当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]空气流量计是一种常用的流量仪表,是根据法拉第电磁定律来进行流量计量。空气流量计使用过程中也会发生一定安徽问题,今天小编就来具体介绍空气流量计常见故障处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。空气流量计
空气流量计常见故障处理方法
毛病一:奥迪A6,APS型发动机怠速不稳,局部负荷冒黑烟,且有时换档熄火。
检测进程:电脑内毛病存储为空气流量计毛病,但详细检测空气流量计电路时状况正常,且用VAG1552执行功用01—08读取数据快,怠速时进气量为2.5g/s,契合规范。但照样改换空气流量计毛病照旧,改换电脑后冷车正常,热车后毛病照旧。这时再检测全车数据块,发现08数据组中第7组第二区氧传感器电压转变频率慢。正常转变为每分中20"30次,此车均匀只要5"6次,阐明氧传感器有毛病。
维修后果:改换氧传感器,毛病扫除。
毛病剖析:此毛病在与电脑内呈现空气流量计旌旗灯号与氧传感器旌旗灯号矛盾,实践是是因为氧传感器掉准,形成误调停,但从后果上看,和空气流量计旌旗灯号严峻超差,形成氧传感器无法调整是一样的。这里电脑优先思索主要旌旗灯号即空气流量计旌旗灯号。只需我们能准确了解电脑的毛病提醒,问题就不难处理。这个毛病可了解为:与空气流量计有关的毛病,我们就很轻易想到氧传感器,这就需求我们对其道理多调查一些,去应对分歧的状况。
毛病二:奥迪A6,1.8T发起机怠速不稳,行驶无力并冒黑烟。做一次根本设定,毛病扫除,但几天后又呈现重复。
检测进程:电脑显示空气流量计暂时性毛病,改换空气流量计毛病照旧,改换电脑毛病照旧,再检测全车数据块正常。但详细检测空气流量计电路,发现空气流量计进气端信号线电阻值偏大,正常值为0.5欧姆,而实践值达3.6欧姆。真正的毛病缘由是线路有虚接,重置线束插头,毛病被扫除。
毛病剖析:这种毛病属于非凡毛病,然则在实践维修中却常常碰到。并且处理起来相对坚苦。在这里我们可以发现一个问题,空气流量计旌旗灯号线位于插头的转角处,在出产进程中轻易发生地位毛病,形成接触不良。在其它的插头中,相对地位也值得我们留意。别的,空气流量计作为一个至关主要的构件,其毛病率是很低的,当电脑提醒其毛病时我们要稳重看待。
毛病三:奥迪A6,1.8T打空调无凉风,且挂挡位发起机怠速游车。
检测进程:起首检修空调,用V、A、G1552诊断仪进行08—02空调系统诊断,无毛病码。启动发起机按下空调按钮,空调电磁分离聚会器并无接通迹象。然后用万用表反省电磁分离聚会器,发现无电压。无电压阐明其电路有毛病,但检查电路无短断路景象,高压开关功用正常,插头也无松动。这是反省堕入窘境。就镇定下往来不断看材料发现,奥迪A6全主动空调在发起机运转欠好时就启动维护功用,割断空调系统。
总结以上毛病实例。以为作为专业维修技能人员,在纯熟运用专用毛病解玛器和阅读器的还,更要深化了解各系统各部件的道理与效果。以及各系统部件间的互联性与相关性,如许才有利于精确,快捷地发现毛病,扫除毛病。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
