5G业务简化是真是假
在过去几年来,电信行业不断反思与移动互联网行业的差距。其中有一个,就是业务复杂度问题。
互联网企业推出的业务,大都非常注重客户体验,如果涉及收费,其结构也是简单明了;而电信运营商则是资费套餐复杂,没有几个人能说清楚解释明白。
因此,行业里不少人认为,电信行业需要向互联网学习简化,在网络上做减法以降低成本,在业务做减法以提高透明度和运营难度,这样才能重新激活运营商的活力。
如今5G来了,电信行业似乎有了一个重新开始的机会,那么电信运营商会不会推出轻量级的5G业务,和简化版的收费模式呢?
运营商产品设计是精益求精我们首先需要了解运营商的计费逻辑。
一直以来,电信运营商进行电信资费设计的时候,多采用“成本加成”模式。
简单来说,就是先看在技术上需要消耗哪些资源,然后根据资源消耗情况确定计费原则,根据成本,来确定资费标准。
电信运营商的决策者多是通信技术领域的专家,尤其对于新网络、新技术,刚推出的时候还搞不太清楚客户的反响,难以获得更多的市场信息,因此思维惯性导致制定市场策略的时候,对于技术和成本方面的考虑更多。
然而,网络结构的日益复杂,导致计费模式越来越复杂。
5G更是一个网络复杂度高、前期投入大、技术支持多种组合的新网络,运营商未来的产品设计,往往要走向“精细化”和“差异化”。
而这种设计思路下,计费原则可能会很复杂,甚至把多种业务要素重叠在一起,复杂的技术实现场景对应复杂的资费结构。
当前,为运营商提供计费系统的厂商,也无一不把“多量纲计费”作为重点,可以支持各种计量模型和计费场景。
这体现出计费厂商的基本判断:在5G的场景下,运营商的产品在计费方面不会向简化的方向发展,只会越来越复杂。
网络复杂度之高前所未有移动通信的升级换代不仅体现在无线接口领域,更深层次的变化是发生在核心网。
第一代移动通信将移动电话定位为固定通信的延伸和补充,通话直接接入到PSTN(公用电话交换网络,俗称公网),是没有核心网的。
第二代移动通信开始,移动通信独立组网,HLR和MSC等网元组合在一起,有效支撑了移动电话自动漫游等场景,移动话音业务的技术实现臻于完美。
第三代移动通信时,核心网被划分为电路域和分组域,分组域的独立为后续移动数据通信的发展奠定了基础。
到第四代移动通信,核心网里已经没有了电路域的位置,只为提高分组域的通信效率而进行机构性优化。
而在5G的目标网络设计方案中,核心网的变化堪称天翻地覆:底层全部云化,原有的核心网功能以及部分无线控制功能进行重组和再分配之后,形成核心云和边缘云,在网络结构中还出现了一批专用性的新网元。
为什么5G的核心网如此复杂?
为的是要实现端到端的低时延,为的是可以对网络进行切片管理,为的是在一张网上实现“七十二变”。
通信专家们先设计出无所不能的新一代通信网络,再设计出切片等管理方式让网络支持某种特性或者场景,和云计算领域“集中化+分布式”的概念类似,先把资源整合在一起,然后再根据不同情况进行专用性的能力输出。
但是,这么看下来,5G的网络确实太复杂了,组网难度和以往不是一个数量级,难怪针对SA(独立组网)架构的5G技术标准一再推迟发布。
业务简化由谁来解决?
复杂的网络、多样的场景、多要素叠加的计费,似乎运营商很难实现5G业务简化的梦想。
但如今,“把复杂留给自己,给客户带来简单”已经成了通信产业链共同的目标,各方都在努力,希望对客户呈现出简单、透明、体验佳的业务形态。
有这样一个案例。
在中国移动刚开始经营4G业务的时候,遇到一个难题:中国移动的2G和3G客户用的是SIM卡,而4G必须是USIM卡,这就意味着客户升4G的时候,必须要换一张新的SIM卡。虽然客户可以去任何一个营业厅办理换卡业务,但毕竟便利性差了一些,有客户为此流失的可能。
为了解决这个应用场景,中国移动开发出了“快速换卡”的业务。
中国移动在4G终端里内置一张写了一部分数据的USIM卡,这样,用户拿到新手机之后,只要按照说明书对新旧两部手机上自行操作几下,就可以激活新手机的USIM卡,实现了换卡。
但外界并不知道的是:
客户在不同地点、不同渠道购买的手机,需要支持的场景众多,在用户带来便利的背后,是一整套复杂的体系。
最复杂的场景下,不同系统之间的信息交互多达25步,其中一步失败就可能导致原卡和新卡均作废。
所以,为了让客户少跑一趟营业厅,中国移动的整个业务支撑系统,都进行了全网范围的改造。
如果按照传统的投资效益来估算,肯定是不合算的。
但如果换一个视角,让海量的中国移动老客户平滑转为4G客户,这就值得了。
从这个案例可以看出,即便是后端的网络、系统、业务、管理超级复杂,如果中间有角色付出努力化繁为简,还是有可能把复杂的实现过程封装在底层,最终对外呈现出简单逻辑的。
甚至还有很多人认为,虽然整体来看,未来5G的业务体系和计费模式会更加复杂,但是,这是因为5G同时支持大量不同的“切片场景”。
那么,只要在各个具体的场景中,都能为用户提供简单清楚的计费逻辑,同样也是进步的方向。
那么,最终实现简化这个角色,会是谁呢?
可能是网络设备提供商,给运营商提供“极简网络”;
可能是电信运营商,对客户提供简化的业务、产品和资费;
可能是第三方或者渠道商,把复杂的业务转化为行业客户需要的解决方案。
放眼未来,一切都有可能。
不过,无论是谁,把复杂的5G简化为行业客户所需要的良好体验,都不是容易的事。我们还需努力。
