当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]手机无线充电技术,原理并不复杂,运用的是经典的电磁感应现象,但却在新近成为了各大手机厂商推崇的热点。而这一技术未来到底走向何方?是“风口上的猪”,还是手机充电的未来?
  无线充电技术(Wireless charging technology;Wireless charge technology )源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。而我们通常所说的手机无线充电技术,是小功率无线充电,常采用电磁感应式,如Qi方式。
  无线充电技术主要有以下三大基本方式:电磁感应式、磁场共振式和无线电波式。下面分别就其原理进行说明。
  【电磁感应式】
  初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。
  【磁场共振式】
  由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,是目前正在研究的一种技术,由麻省理工学院(MIT)物理教授Marin Soljacic带领的研究团队利用该技术点亮了两米外的一盏60瓦灯泡,并将其取名为WiTricity。该实验中使用的线圈直径达到50cm,还无法实现商用化,如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降。
  【无线电波式】
  这是发展较为成熟的技术,类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收器。
  无线充电技术的优点显而易见。
  一、没有线的缠绕,简洁美观,看起来舒服,不用经常插拔,即放即充,方便快捷的同时也让电池工作的寿命更长;
  二、从理论来说,无线充电技术对人体安全无害处,无线充电使用的共振原理是磁场共振,只在以同一频率共振的线圈之间传输,而其他装置无法接受波段,另外,无线充电技术使用的磁场本身就是对人体无害的;
  三、不存在充电接听电话触电的风险,完全规避了安全问题,可以随时接听电话。
  而它的缺点主要集中在充电效率、发热和充电安全方面。
  一、充电速度慢,而且发热严重
  得益于电磁感应定律的无线手机充电技术也受限于电磁感应定律,在磁能到电能的能量转化过程中,不可避免的将亏损一部分能量,而其中转化为热能的将给手机散热带来巨大的压力。
  二、充电安全的问题
  上述充电发热的问题,直接导致人们对充电安全的顾虑,而考虑到充电安全的问题,很多手机的无线充电功率并不高。而从这一角度来说,低功率的无线充电速度又更加难以满足用户快充闪充的需要。在手机有线充电速度不断创下新纪录的情况下,充电速度比较慢的无线充电更是成为鸡肋。
  为了克服上述缺点,各大手机厂商开始进行钻研,并试图从新材料、新技术上寻求革命性的突破。其中最具代表性的是石墨烯散热技术。这是厦门立琪电子有限公司推出的一款石墨烯外壳无线充电器,利用石墨烯复合材料的高导热性,可以有效解决无线充电器的散热问题,提高充电速度。它具备散热性好、充电速度快、性价比高、使用方便、专利保护等优势。
  石墨烯散热技术已经被华为等厂商大规模应用在智能手机内部的散热系统中。
  依赖于高散热性能的新材料和提高充电效率的新技术,在突破了“散热”和“效率”这两大瓶颈后,我们有理由相信:随着人们生活品质的提高,摆脱了手机充电线束缚的无线充电技术,将会成为用户更普遍的选择。
无线充电技术(Wireless charging technology;Wireless charge technology ),源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。
关键字: 无线充电 大功率 磁场共振
电动汽车无线充电技术通过埋于地面下的供电导轨以高频交变磁场的形式将电能传输给运行在地面上一定范围内的车辆接收端电能拾取机构,进而给车载储能设备供电,可使电动汽车搭载少量电池组,延长其续航里程。
关键字: 电动车 无线充电 PFC
手机的无线充电原理是:充电底座负责将电流变成磁场,而且是一个不断变化的磁场。在手机的后盖下有一个线圈。
关键字: 手机 无线充电 磁场
我们这里说的电动汽车的无线充电是指为高压动力电池进行补能的大功率充电方式,这在新能源行业内已经不是什么新的东西了,也前前后后发展了很多年了,一直是不温不火,没有真正的发展起来。
关键字: 电动车 无线充电 充电
电磁感应:在无线充电系统中,通常由一个发射线圈和一个接收线圈组成。发射线圈中通入交变电流,根据法拉第电磁感应定律,接收线圈会产生感应电流。
关键字: 无线充电 电磁感应 充电
有线充电的劣势在于:同时充电的汽车数目有限,户外有线充电桩易受到侵害,占地也比较大。
关键字: 无线充电 户外有线 充电桩
当两个线圈靠近并处于同一频率时,它们之间会产生磁场共振,形成一个能量传输通道,从而将电能从充电基座无线传输到电动汽车的电池中。
关键字: 电动汽车 无线充电 电能
充电效率低。无线充电器的充电效率通常只有有线充电器的50%~70%,这意味着无线充电的速度比有线充电慢。
关键字: 无线 充电器 无线充电
手机无线充电,也称为感应充电或非接触式充电,是一种通过磁场感应来实现电力传输的技术。它不需要通过连接器或金属接点作为媒介,因此可以提高设备的安全性和防水性,同时也更为方便。
关键字: 手机 无线充电
WPC Qi®无线充电标准的最新更新增加了安全身份验证,确保支持Qi的设备和充电器可以安全地协同工作。
关键字: 无线充电 充电器 Qi
