当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式分享
我们先来了解一下又那谢谢数据通信的基本方式,常见的数据通信的基本方式可分为并行通信与串行通信两种。
● 并行通信是指利用多条数据传输线将一个字数据的各比特位同时传送。它的特点是传输速度快,适用于传输距离短且传输速度较高的通信。
● 串行通信是指利用一条传输线将数据以比特位为单位顺序传送。特点是通信线路简单,利用简单的线缆就可实现通信,降低成本,适用于传输距离长且传输速度较慢的通信。
串口是计算机一种常用的接口,常用的串口有RS-232-C接口。它是于1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通信的标准,它的全称是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个DB25芯引脚的连接器或9芯引脚的连接器,其中常用的9芯引脚的连接器如图所示。
S3C2410X内部具有2个独立的UART控制器,每个控制器都可以工作在Interrupt(中断)模式或者DMA(直接存储访问)模式。同时,每个UART均具有16字节的FIFO(先入先出寄存器),支持的高波特率可达到230.4Kb/s。UART的操作主要分为以下几个部分:数据发送、数据接收、产生中断、设置波特率、Loopback模式、红外模式及硬软流控模式。
关于串口参数的配置,在配置超级终端和minicom时已经接触过,一般包括波特率、起始位比特数、数据位比特数、停止位比特数和流控模式。在此,可以将其配置为波特率115200、起始位1b、数据位8b、停止位1b和无流控模式。
在Linux中,所有的设备文件一般都位于“/dev”下,其中,串口一和串口二对应的设备名依次为“/dev/ttyS0”和“/dev/ttyS1”,而且USB转串口的设备名通常为“/dev/ttyUSB0”和“/dev/ttyUSB1”(因驱动不同该设备名会有所不同),可以查看在“/dev”下的文件以确认。在本章中已经提到过,在Linux下对设备的操作方法与对文件的操作方法是一样的,因此,对串口的读写就可以使用简单的read()、write()函数来完成,所不同的只是需要对串口的其他参数另做配置。
每年的10月16日是世界粮食日。对于每一个家庭而言,珍惜粮食并不只意味着减少餐桌上的剩余,也意味着让已经购买的每一份食材得到更充分的利用。从采购到烹饪,食材要经历一段并不短的储存过程,而温度变化、储存环境以及不同食材之间...
关键字: 冰箱 嵌入式 AI
新闻内容?AMD 今日推出 AMD Ross™,这是一款旨在加速完整嵌入式开发流程的智能体 AI( agentic AI )助手——覆盖从架构设计到优化、调试、PCB 设计、原理图审查、软件、AI 以及实际系统部署的全流...
关键字: 嵌入式 AI PCB
逻辑分析、高效能运算核心、灵活自动化烧录、先进通讯协议
关键字: 嵌入式 自动化 RS-485 接口
覆盖 TI MCU、MPU 和无线连接解决方案的统一、生产就绪平台,消除迁移障碍,并缩短全球 Zephyr 开发者的上市时间 上海2026年10月14日 /美通社/ --...
关键字: RTOS 嵌入式 TI 开发者
在物联网终端、无线传感节点、便携采集设备与无人值守嵌入式控制系统中,电池续航是决定产品实用性与运维成本的核心指标。多数低功耗嵌入式设计过度依赖软件休眠、数字时钟裁剪等数字节能手段,却忽略了模拟电路长期静态漏电、有源器件偏...
关键字: 嵌入式 控制系统 低功耗
随着物联网设备向微型化、多频段、低成本、快迭代方向快速发展,嵌入式天线设计已成为硬件开发的核心瓶颈。传统板载天线、陶瓷天线、FPC天线方案,普遍存在设计周期长、PCB布局限制多、频段适配性差、量产一致性低等问题,极大拖慢...
关键字: 天线 物联网 嵌入式
随着汽车向电动化、智能化、网联化高速迭代,车载嵌入式系统的功能复杂度、控制精度与可靠性要求大幅提升。传统车用嵌入式系统多采用“纯数字MCU+外置模拟芯片”的分立架构,存在线路繁琐、信号损耗大、响应延迟高、故障率偏高等问题...
关键字: 嵌入式 汽车电子 模拟芯片
随着生活节奏不断加快,一次采购更多食材、提前规划家庭饮食,逐渐成为不少消费者的日常习惯。尤其对于追求高品质生活的家庭而言,冰箱不仅需要拥有充足的储存空间,更需要在长时间储存过程中尽可能保持食材原有的口感与状态。然而,传统...
关键字: 十字门冰箱 净化系统 嵌入式
台湾新竹 – 2026 年 10 月 1 日 –––全球半导体领导供货商新唐科技股份有限公司(Nuvoton Technology Corporation)正式推出 NuMicro® MA35D0 系列最新 LQFP12...
关键字: MPU Linux 智能网关
