当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] 随着LED技术的发展,LED电子显示屏的亮度也随之不断提高,而尺寸也越来越小,这就表明更多的LED电子显示屏进入室内将成为大势所趋。然而,由于LED亮度及像素密度的提高给LED屏的控制及驱动也带
随着LED技术的发展,LED电子显示屏的亮度也随之不断提高,而尺寸也越来越小,这就表明更多的LED电子显示屏进入室内将成为大势所趋。然而,由于LED亮度及像素密度的提高给LED屏的控制及驱动也带来新的更高的要求。就一般室内屏而言,现在通用的控制方法均采用行列分控模式,即通常所说的扫描模式,目前来说LED电子显示屏的驱动模式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。
在LED电子显示屏内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式。而扫描还分1/2扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫等几种驱动方式。也就是说显示屏的驱动方式不一样,那么对接收卡的设置也是不一样的。如果接收卡本来是用在1/4扫描屏上的,现在用在静态屏上,那么显示屏上的显示将会是隔4行亮一行。一般接收卡都可以设置的,连接好发送卡,显示屏,电脑等主要器件,就可以在电脑上进入相关软件进行设置。那么这里就先来介绍一下LED电子显示屏的扫描模式及原理。
LED电子显示屏扫描方式:
1、动态扫描:动态扫描是从驱动IC的输出到像素点之间实行“点对列”的控制,动态扫描需要控制电路,成本比静态扫描要低,但是显示效果较差,亮度损失较大。
2、静态扫描:静态扫描是从驱动IC的输出到像素点之间实行“点对点”的控制,静态扫描不需要控制电路,成本比动态扫描要高,但是显示效果好,稳定性好,亮度损失较小等等的优点。
LED电子显示屏1/4扫描模式工作原理
是在1帧图像内每行电源V1-V4按控制要求各开启1/4的时间。这样做的优点是可以更有效地利用LED的显示特性以及降低硬件成本。其缺点就是在1帧图像内,每行LED只能显示1/4的时间。
按照LED电子显示屏类型扫描方式分类
1、室内全彩LED电子显示屏的扫描方式:P4、P5为恒流1/16,P6、P7.62为恒流1/8。
2、户外全彩LED电子显示屏的扫描方式:P10、P12为恒流1/2、1/4,P16、P20、P25为静态。
3、单双色LED电子显示屏的扫描方式主要是恒流1/4、恒流1/8扫、恒流1/16扫。
在下述的内容中,小编将会对led显示屏的相关消息予以报道,如果led显示屏是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: LED 显示屏 led显示屏
指点间距为1.5mm的室内全彩LED显示屏,常见的型号有P0.8、P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P1.5、P1.5、P1.5,其中1.5最为常见,P1.2到目前位置,国内就做过一块,P0.8还在实验室,处于研发...
关键字: p1.5 小间距 led显示屏
在日益激烈的市场竞争中,企业为了更好的营销和推广自己的产品与服务,借助LED显示屏的优势进行推广营销是越来越普遍化了。大街小巷、广场、娱乐场所、电影院线、房地产业等都能看到LED显示屏的身影。
关键字: led显示屏 OLED器件 亮度
LED显示屏画面显示效果是LED屏的重要特点,LED屏的作用就是用来播放自己想要宣传的内容的,如果屏幕显示效果不尽人意,那就得不偿失了。
关键字: led显示屏 能耗等级 发光效率
经过几十年的发展,led显示屏的数量一直在增加。传统led显示屏有点过于饱和,市场增长乏力。很重要的一个原因是它不能满足一些细分场景的需要,比如有些建筑不是平的,或者是曲墙曲的。如果是传统的硬屏,传统的led显示屏是用硬...
关键字: led显示屏 LED软屏
LED显示屏(LED display)是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频等各种信息的设备。
关键字: led显示屏 集微电子技术
当期现代城市中最普遍的是LED显示屏,还有装饰用的 LED 彩灯以及 LED 车灯,处处可见 LED 灯的身影,LED 已经融入到生活中的每一个角落。
关键字: led显示屏 电阻 芯片 发光二极管
LED检修的方法有很多,小编根据需求总结一下几点请收藏!
关键字: led显示屏 hub 电路板
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。LED显示屏静态与动态扫描是相对应的,一般来说,实像素LED显示屏就是指构成显示屏的红绿...
关键字: led显示屏 静态 扫描
从2020年10月12日起,为应对当前晶圆成本上涨及供需紧张矛盾,驱动IC大厂将对IC产品全线提价。除此之外,主营RGB灯珠的某企业也于近日对RGB灯珠进行提价,涨幅在原有基础上上调了4%。
关键字: led显示屏 灯珠
