB的应用予以介绍。
关键字: PCB 指数 柔性PCB
