当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输以及互联的开放式技术标准现已被广泛地应用在全球航天工业。
 SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输以及互联的开放式技术标准现已被广泛地应用在全球航天工业。罗德与施瓦茨公司发布了基于R&S RTO和RTE系列示波器的最新选件,成为业内首家支持对SpaceWire总线协议触发和解码的示波器厂商。
罗德与施瓦茨公司发布了最新的R&S RTO/RTE-K65 SpaceWire总线触发和解码选件进一步扩展了R&S RTO和RTE系列示波器在航天应用的测试能力。SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输和互联总线标准覆盖从2Mbps到1Gbps的速率范围。它被应用于飞船系统上的传感器、海量存储设备、处理单元以及下行遥测子系统之间的内部互联。在传统的ARINC429和MIL-STD-1553标准通信协议中,数据包或命令字之间均有空隙或特定校验码,使触发识别非常容易。SpaceWire与这些总线不同,尽管也有数据握手过程,但如果没有错误发生,SpaceWire总线将一直保持传输。从而使协议触发非常困难。R&S RTO/RTE-K65选件采用了特殊的同步算法,持续识别传输过程中的校验信息,从而有效地判断控制和数据信息,帮助用户实现SpaceWire的协议触发。
K65选件支持用户对特定的控制帧、数据码型或错误条件等进行触发设置。
所有解码后的协议信息可以实现颜色编码的报文显示。
K65选件具有SpaceWire连续数据流触发和分析能力并配有强大的结果搜索和导航功能。
RTO-K65 SpaceWire触发和解码分析选件也被置于R&S RTO2000系列示波器的应用驾驶舱内,方便用户的选择和使用。
R&S RTO/RTE-K65 SpaceWire总线触发和解码选件现已开始供货,具体信息请与罗德与施瓦茨公司各分支机构联系。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
