当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]目前,CAN总线步进电机驱动器在当代的应用可谓是越来越广泛,CAN总线步进电机驱动器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解CAN总线步进电机驱动器。 基本内容现场总线是
基本内容
现场总线是当今自动化领域技术发展热点之一,被誉为自动化领域计算机局域网。它出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠数据通信提供了强有力技术支持。CAN(Controller Area Network)属于现场总线范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制串行通信网络。较之目前许多RS-485基于R线构建分布式控制系统而言,基于 CAN总线分布式控制系统在以下方面具有明显优越性:
首先,CAN控制器工作于多主方式,网络中各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构逐位仲裁方式竞争向总线发送数据,且CAN协议废除了站地址编码,而代之以对通信数据进行编码,这可使不同节点同时接收到相同数据,这些特点使得CAN总线构成网络各节点之间数据通信实时性强,并且容易构成冗余结构,提高系统可靠性和系统灵活性。而利用RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询方式进行,系统实时性、可靠性较差;
其次,CAN总线通过CAN控制器接口芯片82C250两个输出端CANH和CANL与物理总线相连,而CANH端状态只能是高电平或悬浮状态,CANL 端只能是低电平或悬浮状态。这就保证不会出现象在RS-485网络中,当系统有错误,出现多节点同时向总线发送数据时,导致总线呈现短路,从而损坏某些节点现象。而且CAN节点在错误严重情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点操作不受影响,从而保证不会出现象在网络中,因个别节点出现问题,使得总线处于“死锁”状态。
而且,CAN具有完善通信协议可由CAN控制器芯片及其接口芯片来实现,从而大大降低系统开发难度,缩短了开发周期,这些是只仅仅有电气协议RS-485 所无法比拟。另外,与其它现场总线比较而言,CAN总线是具有通信速率高、容易实现、且性价比高等诸多特点一种已形成国际标准现场总线。这些也是目前
CAN总线应用于众多领域,具有强劲市场竞争力重要原因。硬件电路设计CAN 遵循ISO标准模型,分为数据链路层和物理层。在工程上,这两层通常由CAN控制器和收发器实现。当前,市面上有两种CAN总线器件可供选择:一种是带有片上CAN微控制器,如P8XC591/2、87C196CA/CB、MC68376、PowerPC555等,使用这种集成器件方便用户制作印制板,电路图也更紧凑;另外一种是独立CAN控制器,如Philips
SJA1000、Intel公司82526以及MCP2510(具有SPI接口,方便MCU连接)等,
使用独立CAN控制器潜在优势是,系统开发人员可以根据所需从众多种类单片机中选择最理想系统设计方案。
节点微控制器选用单片机80C196KC,CAN接口由独立控制器SJA1000和CAN控制器接口芯片82C250组成。SJA1000在软件上和引脚上都是与它前款PCA82C200独立控制器兼容,并增加了许多新功能:标准帧数据结构和扩展帧数据结构,并且这两种帧格作为式都具有单/双接收过滤器;64字节接收FIFO;可读写访问错误计数器和错误限制报警以及只听方式等等。
SJA1000有两种工作模式:Basic
CAN模式和PeliCAN模式,其中PeliCAN模式全面支持CAN2.0B协议。SJA1000作为微控制器片外扩展芯片,其片选引脚CS接在微控制器地址译码器上,从而决定了CAN控制器各寄存器地址。SJA1000通过CAN控制器接口芯片82C250连接在物理总线上。82C250器件提供对总线差动发送能力和对CAN控制器差动接受能力,完全和“ISO11898”标准兼容。其引脚8允许选择三种不同工作方式:高速、斜率控制和待机。在低速和总线长度较短时,一般采用斜率控制方式,限制上升和下降斜率,降低射频干扰,斜率可通过由引脚8至地连接电阻进行控制。斜率正比于引脚8上电流输出。为进一步提高系统抗干扰能力,在CAN控制器SJA1000和CAN控制器接口82C250之间加接6N137光电隔离芯片,并采用DC-DC变换器隔离电源。通信信号传输到导线端点时会发生反射,反射信号会干扰正常信号传输,因而总线两端接有终端电阻R1、R2,以消除反射信号,其阻值约等于传输电缆特性阻抗。
软件设计
CAN总线节点要有效、实时地完成通信任务,软件的设计是关键,也是难点。它主要包括节点初始化程序、报文发送程序、报文接收程序
以及CAN总线出错处理程序等等。CAN控制器芯片SJA1000的内部寄存器是以作为微控制器的片外寄存器存在并作用的。微控制器和SJA1000之
间状态、控制和命令的交换都是通过在复位模式或工作模式下对这些寄存器的读写来完成的。在初始化CAN内部寄存器时注意使得各节点的位
速率必须一致,而且接、发双方必须同步。报文的接收主要有两种方式:中断和查询接收方式。为提高通信的实时性,文中采用中断接收方式,而且这样也可保证接收缓存器不会出现数据溢出现象。SJA1000的Basic
CAN工作模式是与其前一款PCA82C200独立控制器相兼容的模式,
而PeliCAN工作模式支持CAN协议中的更多功能,它的程序设计也与之有所不同。下面给出SJA1000工作在模PeliCAN式下的节点初始化、报文发送、报文接收的196汇编源程序。
INITIALIZE: 初始化子程序
LDB AL, #09H; 初始化模式寄存器进入复位模式
STB AL, MODE; 选择单滤波方式
LDB AL, #88H; 时钟分频器
STB AL, CDR; 选Peli CAN模式
LDB AL, #00H
STB AL, ACR0; 初始化接收代码寄存器
LDB AL, #60H
STB AL, ACR1
LDB AL, #00H
STB AL, AMR0; 初始化接屏蔽寄存器
LDB AL, #3FH; 只接收标识符为2,3的报文
STB AL, AMR1
LDB AL, #8FH
STB AL, IER; 中断使能寄存器
LDB AL, #01H; 总线定时寄存器0、1的设置
STB AL, BTR0;
LDB AL, #1CH; 在16MHz晶振情况下
STB AL, BTR1; 波特率设置为250
LDB AL, #0AAH
STB AL, OCR; 输出控制器寄存器设置[!--empirenews.page--]
LDB AL, #0H; 接收缓存器起始地址设为0
STB AL, RBSA;
LDB AL, #01H;
ORB AL, MODE;
STB AL, MODE; 返回工作模式
RET TRANSMIT:; 发送子
程序
LDB AL, SR
SRCVE: JBS AL,4, SRCVE;正接收?
STRSV: JBC AL,3, STRSV;发送成功?
STBF: JBC AL, 2, STBF; 发送缓存器锁定否
WID: LDB AL, #08H
LD BX, #TXB; 发送缓存的首址
STB AL,[BX]+; 传送两个字节的标识符
LDB AL,#ID0
STB AL,[BX]+
LDB AL,#ID1
STB AL,[BX]+
LDB COUT,#08H; 8个字节数据
TDATA: LDB AL,[DATA]+ CPU内的发送数据缓存区首址
STB AL,[BX]+;
DJNZ COUT,TDATA; 8个字节发完否?
LDB AL,#01H;
STB AL,CMR; 发送
RET
RECEIVE: ; 接收中断程序
PUSHF; 保护现场
LDB AL,IR
JBC AL,0,OTHER; 接收中断否?
LD BX,#RXB; 接收缓存器首址
LDB AL,[BX]+
JBC AL,6,RCDATA;标识符的RTR=1?
LDB AL,#04H; 是远程帧,释放接收缓存区
STB AL,CMR;
LCALL TRANSMIT; 相应远程帧,发送相应数据
SJMP BACK
RCDATA:
ANDB AL,#0FH; 取低四位数据长度
ADDB AL,#03H;
STB AL,R1; 该报文含有的字节数
LD BX,#RXB; 接收缓存器的首地址
LD CX,#CRBF; CPU内的接收数据缓存区首址
RECE:
LDB AL,[BX]+
STB AL,[CX]+
INCB R1
DJNZ R1,RECE; 接收完否?
LDB AL,#04H
STB AL,CMR; 释放接收缓存区
BACK;
POPF
RET
UIM24204 / UIM24208是基于CAN总线通讯的小体积智能型步进电机驱动器。加上对应的法兰后,能直接固定在 42 / 57 / 85 / 110 等系列的步进电机上。其本身厚度小于14 mm。该驱动器接受用户端基于RS232的ASCII 指令。指令结构简单,高容错。采用CAN 2.0B长距离传输信号。用户无需任何关于步进电机的驱动或CAN协议的知识。
综上所述,本文已为讲解CAN总线步进电机驱动器,相信大家对CAN总线步进电机驱动器的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
驱动器电阻是一种用于驱动电机的元件,一般安装在电机输出端口和驱动器之间。驱动器电阻的作用主要是调节电机的驱动电流。
关键字: 驱动电阻 驱动器 输出功率
全球领先的供应品类丰富、发货快速的现货技术元器件和自动化产品商业分销商DigiKey,日前宣布与半导体技术领域的高性能产品开发商3PEAK 建立战略全球分销合作伙伴关系,进一步扩大了其产品组合。
关键字: 半导体 驱动器 DC-DC 转换器
一直以来,步进电机都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来步进电机的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 电机 步进电机
伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电动机。它通过内置的反馈系统,能够根据控制信号实时调整输出力矩和转速,从而实现精确的运动控制。伺服电机广泛应用于机械制造、自动化设备、机器人等领域。
关键字: 伺服电机 步进电机
在数字化时代的浪潮中,驱动器作为计算机硬件与软件沟通的桥梁,其作用不容小觑。无论是打印机、扫描仪还是其他外部设备,正确的驱动器安装是确保这些设备正常工作的前提。本文将通过一系列逻辑严密的步骤和生动的比喻,引导读者了解并掌...
关键字: 驱动器 打印机
在自动化控制领域,驱动器扮演着至关重要的角色。它作为连接控制器与机械执行元件之间的桥梁,将电信号转换为机械动作,从而驱动设备运行。因此,正确进行驱动器接线是确保系统稳定、高效运行的前提。本文旨在详细阐述驱动器接线的标准流...
关键字: 驱动器 计算机硬件
在现代科技生活中,驱动器扮演着至关重要的角色。无论是电脑硬盘、打印机还是智能手机,驱动器的正常运作都是设备功能正常发挥的前提。然而,就像最精密的机械也会磨损一样,驱动器也不可避免地会出现故障。当面对驱动器故障时,了解其原...
关键字: 驱动器 驱动器故障
Holtek新推出具有LED调光功能OTP MCU HT45R5530,采用PSR Flyback电源设计架构,有源功率因子校正控制技术可以满足高功率因子>0.9、低谐波失真和高效率的性能要求。支持前沿相位角侦测,以及主...
关键字: MCU LED 驱动器
据贝哲斯咨询的数据,2022年全球汽车毫米波雷达市场规模达到492.35亿人民币,预测至2028年,全球汽车毫米波雷达市场规模将会达到2858.93亿元,预测期间内将达到33.78%的年均复合增长率。毫米波雷达的创新技术...
关键字: TI 卫星架构雷达 驱动器
本文中,小编将对伺服驱动器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对伺服驱动器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 驱动器 伺服驱动器
