当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]引言  随着液晶显示器的不断发展,对显示对比度提出了更高的要求。使用垂直排列的液晶显示器即VA 液晶显示器,可以更好地减少底部漏光,更大地提高显示对比度。VA 液晶显示器盒内液晶分子的排列方式是垂直排列,因
引言
  随着液晶显示器的不断发展,对显示对比度提出了更高的要求。使用垂直排列的液晶显示器即VA 液晶显示器,可以更好地减少底部漏光,更大地提高显示对比度。VA 液晶显示器盒内液晶分子的排列方式是垂直排列,因此采用现有常用的光程差测试设备如CG- 200,无法测量出VA 液晶显示器的光程差。根据VA 液晶显示器的显示机理,本文通过测试分析不同光程差对应的高压光电曲线,总结出测量VA 液晶显示器光程差的简单方法,方便进一步研究分析VA 液晶显示器件。
  1 试验原理
  在不加电状态下,VA 液晶显示器是利用上下两个偏振片正交获得极低的暗态;在加电状态下,垂直入射的可见光光线与液晶分子存在45°的夹角,在有效光程差等于1/2 可见光波长时,得到最佳的亮态显示。有效光程差,是指在电场作用下,液晶分子旋转后,整体液晶分子所体现出来的光程差。有效光程差不同于调配液晶的理论光程差。理论光程差(简称光程差),是指在理想电场作用下,液晶分子由垂直状态完全旋转成平行状态,整体液晶分子所体现出来的光程差。
  由图1 可总结出,在有效光程差较小时,可见光的各波长比较聚集,颜色只有黑白两色。在有效光程差300nm 附近出现一亮态极大值,之后随着有效光程差的增大,不同波长的相位差差别越大,其亮态峰值将越来越小。
  给VA 液晶显示器从零开始加驱动电压,由上面的显示原理可知,在某个驱动电压下,有效光程差达到300nm 时,显示亮度将达到最大值。当驱动电压加到足够大时,液晶分子由垂直状态完全旋转成平行状态,对于某一固定光程差的VA 液晶显示器,此时高压状态所对应的显示亮度与最大值显示亮度的比值是一定的。因此,通过测试已知不同光程差的VA 液晶显示器,可得出所对应的不同显示亮度的比值,整理成图表,为以后未知光程差产品的测试提供准确的判断依据。
2 试验方案
  2.1 试验材料和测量仪器
  试验选用VA 液晶显示器共8 小单元,分别调配合适液晶,使光程差从小到大分别为320nm、460nm、544nm、572nm、600nm、612nm、624nm 和648nm。
  测量仪器采用德国的光电测试设备DMS301。
  2.2 试验方法
  通过光电测试设备DMS301,测量每片已知光程差的VA 液晶显示器的高压光电曲线。测试波形选用方波SW 波形,测试电压逐步由0V 增加到30V。高压选用30V,主要因为当驱动电压达到30V时,光电曲线平缓,此时液晶分子基本旋转成平行状态,其表现出来的有效光程差已接近理论光程差。
  测试出电压0V 到30V 分别对应的显示亮度,从而描绘出相应的高压光电曲线,进一步整理分析不同光程差对应的高压光电曲线。
  3 试验分析
  不同光程差的VA 液晶显示器,对应的高压显示亮度与最大值显示亮度的比值,如表1 所示。
 表1 不同光程差对应的高压显示亮度与最大值显示亮度的比值。
  由上表可作出以下曲线,其中,横坐标Δnd 表示光程差,单位是nm;纵坐标Rel luminance 表示高压显示亮度与最大值显示亮度的比值,单位是百分比(%)。
  4 结论
  采用本试验总结出的以上Rel luminance- Δnd曲线,对于某一未知光程差的VA 液晶显示器,只需简单测试出高压光电曲线,得出高压显示亮度与最大值显示亮度的比值,然后对照图2 所示的曲线,就可准确得出相应的光程差值。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
