当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]什么是USB Type-C / PD控制芯片?它有什么作用?FTDI芯片推出了超越消费型电子产品所需的USB供电技术,并支持大型电子设备所需的高电流水平。 FT4233H是一款先进的桥接芯片,具有USB Type-C连接和USB供电(PD)Rev. 3.0的控制器功能 - 支持高达100W的应用。
USB Type-C / PD控制芯片,你知道吗?
使用FT4233H,可以将高达3安培的电流提供给连接的硬件(例如电动工具,灯,家用电器等)。所有协商和功率测量都是利用芯片的集成32位PD策略引擎和USB协议引擎直接处理(不需要编程USB特定固件)。如此系统微控制器便不需要参与这些功能,因此不会降低系统效能。
该芯片的USB桥接功能支持USB高速数据传输速率(每秒480M位元),兼容上一代FT4232H芯片提供的四路高速USB到多用途桥接,包括UART,I2C,JTAG,Bit- Bang或SPI通过其集成的MPSSE引擎,最多四个独立控制通道。支持两个Type-C端口,具有可配置端口,可作为供电端(Source)或接电端(Sink)或两种功能也支持快速角色变换(Fast Role Swap),而另一端口仅用作接收器。
FT4233H USB桥接芯片使用单一3.3V电源供应于VCC和VCCIO。采用QFN 76引脚封装。工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
在今年的Electronica,FTDI芯片将展示如何使用这款突破性的新设备以实现下一代USB供电。请到B5展厅的155号展位,看看这项技术的实际应用。以上就是USB Type-C / PD控制芯片解析,希望能给大家帮助。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
