当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 物联网在当下是一个炙手可热的领域,这几乎是没有争议的。通用电气表示,到2030年,物联网产业将为全球GDP增加10至15万亿美元,相当于目前整个中国的经济总量。然而,由于物联网的快速出现,我们必
物联网在当下是一个炙手可热的领域,这几乎是没有争议的。通用电气表示,到2030年,物联网产业将为全球GDP增加10至15万亿美元,相当于目前整个中国的经济总量。然而,由于物联网的快速出现,我们必须确保避免无用的物联网应用出现。
虽然物联网应用程序有各种各样的失败原因,但我想说的一个具体原因是没有进行用户的定性研究。不进行用户定性研究通常会导致过度设计产品,以解决方案为中心,最终通常会制造出没人想要的产品。
例如,Griffin今年推出了一款售价100美元的烤面包机,即智能烤面包机,当面包烤好时,会向用户发送通知。
但这存在很多问题。
智能烤面包机似乎是一个不考虑用户需求的典型例子,该产品可以保存您的“最佳”烘烤设置,并在面包烤好时通知您。
但是,在大多数烤面包机上,表盘能够保存以往的烘烤设置,然后在烤好时发出声音提醒。这个烤面包机并没有解决其他问题,显然Griffin在设计烤面包机时没有进行足够的用户研究,Griffin本可以通过简单的交谈方式了解用户需求,然后就会知道大多数人并不需要这种“智能”烤面包机。
为什么要做用户定性研究?
我总是问自己这个问题,从上面的例子可以很容易看出用户定性研究的重要性,但实施起来阻力很大。我听过有关进行用户研究的各种反对声音:
“人们并不知道他们想要什么,为什么要跟他们交流?”
“单个用户面谈没什么用,大量数据才更好。”
“用户研究浪费时间,周期太长。”
这些想法不无道理,但是我提出进行用户研究必要性的三个理由:
1、以问题为重点而不是以解决方案为重点
在任何应用程序中都可以轻松加入物联网元素,也就是添加一个蓝牙连接并制作应用程序而已。然而,添加物联网应用与利用物联网解决用户问题之间存在很大区别。人们可能不知道解决方案是什么,但他们对自己遇到的问题绝对有第一手经验。
2、定量研究有局限
定量方法可以验证我们的假设,但是定性研究可以发现一些我们不知道的信息。虽然数字很好,但是并没有告诉我们完整的故事。
3、能够远期获益
虽然用户定性研究需要一些前期成本投入,但从长远来看还是有很多好处。因为只有开发用户想要的功能才能真正获益。这样从整体来说减少了产品开发周期,提供更符合客户需求的高质量功能。
如何进行用户定性研究
可以通过许多方式进行用户定性研究,从简单的聊天到专业级别的历史研究等。
我将着重讲述基于设计思维方法的实际定性研究过程。
在我进入这个过程之前,我想先强调伦理的重要性。首先确保告诉用户你正在使用他们提及的信息来开发产品,并询问他们是否可以接受访谈(如果您需要录音的话,也应该告知对方)。
第一步很简单 - 只是和人聊天。
与用户聊天
与用户聊天的关键是要采取开放式的访谈,不要带有任何偏见,也不要全部设置主题提问,对用户的遇到的问题设置框架或限制并不是你应该做的。
既要准备问题又要留出时间进行开放式讨论,这一点很重要。对于三十分钟的访谈,我喜欢花十五到二十分钟进行提问,其余的时间用来自由交谈,听取用户的真实想法。
我会尝试真正了解每个用户背后的故事,了解他们的背景、他们在空闲时间里喜欢做什么、他们的日常生活等等。记住,你最终是为人设计解决方案,而不是为数据,所以要人性化对待每个用户。以上是我通过访谈四到五个用户之后总结的经验。之后,我将制作了一个实施步骤图表。
实施步骤图表
实施步骤图表是最强大的定性用户研究工具,是我自己最常用的研究工具之一。步骤图表会显示用户的进程状态。这个小工具像箭头一样简单实用,可以从用户访谈和用户观察中进行构建。
步骤图表最重要的功能是显示用户体验中的痛点所在,这些痛点就是您可以设计解决方案的契机所在。
陈述问题
在确定了用户的痛点后,总结出一个物联网方案需要解决的主要问题。举一个问题表述的例子“如何监测我们的健康从而达到精准锻炼的目的?”。如果问题的最终解决方案能够通过物联网来实现,那么就继续使用物联网方案,如果物联网不能解决,那么你应该继续寻找最合适的技术来解决这个问题。
并非所有的问题都需要运用到物联网解决方案。但是,通过对用户进行研究,您可以构建有意义的物联网解决方案。记住,定性研究就像与人聊天一样简单,而且绝对值得这样做。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
