当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]西门子PLC的分类:德国西门子可编程序控制器在我国得到广泛应用,如在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-30
西门子PLC的分类:德国西门子可编程序控制器在我国得到广泛应用,如在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。
西门子PLC编程的工作原理:当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
输入采样
在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
用户程序执行
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
输出刷新
当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。
同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。
西门子PLC编程中应该注意的问题:
1.中断程序中可以调用子程序
累加器和逻辑堆栈式的存蓄器在中断程序和被调用的子程序中都是共用的
2.中断程序和主程序下数据是可以共享的
中断程序虽说是可以共享的,但是我们要注意的是中断事件中事情异步特性的因数影响,来解决共享数据的一致性问题,在中断事件中主程序执行的任何一个地方都是有可能出现的。
3.通信接口的中断
PLC的串行通信口是可以有梯形图或者语句表程序控制的。通信口的这种操作模式称为自有端口的模式。在自由的情况下,就可以用程序定义波特率,每个字节的位数等等,在执行主程序的过程中,申请中断,才能定义自由端口模式,利用接收和发送中断可以简化程序对通信的控制。
4.I/O中断
I/O中断包括上升或下降沿中断,告诉计数器中断和脉冲串输出中断。
S7-200CPU用输入I0.0~I0.3的上升或下降产生了中断,则发生的事件被输入端子捕获,这样的上升沿或者下降可被用来指示当某个事件发生时必须引起注意的条件。
5.时基中断
6.中断的优先级和排队
7.中断的限制
8.中断程序编程步骤
随着高通量卫星、低轨卫星组网、星地一体化通信技术快速迭代,卫星通信正式迈入超高频、大带宽、低时延的全新发展阶段。高频段(Ku、Ka波段及以上)频谱资源充足、传输速率高、抗干扰能力强,成为新一代卫星通信的核心频段。带通滤波...
关键字: 带通滤波器 卫星 通信
近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布最新一批国家标准公告,其中批准发布《星闪无线通信系统》系列国家标准(GB/T 48336.101—2026​等)。
关键字: 通信
SYNCHRONIZE-2研究达到共同主要终点。接受survodutide(索弗度肽)治疗76周后,受试者体重显著下降,降幅最高达13.1%,安慰剂组为3.1%。该研究在减重更具挑战的2型糖尿病人群中开展。[1]...
关键字: IDE 控制 血糖 TI
在智能制造、工业4.0全面落地的当下,工业以太网早已取代传统现场总线,成为工业自动化、智能工厂、轨道交通、能源化工等领域的核心通信骨架。从生产线的精准启停、设备数据的实时传输,到工控系统的联动调控,每一个工业场景的有序运...
关键字: 以太网 通信 网络
数字时代,数据正在以指数级速度持续膨胀,海量的视频、业务日志、AI 训练样本、物联网感知数据汇聚成汹涌的信息洪流。大数据与人工智能业务对数据中心、高速光通信、边缘节点的传输带宽、信号稳定性、系统可靠性提出前所未有的严苛要...
关键字: 体声波 人工智能 通信
从高清直播、云端游戏到工业智能制造、远程医疗,5G早已渗透生产生活方方面面,凭借超高网速、超低时延、超大连接的优势,成为数字时代的核心基建。很多人只知晓5G速度远超4G,却很少有人了解,5G的性能飞跃并非单纯的技术迭代,...
关键字: 信道容量 通信 高网速
上海2026年9月4日 /美通社/ -- 2026年9月2日,卫材中国宣布乐意保®(仑卡奈单抗)皮下自动注射笔正式获得国家药品监督管理局批准上市,用于早期阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD...
关键字: 静脉 控制 AD 全自动
随着新型电力系统建设持续推进,电网逐步向智能化、数字化、互动化转型,源网荷储多元主体协同运行、海量电力设备互联互通、供需双向动态交互成为新常态。电网互操作性作为系统高效协同的核心基础,是指电网各类设备、子系统、业务平台之...
关键字: 无线 电网 通信
上海2026年8月29日 /美通社/ -- 底盘作为汽车的核心承载结构,悬挂与转向系统则是影响车辆操控性能、行驶安全与驾乘舒适度的关键所在。作为采埃孚(ZF)集团旗下底盘系统...
关键字: 转向系统 GE 控制 轴承
此次整合将 Glean 的企业级 AI 平台和企业数据与 Seclore ARMOR 的数据安全智能层相结合,为受监管机构提供了基于上下文的敏感信息分类功能,以及相应的补救控制措施。 加利福尼亚州圣克拉拉2026年8月...
关键字: 控制 敏感信息 SE AN
