当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]触发电平SLOPE.Ⅵ的主要功能是根据输入的信号,与触发电平的数值进行比较后输出产生触发的数组的序号index。触发电平SLOPE.Ⅵ的创建过程与前述Ⅵ的创建过程相同,图1所示为触发电平SLOPE.Ⅵ的前面板。在该前面板有输
触发电平SLOPE.Ⅵ的主要功能是根据输入的信号,与触发电平的数值进行比较后输出产生触发的数组的序号index。触发电平SLOPE.Ⅵ的创建过程与前述Ⅵ的创建过程相同,图1所示为触发电平SLOPE.Ⅵ的前面板。在该前面板有输入矩阵array、输入触发电平Level以及触发极性direction(正或负触发,pos和nog)。
  该Ⅵ的程序框图如图2所示。首先在程序中,根据输入信号矩阵,产生索引数组合数组大小的数值;然后在while循环结构中,通过“判定范围并强制转换”函数,对输入信号矩阵进行范围判断并进行类型转换,判断的x标准为触发电平Level;由此判断作为分支选择结构的选择条件,通过一些选择性的逻辑判断条件的判断后,对输入的信号进行对应信号矩阵和索引矩阵的判断后输出索引数值。
图1 触发电平SLOPE.Ⅵ控件的前面板
图2 触发电平SLOPE VI控件的程序框图
  在触发电平SLOPE.Ⅵ的程序框图编写中用到了比较多的数组操作方面的内容。其中,“索引数组”和“数组大小”函数相对比较简单、比较容易理解,这几个数组操作方面的功能和特点都可以在“函数-编程→数组”子选板内找到。而“判定范围并强制转换”函数相对比较复杂,下面对这个函数稍作介绍。
  “判定范围并强制转换”函数的选择顺序为:“函数→编程→比较一判定范围并强制转换”,如图38所示。该函数的接线端如图4所示。该函数的主要功能为:确定x是否落在给定的上下限范围内,并有选择性地强制数值落在范围之内,只有在比较元素状态时,该函数才进行强制转换。
图3 判定范围并强制转换函数的选择顺序
图4 判定范围并强制转换函数接线端
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
