当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]液晶显示行业包括有液晶电视和液晶显示器两大主线,这两个显示设备很多用户认为可以相互替代使用。更有一些厂商推出电视和显示器两用的产品,还有人分享了电视当作显示器的使用安装技巧,但是就专业用途和产品定位而言,两者有天壤之别。
无法替代 解析电视和显示器的几大区别
首先液晶显示器和液晶电视的工作原理和成像方式基本相同,两者的功能高度重合,同为画面输出用途,内部的结构设计和背光源等差距不大,相比显示器而言,液晶电视拥有性价比突出的优点,按常规思路来想,电视应该会倾轧显示器市场,但事实上这些年显示器市场却越做越大。
当前的液晶电视数据接口一般具备VGA和HDMI,连接电脑主机毫无压力,但在显示性能上能用和好用是有区别的,如果有尝试过将电脑主机接到液晶电视上,你就会发现在液晶电视上显示输出的画面都变得过于艳丽,部分机型偏色程度到了令人发指的程度,今天就让我们盘点一下造成液晶电视和液晶显示器使用鸿沟的几个因素。
电视用作显示器是很难被用户接受
严重偏色的根源在于伽玛调节上,显示器的默认伽玛值是2.2,由于应用场景的不同,电视的伽马值在2.4左右,在这种情况下电视用作显示器是很难被用户接受的,用电视看看视频还凑合,但是浏览网页之类的就出现差距了。
电视屏幕较大且观看距离较远
目前主流显示器亮度一般在200-300cd/m2,通过调整亮度可以达到120-150cd/m2的最佳亮度区间,但是电视由于屏幕较大且观看距离较远,所以一般亮度会达到400-700cd/m2,近距离使用对视力的影响很大,俗称亮瞎眼。
先不说过高的亮度会造成画面的暗部细节丢失过多,即便是经过调整也很难平衡好电视亮度和色彩显示之间的牵制关系。在如此高的亮度条件下如果以显示器的距离摆放,长时间使用难免会加重使用负担,对用户眼睛造成较大损伤。
电视在近距离观看时会发现画面细节丢失比较严重
电视在近距离观看时会发现画面细节丢失比较严重,这间接反映了电视的灰阶输出有损失,以256灰阶为例,电视会显示16-236部分,剩余部分灰阶丢失。所以即便是在价格相差较大的当下,同价位还是推荐玩家选择显示器。
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
