当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]在工业光电测量装置中,光敏电阻可组成桥式光电检测器,如图所示。两个同一型号(暗阻相等)的光敏电阻作桥臂,其中一个作光电检测用,另一个用黑色胶布封上,勿使其受光,作
在工业光电测量装置中,光敏电阻可组成桥式光电检测器,如图所示。两个同一型号(暗阻相等)的光敏电阻作桥臂,其中一个作光电检测用,另一个用黑色胶布封上,勿使其受光,作温度补偿用。这种桥式光电检测器可以采用直流或交流。当采用交流调制,它输出为交流信号,可减少放大器的零漂。
其中,OPPO的VOOC闪充、华为的Super Charge快充正是采用大电流方案。以OPPO的VOOC闪充为例,它通过专用的低压大电流充电器和7针触头以及8触电的电池,实现了大电流充电这一技术。
关键字: 快充 电源其他电源电路 高电压
不论是折叠还是卷曲,位错都会变得非常的严重,如果把屏幕减薄,可以使位错问题大幅度的减轻,所以未来要把厚度进一步减薄。现在柔性屏整体做出来是在300微米,将来可能小于200微米、100微米,甚至有可能小于50微米。
关键字: 5G 折叠屏 电源其他电源电路
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号低于4mA,当液位高度为100mm时输出信号低于20mA。因此将差压变送器进行负迁移,就能恢复4-20mA的标准信号输出。此...
关键字: 电源其他电源电路 差压液位 计量程
同时,紫光集团于2019年宣布,旗下长江存储启动64层三维闪存量产,该芯片采用长存自主知识产权的Xtacking架构技术设计。据集团内部人士介绍,虽然此款存储芯片与全球最新的产品相比仍有差距,但是与同代产品相比,其存储密...
关键字: ai芯片 半导体 电源其他电源电路
从上面所述可以看出,该测温电路的误差来源于这几个方面:单片机的定时器精度,RK电阻的精度,热敏电阻RT的精度,而与单片机的输出电压值、门嵌电压值、电容精度无关。因此,适当选取热敏电阻和精密电阻的精度,单片机的工作频率够高...
关键字: 单片机 温度检测 电源其他电源电路
通常,常见的简单设计方法是使用外部保护二极管,通常是瞬态电压抑制器(TVS)二极管,安装在信号线和电源线或接地线之间。
关键字: 电子信号 电源其他电源电路 过压保护
产品拥有18-75V超宽输入电压范围,工作温度范围为-40℃ to +85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,为后端客户产品开发运行保驾护航。
关键字: 电源其他电源电路 高功率
在不久前的2019年世界制造业大会上,杨元庆提到,要实现从制造大国向“制造强国”的跨越,需要重视转变:要从只是“为别人做嫁衣裳”,替别人代工,没有品牌的制造,转变为生产自己具有国际品牌影响力的产品……
关键字: moto 电源其他电源电路 联想
咨询服务公司Canalys负责移动业务的副总裁彭路平(nicole peng)称:“华为的海外出货量在第三季度迅速反弹,尽管还没有恢复到之前的水平。考虑到华为面临的巨大压力,第三季度业绩确实令人印象深刻。但值得注意的是,...
关键字: 华为 电源其他电源电路 咨询
事实上,华为创始人任正非在9月26日的一个商务论坛上曾表示,“我们(华为)是不是完全脱离了美国的供应也能生存,这应该是事实”。但是,如果美国公司愿意供给华为零部件的时候,“我肯定要购买的,宁可我自己的零部件少生产一点,我...
关键字: 华为 器件 电源其他电源电路
