当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] 随着LED技术的不断进步,LED应用在医疗和健康领域已日渐普及。LEDinside整理了近年LED在辅助治疗和健康监测方面的创新应用,包括智慧皮肤、促进生发、监测血糖、辅助癌症治疗、监测血氧等等
随着LED技术的不断进步,LED应用在医疗和健康领域已日渐普及。LEDinside整理了近年LED在辅助治疗和健康监测方面的创新应用,包括智慧皮肤、促进生发、监测血糖、辅助癌症治疗、监测血氧等等。
Micro LED皮肤监测系统
2018年2月,东京大学和DNP 大日本印刷株式会社(Dai Nippon Printing)合作研发出一种可贴于皮肤的电子传感器“skin electronics”。这种超薄、可延展、富有弹性的监测系统由一个柔性屏幕和轻量传感器组成,传感器使用透气的奈米电极和无线通信模块。
该系统通过传感器记录使用者的生化指标,并在屏幕显示相关信息,这些健康信息也可以透过云端和其他装置共享。该产品是为了帮助老年人或者不熟悉医疗器材操作的患者记录健康相关的数据,以协助判断身体状况。
据DNP 大日本印刷株式会社的消息,该感测系统预计在未来三年内进入市场,他们目前正致力于优化结构、改进生产工艺、提高产品数据的可信度,以及克服需要覆盖大面积皮肤等的技术难题。
Micro LED可穿戴装置促进头发生长
韩国科学技术院(KAIST)日前开发出一种Micro LED可穿戴装置,运用垂直Micro LED,成功帮助小鼠重新长出毛发。
该装置采用一组有900个垂直Micro LED的灵活阵列,在剃光毛发的小鼠背上进行了测试。经过连续20天的治疗,小鼠毛发生长的速度明显快于未接受治疗的小鼠。而且治疗后小鼠新长出的毛发更长,毛发面积也更宽。
KAIST指出,Micro LED不会升温到损害人体的皮肤,并且与传统的光疗激光器相比,每单位面积的能耗只是其千分之一。该研究成果可以为治疗人类脱发提供一个新的方法。
智能型隐形眼镜测血糖
韩国蔚山科学技术院(UNIST)研究团队研发出一款智能型隐形眼镜,由血糖传感器、无线电源传输电路和LED组成。该隐形眼镜通过监测糖尿病患者泪液中的葡萄糖浓度来监测血糖水平,并通过嵌入式LED屏幕实时显示结果。
此外,imec也与根特大学和隐形眼镜厂商SEED合作,研发出一种结合LED灯和隐形眼镜的产品。该产品将换能器结合到镜片中,用于诊断和治疗眼部疾病。他们还提出隐形镜片的应用可以更广泛,如在眼部治疗中输送药物。
植入式LED装置治疗癌症
日本早稻田大学(Waseda University)还将LED用于治疗癌症。据悉,该学校的研究团队开发出一个LED可植入式装置,由LED芯片与生物粘附奈米薄片组成通过光疗成功缩小鼠体内的肿瘤。
该可植入式装置是采用节拍式光动力疗法,用于动物组织内表面,并释放低强度的照射来治疗靶向性病变,从而达到治疗目的。该疗法是采用低剂量特殊药物及特殊照明以杀死癌细胞的长期治疗方法。通过直接在靶向性病变处使用节拍式光动力疗法。可以减少对健康区域的影响。
我的第一次尝试是将音乐的音量直接映射到LED亮度,结果LED们一直保持中等亮度,几乎不动。原来现代音乐的音量已经经过压缩处理,低音总是响亮,高音却总是微弱,而人眼看到的亮度是基于对数刻度的。
关键字: LED USB NU40 DK
即使家中不需要,也持续开启灯管照明,不仅成本高昂,有时还会让人感到烦躁。如果能用指尖轻松控制灯管的亮度,那该多好!今天这个项目将帮助你开发一个小型原型,让你只需几个命令就能在家控制灯管亮度。我们将使用 Bolt 和 Ar...
关键字: LED 物联网 数字信号 Arduino
在本项目中,我们将探讨如何将OpenMV摄像头与运行PYNQ的Ultra96进行融合。这使得我们的PYNQ应用程序能够将部分图像处理任务委托给摄像头完成,从而提升系统性能,并通过PYNQ使Ultra96能够与OpenMV...
关键字: OpenMV摄像头 PYNQ LED
为你的项目命名,并在“硬件”一栏选择ESP32。描述栏可以留空,然后点击“完成”。接着进入“数据流”页面,点击“新建数据流”,选择“虚拟PIN”。
关键字: LED 传感器 发光二极管 ESP32
为了在家庭办公室使用太阳能板为电池充电,我根据预估结果将太阳能板安装在最佳位置,但当时并未收集可靠的数据。因此,我思考设计一种廉价且易于使用的机制,根据特定方向的光照强度来确定太阳能板充电的最佳位置。由于太阳能板产生的能...
关键字: 太阳能 传感器 LED Arduino Nano
本设计无需任何库文件,也不使用额外的7219点阵驱动IC。LED灯珠通过24个GPIO引脚直接驱动,每个引脚均串联一个100欧姆电阻。引脚以高速切换方式驱动显示屏。显示屏的工作原理是:每行最多可切换8个同色LED,黄色时...
关键字: RGB LED 显示屏 电阻 ATmega32A
该项目灵感源于人们在餐厅中日常的等待体验,旨在打造一种互动式解决方案,将被动等待转化为富有吸引力且令人满足的体验。虽然项目主要关注解决顾客在等待食物时常见的无聊与不确定性问题,但其目标远不止于简单的娱乐,更致力于创造一个...
关键字: OLED显示屏 LED 控制器 ESP32S3
这款吊灯配有三个独立开关,分别控制RGB LED的三种颜色——红色、绿色和蓝色。通过不同组合地开启或关闭这些开关,可以创造出七种独特的色彩,让吊灯能够搭配不同的服装、场合或心情。
关键字: RGB LED 锂电池 CR2032
不同厂商的OLED模块在安装孔和面板开孔方面往往不一致。标准的面板安装通常需要精确的显示窗口以及四个位置准确的螺丝孔,这些尺寸会因模块而异。
关键字: OLED模块 LED 二极管 XC6206
在完成了小型版本CyCubeTouch后,现在是时候考虑更大的挑战了。还记得经典的“西蒙说”游戏吗?何不试试用双脚来玩?这样能让思维更加活跃、充满运动感!
关键字: 微控制器 LED 矩阵显示屏 WS2812B
