当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 在普通交流发电机三相定子绕组基础上,增加绕组匝数并引出接线头,增加一套三相桥式整流器。低速时由原绕组和增绕组串联输出,而在较高转速时,仅由原三相绕组输出。
交流发电机的构造
汽车用交流发电机主要由转子、定子、整流器及前后端盖等组成。如图2-1所示。
图2-1 交流发电机的组成
1.转子
转子的功用是产生磁场,转子主要由转子铁心、励磁线圈(又称磁场线圈)、爪极和滑环组成,如图2-2所示。
两块爪极安装在转子轴上,爪极间的空腔内装有转子铁心和励磁线圈。励磁线圈绕在铁心上,铁心压装在两块爪极之间的转子轴上。滑环由彼此绝缘的两个铜环组成,压装在转子轴的一端并与转子轴绝缘。励磁线圈的两端分别从内侧爪极上的两个小孔中引出,其中一端焊接在滑环的内侧铜环上,另一端则穿过内侧铜环上的小孔并焊接在外侧铜环上,两个铜环分别与发电机的两个电刷接触。当两个电刷与直流电源接通时,励磁线圈中便有电流流过,并产生轴向磁通,使一块爪极磁化为N极,另一块爪极磁化为S极,从而形成六对相互交错的磁极。
将转子爪极设计成鸟嘴型的目的是使磁场呈正弦分布,电枢线圈产生的感应电动势近似于正弦波形。
图2-3 定子的组成
2.定子
定子的功用是产生交流电,其结构如图2-3所示,由定子铁心和定子线圈组成。定子铁心由内圆带槽的环状硅钢片叠成,各硅钢片之间互相绝缘。定子线圈为三相对称线圈,安装在定子铁心的槽内。三相线圈的连接方法采用星形联结,三相线圈各引一个端子,中性点引出一个端子。
3.整流器
交流发电机的整流器由6只硅二极管组成。二极管的引线为二极管的一极,其壳体部分为二极管的另一极。压装在后端盖(或与外壳相通的接地散热板)上的三只硅二极管的壳体为二极管正极,引线为二极管的负极,称之为负极管;压装在外壳绝缘散热板上的三只硅二极管的壳体为负极,引线端为二极管的正极,称之为正极管。三只正极管和三只负极管的引线端通过三个接线柱一一对应连接,并分别连接三相线圈的A、B、C端,就组成了三相桥式全波整流电路。
固定在散热板上的螺栓伸出发电机壳体外部,作为发电机的输出接线柱,该
接线柱为发电机的正极,相应的标记为“B”(或 “+”或 “电枢”等)。
4.端盖及电刷组件
交流发电机的前后端盖由铝合金铸成,铝合金为非导磁材料,可减少漏磁,并且具有重量轻、散热性好的优点。
后端盖上安装有电刷组件与调节器总成。电刷组件由电刷、电刷架和电刷弹簧组成。电刷安装在电刷架的孔内,借弹簧张力使电刷与滑环保持良好接触。每只电刷都有一根引线,该引线直接引到IC调节器内部,从而将励磁线圈与调节器工作电路连接起来。
在发电机前端盖前安装有风扇和V型皮带轮,由发动机通过V型带来驱动发电机带轮和转子转动。发电机的通风散热依靠风扇来实现。在前、后端盖上制有通风口,当风扇与带轮一起转动时,空气便从进风口流人,经发电机内部再从出风口流出,由此便将发电机内部热量带出,达到散热目的。
汽车发电机充电电路图(一)
整流电路工作原理
将交流发电机产生的交流电转变成直流电称为整流。常见的整流电路有六管交流发电机的整流电路和九管交流发电机的整流电路。
1)六管交流发电机的整流电路
六管交流发电机的整流装置实际是一个由6个硅整流二极管组成的三相桥式整流电路,见图)。3个二极管VD2、VD4、VD6的负极分别与发电机三相绕组的始端相连,它们的正极连接在一起,组成共阳极组接法,3个二极管的导通原则是在某一瞬间负极电位最低的二极管导通。3个二极管VD1、VD3、VD5的正极分别与发电机三相绕组的始端相连,它们的负极连接在一起,组成共阴极组接法,3个二极管的导通原则是在某一瞬间正极电位最高的二极管优先导通。每个时刻有2个二极管同时导通,其中一个二极管在共阴极组,另一个在共阳极组,同时导通的两个管子总是将发电机的电压加在负荷两端,如图)所示。
当t=0时,C相电位最高,而B相电位最低,所对应的二极管VD5、VD4均处于正向导通。由于二极管的内阻很小,所以此时发电机的输出电压等于B、C绕组之间的线电压。
在t1-t2时间内,A相的电位最高,而B相电位最低,故对应VD1、VD4处于正向导通。同理,交流发动机的输出电压可视为A、B绕组之间的线电压。
在t2-t3时间内,A相电位最高,而C相电位最低,故VD1、VD6处于正向导通。同理,交流发动机的输出电压可视为A、C绕组之间的线电压。
以此类推,周而复始,在负载上便可获得一个比较平稳的直流脉动电压。
2)九管交流发电机的整流原理
九管交流发电机的特点是除了常用的6个整流二极管外,又增加了3个功率较小的二极管。3个功率较小的二极管用来供给交流发电机磁场电流,故又称之为磁场二极管。采用磁场二极管后,输出端连接充电指示灯,即可指示发电机工作情况的好坏。九管交流发电机充电系统的电路如图3所示。
图3 九管交流发电机充电系统电路图
汽车发电机充电电路图(二)
汽车电池充电器电路图
在下述的内容中,小编将会对断路器的相关消息予以报道,如果断路器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 断路器 电路 智能化
电源作为电子设备的“心脏”,其安全性直接决定设备可靠性、使用寿命乃至人员财产安全。在复杂的用电环境中,电压波动、电流异常、负载故障、环境干扰等因素,都可能导致电源损坏、设备瘫痪,甚至引发火灾、触电等严重安全事故。保护电路...
关键字: 电源 电路 保护
电路稳定性是硬件设计的生命线,它直接决定了产品在不同环境、不同负载条件下的可靠运行能力。然而,很多工程师在设计过程中,由于对电路原理理解不深、经验不足或过度依赖“经验主义”,容易陷入稳定性设计的误区,导致产品在测试或量产...
关键字: 电路 稳定性
在电机控制系统设计中,集成电机驱动芯片的供电方案直接影响系统稳定性、能效与成本。不少工程师在选型与电路设计时都会面临核心疑问:集成电机驱动芯片是否必须额外添加降压供电?答案并非绝对,需结合芯片内置功能、输入电压范围、负载...
关键字: 电机控制 驱动芯片 电路
一直以来,弱电的使用都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来弱电的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 弱电 弱电系统 电路
锂电池过放是指电池在放电过程中,电压降至过低的状态。过放会导致电池内部的正负极材料发生不可逆的变化,从而影响电池的容量和性能。同时,过放还可能引发电池内部短路或热失控等安全问题。虽然过放状态下电池也有可能发生析锂现象,但...
关键字: 锂电池 充电
本文介绍一款小尺寸、功能强大、低噪声的单芯片同步升压转换器。文章重点介绍了该集成电路的多个特性。这些特性能够增强电路性能,并支持定制,以满足各种应用的要求。
关键字: 升压转换器 集成电路 电路
在电子电路设计领域,放大器是极为关键的元件,用于增强电信号的幅度,以满足各类电子设备的需求。内置增益设置电阻的放大器和分立差动放大器是两种常见类型,它们在电路结构、性能表现、成本以及设计灵活性等方面存在诸多不同。深入了解...
关键字: 放大器 电信号 电路
在全球倡导绿色出行、节能减排的大背景下,电动汽车凭借其环保、高效等诸多优势,逐渐成为汽车行业发展的新宠。然而,补能问题一直是制约电动汽车大规模普及的关键因素。目前,充电与换电作为电动汽车的两大主要补能方式,正各自沿着不同...
关键字: 电动汽车 充电 换电
在各类电子设备中,电池作为关键的储能元件,其充电过程的安全性与高效性至关重要。电池充电 IC(Integrated Circuit,集成电路)在其中扮演着核心角色,它精准地控制着充电电流,确保电池能够稳定、安全且高效地充...
关键字: 电池 储能元件 充电
