当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]听觉是人类各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。随着人们生活水平的不断提高,便携式的电子设备不断发展,越来越多的人追求生活的高品质,也随之对娱乐设备的音频输出有了更高的期许。
基于 ADI ADAU1452 音视频高保真方案,本方案提供 4 路高性能 Analog In & Out,一路S/PDIFF In & Out,两路 I2S In & Out,两路 DSD In,并带有 4*2W 功率输出接口。配有 DSP 在线调试接口,电位器调节,GPIO 按键,LED 显示,复位,ADC/DAC/AMP 独立控制开关等接口。可实现基本的音频系统功能,也可以加载 DSP 音频算法,多路音频输入输出切换,GPIO 简单控制,LED 显示等功能。
ADI公司的ADAU1452是汽车级的SigmaDSP音频处理器,全可编程增强声音处理,1.2V 32位SigmaDSP处理内核工作频率294.912MHz,每次采样速率48kHz,超过6144SIMD指令。主要用在汽车音频处理、导航系统、后排娱乐系统、DSP放大器、商用和专业音频处理。ADAU1452汽车音频处理器处理能力远远超过早先的SigmaDSP器件。其重构的硬件结构进行了优化,可用于高效的音频处理。其音频处理算法采用了逐样本和逐区块的模式,可以同时用于信号处理流程(采用图形编程工具,SigmaStudio)。其新型的数字信号处理器(DSP)核架构,可以运行某些类型的音频处理算法(只采用很少的指令,大大少于以前几代的 SigmaDSP),从而大大提高了代码效率。
ADAU1452 其硬件架构经过重构,针对高效音频处理做了优化。音频处理算法采用逐样本和逐模块范式实现,它们可在信号处理流程中同时执行。1.2 V、32位 DSP 内核的工作频率最高可达 294.912 MHz,每样本以 48 kHz 标准采样速率执行最多6144条指令。 另外,除了工业标准速率,还提供各种宽范围采样速率。 整数PLL和灵活的时钟发生器硬件可同时生成最多15个音频采样速率。 这些时钟发生器与板载异步采样速率转换器(ASRC)以及灵活的硬件音频路由矩阵结合,使 ADAU1452 成为理想的音频集线器,极大地简化了复杂的多速率音频系统设计。
1.功能框图
2.功能描述
①数字音频信号处理:
本方案采用高性能高效率 32 位 Sigma300 内核音频 DSP。
②丰富的外围接口:
本方案支持四通道模拟输入输出,双 I2S 接口,USB 解码,S/PDIFF 输入输出,数字音频功放输出。
③可手动配置参数:
本方案支持 ADC、DSP、DAC、AMP 带独立工作模式,可通过跳线配置相关参数。
④ 高性能 OP、ADC、DAC:
本方案采用高性能 24 位 Σ-Δ 型 DAC-AD1955,OP 双电源供电,输出可直接推耳机。
3.重要特征
① 本方案采用 ADI ADAU1452 作为数字信号处理器,32位 DSP 内核的工作频率最高可达 294.912 MHz
② 双 DAC 输出,123dB 信噪比,DSD 输入
③ 高达 300mA 电流耳机驱动能力
④ 四路模拟,四路数字,一路光纤输入
ADAU1452 内核工作频率294.912MHz,每次采样速率48kHz,而且,除了行业标准采样率外,它还具有各种各样的其它采样率。其灵活的,整数PLL时钟发生器硬件可同时产生多达15个音频采样率。这些时钟发生器,以及主板上的异步采样率转换器(ASRC)和灵活的硬件音频路由矩阵,使ADAU1452成为一个理想的音频中心,极大地简化了复杂的,多采样率音频系统的设计。
由于其高度可配置的串行端口,S/PDIF接口,以及多功能输入/输出引脚,ADAU1452可用于各种模数转换器、数模转换器、数字音频设备、放大器和控制电路。它也可以直接与PDM输出的MEMS麦克风相接(这要归功于专为这一目的而设计的,集成抽取滤波器)。其独立的主/从I2C/SPI控制端口,不仅可以允许ADAU1452进行编程(通过外部主设备配置),也可以直接编程和配置外部从属设备。以上这些功能,加上其自引导功能,可以不需要任何外部输入操作,所以是设计独立的系统。
其节电的DSP核,可执行完整的程序,而功耗只有几百毫瓦,并且可以最大程序加载运行,而功耗小于一瓦(即使在最坏的情况下,温度超过100℃)。这种相对较低的功耗和较小尺寸,使得ADAU1452成为通用DSP(消耗更多的功率)的理想替代品。
ADAU1452
主要特性
•汽车应用
•完全可编程音频DSP,用于增强声音处理
•具有SigmaStudio的特性,专有的图形化编程工具,用于自定义信号流的开发, 294.912MHz,
•3 2位SigmaDSP核,1.2V
•最高6144 SIMD指令/每样,48kHz 40kWords(参数/数据RAM)
•最高800ms数字音频延 时池(在48kHz)
•音频I/O和路由
•4串行输入端口,4个串行输出端口48通道,32位数字I/O最高192kHz的采样率
•TDM的灵活配置,I2S,左、右对齐格式和PCM
•最多8个立体声ASRCs(1:8)高达7.75:1的比例,139dB DNR
•立体声S/PDIF输入和输出
•4个PDM麦克风输入通道
•多通道,字节寻址TDM串行端口
•时钟振荡器用于产生主时钟(从晶体整数PLL和灵活的时钟发生器)
•集成芯片温度传感器
•I2C和SPI控制接口(两个slave和master)
•独立操作
•从串行EEPROM自启动
• 6声道,10位SAR辅助控制ADC
•14个多用途引脚,用于数字控制和输出
•片上稳压器,产生3.3V~1.2V电源
• 72引脚,10mm×10mm LFCSP封装与5.3mm裸露焊盘
•温度范围:-40℃~+105℃
ADAU1452应用
•汽车音频处理
•主系统
•导航系统
•后座娱乐系统
• DSP放大器(音响系统放大器)
•商业和专业音频处理
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
