电子爱好者之电磁炉单元电路(二)
驱动脉宽调整电路生成占空比可调的方波,送入驱动放大电路,生成直接驱IGBT的方波。如上图所示,脉宽调整电路由IC3B及其外接电路组成。
第七,IGBT高压保护电路
该该电路的主要功能是检测IGBT的反峰逆程脉冲电压,当该电压高于一定数值时,IGBT高压保护电路将检测到的结果加到CPU,CPU根据该电压的大小,使PWM脉冲控制电压降低,IGBT导通时间缩短,逆程高压降低,保护IGBT不受损坏。
第八电压检测电路
该电路的主要功能是时刻检测交流输入电压是否在正常的范围内。若交流输入电压异常,该电路将检测出的误差电压加到CPU,然后CPU发出相应的动作指令。
第九,电流检测电路。
该电路的主要功能是在电磁炉工作时,时刻检测整机电流的变化,CPU根据检测电流的变化而输出相应的pwm脉冲控制电压,使电磁炉保持稳定的功率输出。
第十,浪涌保护电路。
该电路的主要功能是在220伏交流输入电压突然出现浪涌电压时,浪涌保护电路将检测的电压信号送到集成电路,然后由集成电路输出信号切断IGBT的驱动电压,使lGBT截止,电磁炉停止加热。
第十一,CPU输出的PWM的方波的积分电路。
该电路的主要功能是将CPU输出的不同占空比方波脉冲转变为对应的直流电压,并将该直流电压加到电路中,最终生成可调方波来控制lGBT的导通状态,积分电路也是一种数模转换电路,因为一般CPU无法直接输出模拟信号。
第十二,锅具温度检测电路。
该电路的主要功能是将锅具温度的变化,通过电路中负温度系数热敏电阻阻值的变化,反映到CPU,由CPU发出相应的动作指令(包括过热保护,干烧保护)。
第十三,lGBT温度检测电路。
该电路的主要功能是将lGBT的工作时的温度变化通过电路中负温度系数热敏电阻阻值的变化,传递给CPU,发出相应的动作指令。
第十四,风机驱动电路。
风机驱动电路主要功能是将CPU输出的风机驱动信号,加到该电路以驱动风机运转。
第十五,蜂鸣器驱动电路。
其主要功能是将CPU输出的蜂鸣器驱动信号加到该电路,以驱动蜂鸣器发出响声。
