当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在“智能硬件”栏目里,小编对戴尔XPS 13从硬件方面进行过详细介绍,想必大家对这款笔记本也有了一定的了解。此次,小编将对它的常规性能加以测评,一起来了解下吧。
1、CPU性能测试:
戴尔XPS 13 2in1搭载的是一颗10nm的低功耗Ice Lake处理器,型号是i7-1065G7。
CPU-Z v1.90版目前还不能识别i7-1065G7全部信息,甚至连即时频率都无法获取。从仅有的信息中我们可以看到一些有用的信息。指令集方面相比八代酷睿多了AVX 512F与SHA,以及数据缓存增加了50%,二级缓存容量则从4x256KB增加到4x512KB。
AIDA64倒是可以识别的信息更多一些,比如处理器的步进、制程工艺以及代号这些都能够正常显示,不过显示的内存频率则是完全错误的。
CPU-Z
在CPU-Z中,XPS 13的单核分数为456.6,多核成绩则为2416。
CineBench R15
XPS 13在CineBench R15的单线程成绩为167cb,多线程则有629cb。
CineBench R20
在CineBench R20测试中,XPS 13的单线程分数为409cb,多线程则为1109cb,性能倍数不是很好。
wprime
XPS 13单线程跑wPrime v2.1 32M用时34.4秒,多线程跑完1024M则花了301秒。
2、内存性能测试
Ice Lake-U一个比较重大的颈部就是可以默认支持高达3733MHz的DDR4内存,而八代低功耗的Kaby Lake Refresh处理器则只能2400MHz。更高的内存频率除了能提升整体性能之外,对核显的性能的提升尤为明显。
实测内存读取、写入、复制的贷款分别为51882MB/s、51274MB/s、50349MB/s。这样的数据内存频率至少是3466MHz或者3600MHz,AIDA64显示的2133MHz的频率应该是错误的。
3、磁盘性能测试
戴尔XPS 13 2in1使用的是来自于东芝的512GB SSD。
在AS SSD Benchmark中,这块512GB SSD的总分为2288,顺序读写超过1700MB/s、600MB/s,4K随机读取35MB/s,随机写入56MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2314MB/s和1258MB/s,
4、屏幕测试
100%sRGB色域、94%ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为480nit,与官方宣传数据相当接近。在0%亮度时对比度高达23300:1,在其他亮度和环境下对比度则为1430:1。
在色彩精准度方面。最高Delta E值是3.46,最低是0.50,平均Delta E值是只有1.69。从这些数据来看,戴尔XPS 13 2in1拥有一块色彩非常精准的显示屏,即便用作专业设计绘图,也没有什么问题。
以上便是小编带来的有关戴尔XPS 13常规性能的测评分析,此外,如果你想进一步了解戴尔XPS 13其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
