小米8屏幕指纹版体验 全方位优化体验最佳
一款量产手机的体验好坏,取决于产品各方面设计与优化。处理器(SOC)作为手机最核心的部件,对手机体验有着至关重要的影响。高通骁龙845移动平台作为2018年手机市场的最流行高端平台,有着最优秀的综合表现。即使在一众新品的冲击之下,其依旧能够为我们提供顶级的体验。
高通骁龙845移动平台采用先进的10nm工艺制程,具有领先的架构设计,图形方面性能顶级,网络连接性能更是金字塔的水准。今天我们就来体验一下小米8屏幕指纹版,来看看该平台究竟能为我们提供怎样的顶级体验。
顶级架构设计提供顶级性能
高通骁龙845移动平台采用高通自主定制Kryo 385 CPU,它是基于ARM指令集由高通进行自主优化设计而成,相比ARM公版设计更注重效率提升。其提供了三个时钟域和电压域,每个核心都有独立的二级缓存,并支持DynamlQ技术,另外处理器可以针对不同的应用需求,提供最合适的集群处理运算。
在图形性能上,骁龙845移动平台采用Adreno 630 GPU,相比上一代有着30%的性能提升,功耗降低30%,确保持续不断的输出高性能。并且其API的支持相当全面,Vulkan与OpenGL 3.2均不在话下,对于未来的游戏大作已经进行了提前的支持。
顶级的CPU与GPU,能够为小米8屏幕指纹版带来坚实的性能基础,这点我们从各种基础性能测试中就能看出。安兔兔评测的得分高达287548分;3DMark测试中的Sling Shot Extreme得分3576分,Vulkan API得分2695;GeekBench单核得分超过2300分,这些都是2018年款手机中顶级的得分表现。
游戏不止性能出色 全方位优化体验最佳
小米8屏幕指纹版作为一款配置高端的产品,深受年轻用户的喜爱。强大的硬件规格,也赋予了该机十分出色的游戏性能。
使用小米8屏幕指纹版玩游戏可以说是一种享受。在《王者荣耀》游戏中,小米8屏幕指纹版在开启最高画质、开启高帧率、开启多线程模式的前提下,游戏运行依旧能表现得毫无压力,骁龙845移动平台的出色性能可见一般。
当然,骁龙845移动平台不止性能出色,游戏优化方面也属顶级水准。高通已经联合了腾讯、网易等知名游戏发行商,对游戏引擎进行深度的优化,目前已经覆盖了几乎所有著名游戏引擎。也就是说只要使用主流游戏引擎制作的游戏,在搭载高通移动平台的设备中均会有着良好的表现。
另外,采用高通平台的手机,体验最流行的游戏时,总是有着其它手机所没有的优势。小米8屏幕指纹版是支持《王者荣耀》官方所提供的Vulkan模式的,这同样是得益于高通骁龙845移动平台的支持。在该模式下进行游戏,画面表现更为精致,色彩细节更丰富,并且运行效率显著提升,能够提升游戏续航并始终保持最高的性能。
AI与安全助力 屏幕指纹十分好用
小米8屏幕指纹版的最大特色,毫无疑问正是其屏幕指纹功能,它运用OLED屏幕薄的特性,将识别区域放在了屏幕下方。使用时只要将手指在相应的屏幕区域中按下,即可进行录入和识别,体验相当优秀。
小米8屏幕指纹版的识别速度快,识别精度高,几乎在手指按下的瞬间,手机就完成了识别并亮屏,没有丝毫的延迟感。
这种优秀的指纹体验,依靠的就是骁龙845移动平台的AI性能,毕竟识别的指纹信息与录入的指纹不可能100%一直,需要AI来判断二者的一致性。骁龙845配备了高通第三代骁龙AIE人工智能引擎,它运用了异步架构设计,通过CPU、GPU、DSP三方面的协同来处理运算。这样的好处是能够充分运用不同硬件擅长的处理能力,比如在指纹方面,小米8屏幕指纹版就能够运用DSP硬件进行运算加速,加快指纹识别速度。
指纹识别的使用还需要特别注重安全与隐私。小米8屏幕指纹版,使用了高通骁龙845的Trusr Zone虚拟空间来存储指纹信息,该空间与系统完全独立,能够防止对指纹信息的篡改,在手机识别指纹后,会与这个空间所存储的指纹信息进行比对,从而确保指纹使用中的安全。
在面部识别上,小米8屏幕指纹版采用的是红外人脸识别,它具有与屏幕指纹相同的使用原理,同样借助AI来提升识别效率,并且红外线的特征能够在全黑的环境下正常使用。令人印象深刻的是,小米8屏幕指纹版的人脸录入过程十分迅速,只要将面部对准取景框,瞬间即可完成录入,无需繁琐的转动头部。'
小米8屏幕指纹版还有很多运用AI性能的地方,比如该机提供的扫一扫功能,它能够直接识别二维码,能够扫描文字进行实时的翻译,还能够识别拍照物体的新题,直接给出购买链接。这些都要借助于骁龙845强大的AI性能,才能够提供实现最快准确的识别体验。
而在拍照上,小米8屏幕指纹版的AI相机功能,同样借助于AI性能来进行快速的拍照场景识别。然后将识别的场景匹配预先训练好的参数,让普通用户也能够拍出效果优秀的照片。这其中骁龙845所配备的Spectra 280同样必不可少,正是它所提供的强大运算力,才能够保证小米8屏幕指纹版的拍照效果,并为我们提供无延迟的拍照体验。
网络技术全面领先 流量看视频拒绝转圈圈
网络连接性是骁龙移动平台的最大优势所在,高通具有目前最先进的通讯技术,这不单体现在调制解调器上的使用上,它能够让手机的整体信号提升一个档次。
一款手机的网络性能如何,最直观的体现无疑就是在速度上的。我们使用小米8屏幕指纹版进行软件测速,在Wi-Fi环境下能够将近有着40Mbps的下载速度,使用4G LTE网络也能有着8Mbps的下载速度。
(这里建议补充一下 测试条件——测试地址、运营商,及改地址运营商网络条件等会影响网络实际体验,而骁龙提供了更高条件的支持,可以满足接下来的运营商网络升级,让用户的网络体验还有更大的提升空间。)
这个速度或许与理论的4G LTE速度存在差距,在实际的使用中却足够迅速。小米8屏幕指纹版能够拿在蜂窝网络下流程观看超清画质的视频,并且可以随意拖动进度条,没有转圈圈缓冲的情况发生。
小米8屏幕指纹版能有这如此强的连接性能,离不开骁龙845所配备的骁龙X20调制解调器的支持。它最高可以支持到5CA载波聚合,最多12个空间流,256-QAM,最高下行速度高达1.2Gbps。在蜂窝网络中支持4x4 MIMO,时刻保持与基站的连接;Wi-Fi环境下支持2x2 MIMO技术,在连接多个设备的路由器中,依旧可以保持稳定的信号强度与传输速度。
此外,小米8屏幕指纹版的续航表现也不错,其1小时视频播放耗电6%,1小时游戏耗电13%,高强度使用1天不是问题。在充电方面,小米8屏幕指纹版支持QC 3.0快充,从9%的低电量充满到100%只需1小时23分钟。
总结:通过我们全方位的使用体验不难发现,小米8屏幕指纹版不仅性价比突出,体验也达到了旗舰水准。优秀的体验与骁龙845移动平台密不可分。从整个手机市场中来看,其实所有配备骁龙845移动平台的手机,都有着很不错的体验表现,这或许就是骁龙845的实力所在吧。
