基美电子继续扩大其行业领先高压多层陶瓷电容器产品组合
时间:2017-08-03 13:56:34
[导读]全球领先的电子元器件供应商——基美电子(KEMET),今天宣布通过增加具有C0G温度特性的EIA 0603外壳尺寸(1608公制),扩大其表面贴装高压多层陶瓷电容器产品组合。 这些器件在同类产品中提供最小尺寸,使设计人员能够在其设计中继续满足小型化的趋势,同时仍然保持高达1000VDC的工作电压。这一发布对荣获2016年艾丽卡奖(Elektra Awards)的年度无源及机电产品奖的ArcShield X7R 0603电容器形成补充。
基美电子还宣布了EIA 0805-1812外壳尺寸的扩展电容范围。与基美电子以前的产品组合相比,现在电压额定值为500、630和1000VDC的器件提供的最大电容值平均提高了三倍。
通过采用获得专利的贱金属电极(BME)技术,C0G高压系列提供了优异的稳定性——相对直流电压无电容变化,随着温度变化电容变化可忽略不计。 这一系列提供商业和汽车等级,以及标准和柔性端子系统可选,并且符合无铅、RoHS和REACH标准。
