当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读] LED半导体照明网讯 iPhone5S的其中一个重大改善就是它的新摄像头系统,感光元件增大了,单个像素尺寸得以提升,光圈也更大了,这些变化使得摄像头可以吸入更多光线。配备两个LED闪光灯,可调节闪光灯强度和
LED半导体照明网讯 iPhone5S的其中一个重大改善就是它的新摄像头系统,感光元件增大了,单个像素尺寸得以提升,光圈也更大了,这些变化使得摄像头可以吸入更多光线。配备两个LED闪光灯,可调节闪光灯强度和色温,为拍摄对象提供理想的照明效果。
虽然还没有真机评测,但在看评测之前,我们可以根据苹果提供的iPhone5S拍照样张,以及在发布会现场体验的情况来对摄像头的变化进行一次深入的分析。
不知从什么时候开始,摄像头成为智能手机规格的主要区别之一。随处可见手机制造商重点介绍智能手机的摄像头,其中诺基亚在这一领域处于领先的地位。HTC也用上了超级像素摄像头,甚至连MotoX也希望在滤镜下功夫,搭载了ClearPixel影像技术。
从iPhone3GS和iPhone4开始,苹果就以自己的设计和规格表现出对手机摄像头的重视,并在iPhone4S开始定制ISP,在iPhone5内置了定制的索尼CMOS影像传感器。据统计,iPhone摄像头在Flickr图片分享网站中的使用率排行第三,证明其对用户的重要性。
智能手机摄像头的进化以及发展方向在摄影界中是不寻常的。作为一名摄影师,我很有兴趣研究哪一款设备的摄像头使用体验最佳,iPhone常常是我的第二选择。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
