当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读] 据报道,10日,一市民在贵阳市中华南路一家停车场停车时,电子遥控车锁无效。收费员告知,此系露天LED屏辐射所致。 市民曾先生说,当天9时许,他在中华南路一家停车场停车时,发现遥控锁车没有反应。在
市民曾先生说,当天9时许,他在中华南路一家停车场停车时,发现遥控锁车没有反应。在该地负责收费的工作人员说,这是头顶上露天LED屏的辐射干扰了遥控电子车锁。
当日10时,记者在曾先生停车的地点发现,一辆小型越野车也出现类似的情况。“连续按了3次电子锁车器,都没有反应。”该车主说。
该处收费员说,小轿车最容易出现这种情况。之前,有一位车主来停车,遇到了这种情况,当时怀疑是车辆有故障,找来4S店工作人员检查才找到原因——露天LED屏干扰了电子锁。原来,车主将车开离距LED屏3米外,遥控车锁可以使用,而停在LED屏正前方,或者两侧1米范围内,遥控车锁失效。
曾先生按收费员所说的尝试,情况确实如此。
宝山南路一大厦也有一块巨型LED屏,下方有一家停车场。该处负责停车工作人员说,这里没遇到过遥控车锁锁不上的情况。
对此,贵大凝聚态物理学副教授高欣分析,LED屏的红外线频辐射非常弱,理论上不会影响电子遥控车锁的红外线频,可能是LED屏发热后空调降温跟不上,所放射的红外线干扰了车辆电子遥控车锁所使用的红外线频。同时,高欣副教授也表示,也不排除地下电缆发出的电磁辐射干扰。(责编:Flora)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
