当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]制程工艺上,麒麟710是华为第一颗台积电12nm芯片,同时运用最新的6T Turbo技术,相比同等工艺产品可提升10%以上的性能。
7月18日,华为在深圳大运中心体育场召开新品发布会,发布两款新机nova 3、nova 3i,都有前后四摄像头,处理器分别搭载旗舰级麒麟970、全新主流级麒麟710。虽然官方并未明说,但是很显然,麒麟710对标高通骁龙710的意味很浓,它也必将是华为、荣耀未来千元主流机型的主力平台,麒麟659终于可以休息了。
能效方面,麒麟710配备了四个A73、四个A53 CPU核心,采用Big.Little混合架构设计,最高频率分别为2.2GHz、1.7GHz,相比麒麟659单核性能提升75%、多核性能提升68%。 同时集成Mali-G51 GPU,可实现130%的性能提升、100%的能效提升,有效改善手机发热、卡顿等问题,如无意外肯定也会支持GPU Turbo。
它还支持Google ARCore、HUAWEI AR双增强现实引擎,能够更好地支持各种AR功能。
麒麟710拥有独立的后处理单元,整体拍照性能提升30%,支持AI场景识别,能够识别20余种场景,并自动设置最佳参数,尤其是人像、夜景、运动场景拍摄提升明显。
它也支持HDR Sensor,可优化低色温和混合色温下的肤色效果,在多种复杂光线环境下也能拍出好看的人像照片,并针对夜拍场景改进暗了光拍摄策略,保证清晰通透的成像质感。
针对容易模糊的快速运动场景,麒麟710支持静止、慢、中、快四档速度监测,能够智能调节快门动态,结合AI运动场景检测,提升拍摄效果。
网络通信是华为的强项,麒麟710最高支持LTE Cat.12/13标准,下行峰值速率600Mbps,上行峰值速率150Mbps,较上一代分别提升100%、50%,同时也是继麒麟970之后业内第二款支持双卡双4G双VoLTE的手机芯片。
同时,麒麟710针对复杂通信场景进行优化,有效改善高铁等信号环境较弱地区的通信联接质量。
安全性能方面,麒麟710也取得突破性进展,引入TEE技术支持人脸面部识别,将人脸特征提取、特征对比、模块管理等指标纳入安全区保护,实现全通路人脸安全保障。
它还延续了麒麟970 inSE安全机制,获得金融级安全认证,有效保护手机支付账户安全。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
