当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]摘要:采用S7-200 PLC建立PPI网络,并使用组态软件组态王与PPI网络中的主站进行通信,实现对某大楼电动窗进行监控的PLC分布式系统。从控制要求、硬件系统结构、编程和组态等方面对系统进行了详细介绍。实践表明:通过
摘要:采用S7-200 PLC建立PPI网络,并使用组态软件组态王与PPI网络中的主站进行通信,实现对某大楼电动窗进行监控的PLC分布式系统。从控制要求、硬件系统结构、编程和组态等方面对系统进行了详细介绍。实践表明:通过这种方式建立的PLC监控网络,结构简单,经济性较好,有一定的参考价值。
关键词:PLC网络;PPI;主控PLC;组态王
0 引言
    西门子工控产品在工控领域应用市场中有较高的占有率,S7-200系列PLC是西门子SIMATIC PLC家族中的成员之一,在西门子工控领域应用中占有重要地位。S7-200系列PLC体积小,软硬件功能强大,系统配置方便,一推向市场就在各行各业得到了广泛应用。但是在实际工程应用中经常会遇到监控计算机与S7-200系列PLC通信的问题。由于西门子公司的监控组态软件WinCC中没有集成S7-200系列PLC的通信驱动程序,所以S7-200不能直接和WinCC相连;S7-200系列PLC的通信协议也不公开,应用第三方软件编制监控程序也有问题。这些问题给S7-200系列PLC的应用带来了一定的限制,本文通过某一工程实例探索了一些使用S7-200作为下位控制器,使用国产组态软件组态王作为上位监控软件进行通信的方法。
1 系统简介
    某大楼共有19层,在每个楼层上都安装了几个电动开窗器用于通风和消防安全。出于集中管理和消防安全的需要,采用分布式控制系统进行控制和管理,在中央控制室设置了一台管理计算机,用于管理和监控。窗的开关信号和实际开关反馈状态接到了现场控制器上,通过中央控制室的计算机就能监视窗的开关状态,远程对电动窗进行开启、关闭操作,方便管理;另有一路雨量感应信号和消防控制信号接到现场控制器上,用于下雨时自动关窗,有火灾报警时自动开窗。对控制对象和要求进行分析后决定采用西门子S7-200系列PLC作为现场控制器组成PLC网络,每台PLC作为一个分布式控制器对相应的电动窗进行监控。在中控计算机上安装组态软件组态王和PLC网络通信,实现对电动窗的管理和监控工作。
2 控制系统结构
    整个控制系统的结构如图1所示,每台PLC负责3个楼层的电动窗的开关和状态监视,PLC的安装位置为3个楼层的中间层。在系统中使用了6台S7-200CPU224作为现场控制器。由于S7-200 PLC不能直接通过PPI端口互连组成网络与主控计算机进行通信,若要增加连网功能必须要增加通信模块,如增加EM 277进行Proffbus通信,这样势必会增加项目的成本。出于满足功能和控制成本的考虑,在控制系统结构的构成上采用了一台PLC作为主控PLC与其他PLC进行通信,采集其他PLC的信息,发送指令给其他PLC;主控PLC又与上位机通信,将采集到的其他PLC
的信息传送到主控计算机,同时将主控计算的指令发送到其他PLC。
    在PLC型号的选择上,主控PLC选用CPU224XP,其余PLC选用CPU 224。如图1所示,1号PLC作为主控PLC不仅要完成自身楼层的逻辑控制,还要完成跟其他PLC之间的通信用于数据采集,以及与上位管理计算机的通信。CPU 224XP有2个PPI口,其中port0通过PC/PPI电缆与主控计算机连接,port1以菊花链的连接方式与其他PLC连成一个PLC网络。由于PLC与PLC之间的通信电缆的长度不是很长,PLC的端口电气特性上为RS 485信号,所以PLC与PLC的连接直接使用通信电缆连接,未进行信号放大。在PLC网络的起始站点和最后一个站点上安装了终端电阻。
    在主控计算机上使用PC/PPI编程电缆直接与主控PLC相连进行通信。软件上安装了组态软件组态王,使用PPI协议驱动与主控PLC建立通信。主控PLC利用S7-200的网络读/写指令直接读/写其他PLC的寄存器区,以此进行信息交换和完成控制功能。
3 控制程序和组态
    电动窗控制系统的控制要求如下:
    (1)当本层发生火警时,控制本楼层的所有窗打开(其他楼层窗不开),此时其他任何控制(如开关、风雨信号、中控等)都不能关窗;当火警撤销时,其他任何控制可正常工作。
    (2)当刮风下雨时,控制本栋楼的所有窗关闭,此时开关和中控不能开窗,但当此时本层有火警发生时,本层所有窗要打开;当风雨停后,开关和总控可正常工作。
    由此可见,消防信号的级别最高,当某层有消防信号过来时,不论此时窗户处于何种状态都必须打开,其他操作无效;其次为风雨信号,若没有消防信号,所有的窗户都应该关闭,其他操作无效;最后是正常的开关信号,包括就地开关的信号和来自中控计算机的信号。
    根据上述要求,编写了相应的PLC程序,以某扇窗户为例,其控制程序如图2所示。
    对于主控PLC除了要完成相应楼层电动窗的逻辑控制以外,还要完成其他PLC的信息采集,以及将上位机的指令传送到其他PLC的任务。通过将所有的PLC组成一个PPI网络,主控PLC作为PPI主站,在主控PLC中规划特定的存储区域,使用S7-200的网络读/写指令就能很好满足要求。通过这种方式只需在主控PLC端进行必要的设置和编程,在其他PLC端不需要作任何设置。在主控PLC中调用网络读指令NetR将其他PLC的信息读过来,使用网络写指令将主控计算机的指令发送到其他PLC。
    在一个PPI网络中,与一个从站通信的主站的个数并没有限制,但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读/写从站的数据,也可以读/写主站的数据。也就是说,S7-200作为PPI主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。一个主站CPU可以读/写网络中任何其他CPU的数据。
    在S7-200的编程软件S7-200 Micro/Win中有一个网络读/写指令的配置向导,只要简单地使用向导进行配置,便会自动生成一段通信子程序,在主控PLC的主程序中调用这段子程序就可以方便地实现主控PLC与其他PPI从PLC的通信。如图3所示,向导将3号PPI从站MB2~MB4的数据取出后存到本地PLC(主控PLC)的MB20~MB22区域,同时本地PLC又将MB17~MB18的数据写到了3号PLC的MB20~MB31区域。通过这个方式,将远程PLC的信息存到特定的区域,将主控PLC的指令写到远程PLC的特定区域就能非常方便地实现信息交换。
    网络指令向导完成后,编程软件会自动生成一个名为NET_EXE的通信子程序,在主控PLC的主程序中调用这段通信程序,如图4所示。与此同时要将PPI从站PLC的地址用编程软件进行设置,使之与指令向导中调用的PLC地址匹配,在硬件通信链路都正常情况下,主控PLC就能实现对整个PPI网络中从站PLC的通信。需注意在PPI网络中每个站的地址不能重复。
    主控电脑中的组态软件通过PC/PPI电缆与主控PLC CPU224XP的port0建立连接,主控PLC的另一端口port1通过PPI网络与其他PLC相连。主控PLC中安装了组态软件组态王,组态中有PPI的驱动,只需采用PPI接口组态王就能直接主控PLC建立连接。主控计算机只跟主控PLC通信,读取特定区域寄存器数据,将指令写到特定区域中。主控PLC再将这些数据通过PPI网络送到相应的PLC中。通过这种方式实现了主控计算机对整幢楼的电动窗的监控工作。
4 结语
    在某大楼的电动窗监控系统中,通过设立一个主控PLC建立PPI网络与其他PLC进行通信,并使用组态软件与主控PLC通信,将监控信息发送至主控PLC,由主控PLC与其他PLC进行信息交换的方式,很好地实现了对大楼电动窗的监控。该系统调试完成使用至今,运行正常。通过这种方式进行PLC组网具有一定的参考价值。
西门子官网显示,该公司将以35亿欧元(当前约38.12亿美元,275.34亿元人民币)的价格将其Innotics电机驱动业务出售给一家私募股权集团KPS(KPS Capital Partners, LP),该交易预计将于...
关键字: 西门子
在2024上海信息消费节开幕式上,由上海市经济信息化委等部门联合启动的上海市第二批元宇宙重大应用场景需求"揭榜挂帅"项目集中签约仪式隆重举办。作为入围该项目唯一的医疗器械牵头单位,西门子医疗与上海交通大学医学院附属瑞金医...
关键字: 西门子 数字化 人工智能 医疗服务
大象汽车北美公司与加拿大最大的上装厂及经销商ITD工业公司签署加拿大独家经销合作备忘录。 双方将探索在加拿大市场提供组装制造服务的合资企业。 香港2024年5月8日 /美通社/ -- 5月8日,全球领先的...
关键字: 汽车 电动 新能源 氢燃料电池
在现代流程工业生产中,生产工艺相关的运行参数,如温度、液位、压力、流量等,都是采用仪表进行测量检测,并根据仪表的测量结果通过控制阀门、泵等执行机构使这些工艺运行参数处于要求的范围内以满足工艺生产的需要。目前,在先进的工厂...
关键字: 故障树 控制系统
上周有消息称,一位西门子员工来上海办事,要把临港的西门子卖给一家国企,西门子彻底撤离中国,上下游的 8 家外资企业也都尾随一同撤走了。随后网传西门子公司将“彻底撤离中国”,但官方否认了该传闻。
关键字: 西门子
减少振动和能量,阻尼器的主要作用是减少振动和能量。阻尼器通过提供运动的阻力,耗减运动能量,从而帮助控制系统或机械部件的振动。
关键字: 阻尼器 控制系统 机械部件
随着科技的不断进步,传感器技术在工业、农业、医疗、环保等领域的应用越来越广泛。BF350传感器作为一种高精度、高稳定性的传感器,被广泛应用于各种测量和控制系统中。本文将详细介绍BF350传感器的使用方法,帮助读者更好地理...
关键字: 传感器 BF350 控制系统
功率电子开关是现代电力电子技术的核心组件之一,广泛应用于各种电力转换和控制系统中。本文将对功率电子开关的作用、分类、工作原理、应用领域以及发展趋势进行详细的探讨,旨在让读者深入了解功率电子开关的重要性和应用价值。
关键字: 功率电子开关 电力转换 控制系统
误差放大器是电子测量和控制系统中不可或缺的一部分,它负责将实际测量值与期望值之间的误差进行放大,以驱动后续电路或系统对误差进行补偿或调整。本文将对误差放大器的工作原理、组成结构、特点以及应用进行详细的探讨,旨在帮助读者更...
关键字: 误差放大器 电子测量 控制系统
今天,小编将在这篇文章中为大家带来工业控制系统的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对工业控制系统具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 工业控制系统 控制系统
