当前位置:首页 > 汽车电子 > 糖果Autosar
[导读]点 击 上 方 蓝 字     关 注 我 们 CANoe,全称叫CAN Open Environment,是德国Vector公司为汽车总线的开发而设计的一款总线开发环境,集合了网络监控、数据获取/记录、节点仿真、诊断、自动测试等功能。 1、CANoe工程的新建 打开CANoe软件,在工具栏的”Fil
点 击 上 方 蓝 字     关 注 我 们
1、CANoe工程的新建
打开CANoe软件,在工具栏的”File”中点击”New”,双击选择创建的模板 ,再保存创建的cfg工程文件。如下:
2、Channel Mapping
每个CAN网络都有所属的Channel,称之为Application Channel,如果在Real BUS的环境下要映射到相应的硬件接口单元及相应的Transceiver。下图为网络上的各个网络(Comfort和Powertrain),及其网络中的Can控制器节点和DBC文件。
通过Hardware-Channel Mapping实现逻辑上通道和物理通道的映射,当你发现trace上没有报文时,第一检查一下你通过DB9的接插件是否插在正确的硬件通道上了。
3、CAN DBC中报文及信号的属性
CAN通信中物理层中一帧由以下几个部分组成:
  • 报文ID
  • 报文数据
  • 报文长度
Identifier type 指定 CAN 报文标识符是 Standard 还是 Extended 类型。默认值为 Standard。标准标识符是 11 位标识符,扩展标识符是 29 位标识符。
Remote frame 将 CAN 报文指定为远程帧。
Start bit 指定数据的开始位。开始位是从报文数据的开头计数的最低有效位。开始位必须是 0 到 63 之间的整数。信号的起始位,一般来讲,主机厂在定义整车CAN总线通信矩阵时,其每一个信号都从其最低位开始填写,
Length (bits) 指定信号在报文中占用的位数。长度必须是 1 到 64 之间的整数。Data type 指定信号如何解释分配的位中的数据。从下列各项中选择:
  • signed(默认值)
  • unsigned
  • single
  • double
4、信号在报文中的Layout问题
CAN 报文中的比特流有两方面要注意,第一是字节序,第二是bit numbering。字节序也叫大小端,决定如何去解析一系列字节来组装成有意义的数据。即小端支持从低字节向高字节去排布信号。
即大端支持高字节向低字节去排布信号。
注意:字节内的位的重要性(Significant)的顺序是一定的,不随两种格式的变化而变化。
bit numbering,即报文中支持两种方式的计数方式:
  • 从右向左
这种情况的报文一般是Byte0_bit7的位最先被发送,然后是bit6,,,最后是Byte7_bit56位被发送。这种方式在汽车工业中是最通用的方式,为各大主机厂采用,在Vector的DBC中也按照这种排布方式去布局信号的index。
-从左向右
这种情况的报文一般是Byte0_bit0的位最先被发送,然后是bit1,,,最后是Byte7_bit63位被发送。相应地和上述两种bit numbering对应的就是两种message的Layout,
1)字节中的位序为从右到左2)字节中的位序为从左到右
通常在DBC中选择Byte order时,可以选择以下任一选项:LE:其中字节顺序为 little-endian 格式 (Intel®)。在这种格式中,从开始位(最低有效位)到最高有效位(具有最高位索引)进行计数。例如,如果以 little-endian 格式打包数据的一个字节0x12(默认其他信号为0),并且开始位为 29,则数据位表类似于下图(从最低有效位到最高地址计数的 Little-Endian 字节顺序)所示。则我们接收到的8字节的Can报文消息为:00 00 20 01 00 00 00 00,字节2和字节3的layou如下表所示:
Bytes 2 3
Hex 0x20 0x01
Bits 0100 0010 0000 0001
BE:其中字节顺序为 big-endian 格式 (Motorola®)。在这种格式中,从开始位(最低有效位)到最高有效位进行计数。例如,如果以 big-endian 格式打包数据的一个字节,并且开始位为 29,则数据位表类似于下图(从最低有效位到最低地址计数的 Big-Endian 字节顺序)所示。
则我们接收到的8字节的Can报文消息为:00 01 20 00 00 00 00 00,字节1和字节2的layou如下表所示:
Bytes 1 2
Hex 0x01 0x20
Bits 0000 0001 0010 0000
总结:Intel格式编码:信号的低位(lsb)将被放在低字节(LSB)的低位。信号的起始位就是低字节的低位,从低字节向高字节去排布信号。Motorola格式编码 :信号的低位(lsb)将被放在高字节(MSB)的低位。这样,信号的起始位就是高字节的低位,从高字节向低字节去排布信号。
往期链接:
UDS诊断看这篇就够了,吐血整理
AUTOSAR诊断通信栈简介
Diagnosis about DEM module
Memory 的介绍1
功能安全之看门狗WDGM 介绍
AUTOSAR ASILD级别安全软件模块的安全机制介绍
基于Autosar软件的功能安全开发的介绍
AUTOSAR模式管理经验总结
AURIX GTM 输出模块(TOM)
使用AURIX TOM模块生成交流电机的PWM驱动
AUTOSAR OS分析概述
OS-Protection   -Timing Protection
Autosar OS (2)
Autosar OS 介绍
关注微信公众号『糖果Autosar』,后台回复“资料”查看更多内容,回复“加群”加入汽车电子与AUTOSAR技术交流群。
你点的每个 在看,我都认真当成了 支持
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
新款 TCAN6062 CAN XL 收发器在兼具 CAN 网络中更高的带宽和更大的有效载荷的同时,保留了 CAN 协议成熟可靠的优势 上海2026年8月14日 /美通社/...
关键字: CAN 收发器 工业系统 TI
洛杉矶2026年8月11日 /美通社/ -- 互联网名称与数字地址分配机构 (Internet Corporation for Assigned Name...
关键字: CAN 互联网 IC BSP
此次合作将有助于加速维复泰®(盐酸奎扎替尼片)在新诊断的FLT3-ITD 阳性急性髓系白血病(AML)患者中的可及性 中国苏州和美国旧金山2026年8月10日 /美通社/ -- 信达生物制药集团(香港...
关键字: SE CAN COM OV
Ghent, Belgium: the best travel dupe for Venice According to Holafly's Travel Dupe Index, Ghent...
关键字: NI CAN COM ICE
美国旧金山和中国苏州2026年8月6日 /美通社/ -- 信达生物制药集团(香港联交所股票代码:01801),一家致力于研发、生产和销售肿瘤、自身免疫、代谢及心血管、眼科等重大疾病领域创新药物的生物制药公司宣布,其全球首...
关键字: SE PD CAN AC
随着新能源汽车技术迭代升级,燃料电池汽车凭借零排放、续航里程长、加注快速等优势,成为新能源交通领域的核心发展方向。相较于传统燃油汽车,燃料电池汽车的电气系统高度集成化、电气化,车载设备协同控制复杂度大幅提升。空调系统作为...
关键字: CAN 燃料电池 总线网络
印度孟买2026年7月28日 /美通社/ -- CAMSO Construction & CEAT Specialty今日宣布,任命Jason Canning为CAM...
关键字: AMS CAN NI CONSTRUCTION
青年领导力项目在培养亚太地区互联网社群新一代人才方面迈入新的里程碑 新加坡2026年7月27日 /美通社/ -- 亚太地区互联网治理学院 (Asia Pacific Int...
关键字: API 互联网 IC CAN
车内数据从 CAN、LIN 或以太网汇入平台,中间网关若映射不当,会把本来局部的总线延迟放大成云端误判。车联网网关设计要保留优先级和时间语义,而不是只做协议搬运。
关键字: 车联网 网关 CAN
布鲁塞尔2026年5月28日 /美通社/ -- 互联网名称与数字地址分配机构 (Internet Corporation for Assigned Names and Num...
关键字: CAN 互联网 IC BSP
