当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 一、某运营商期望通过数字化转型项目提高竞争力,支撑未来业务增长 某运营商推出了新的数字化转型计划,包括5G移动系统,人工智能和物联网(IoT)等未来业务。其目的在于创建基于云的基础设施和
某运营商推出了新的数字化转型计划,包括5G移动系统,人工智能和物联网(IoT)等未来业务。其目的在于创建基于云的基础设施和平台,以提高其数字化能力。这将使其能够在竞争日益激烈的市场中更好地满足客户的需求。
该运营商规划建设的“新的基于云的平台”是指基于COTS硬件、CloudOS,部署云化的CT类VNF以及IT类应用的平台。该平台共包括4个数据中心,以提供对“固移融合,商务通讯”、“企业云服务”、“企业级移动业务”3大业务场景的支持。
二、传统的VNF部署包含大量手工操作,时间长,效率低
部署VNF网元的传统方式需要以下三步操作,且基本为手工操作:
第一步:手工完成物理层网络设备(EOR网关、TOR交换机、防火墙)配置
需要分别访问并登陆每一台EOR、TOR以及防火墙设备的操作维护命令行平台,通过手工下发命令行的方式完成设备的配置。需要操作的设备数量多,需要手工下发的命令行配置多,效率低下;
第二步:手工完成VNF逻辑网络配置
需要分别访问并登陆CloudOS以及CloudOS 管理维护系统Web页面完成VNF的二层或三层逻辑网络配置;
第三步:通过VNFM系统完成VNF网元的实例化部署
需要访问并登陆VNFM Web页面完成VNFD、VNF软件包的上传,完成VNF实例化所涉及的繁多的相关参数的配置,而后一键式下发自动化完成VNF网元实例化的部署过程;
图1:传统VNF部署过程
我们以该运营商其中一个数据中心内部的VNF实际部署为例,部署一套IMS+EPC的系统,共有21个VNF,传统方式共耗时约一个多月。
三、引入编排器与SDN控制器,实现云网联动,大幅提高业务部署上线效率
1、引入NSD(Network Service Descriptor)文件,以文本的方式定义传统方式下需要手工进行的EOR、TOR、防火墙设备配置操作以及针对VNF逻辑网络的配置操作;
2、引入SDN控制器与CloudOS进行联动,实现在TOR,EOR,FW等物理网络设备上完成网络的自动化配置;
3、引入NFVO组件作为云网联动的大脑,统一协同SDN控制器以及VNFM完成网络配置自动化以及VNF实例自动化部署过程;
图2:引入NFVO和 SDN控制器实现自动化部署
通过引入NFVO以及SDN控制器实现云网联动,网元安装部署全自动化,完成第二个数据中心的IMS+EPC的系统,21个VNF网元的实例化部署仅耗时约120多分钟(注:第一个数据中心同样是IMS+EPC系统的21个VNF网元的实例化部署,采用传统方式耗时约1个多月);
以IMS解决方案的9个VNF的实例化部署为例对两个方案的部署效率进行对比,参见下面表格数据,从配置设计到配置执行生效,引入NFVO和SDN控制器的自动化方式对效率提升效果非常明显。
表1:传统部署方式与自动化部署方式效率提升对比
四、总结
在运营商网络云化转型的大趋势下,承载运营商业务的电信基础设施发生了巨大的变化,在这种巨大变化的过程中,如何更好的满足电信业务的快速发放、快速动态调整是一个非常重要的课题。
我们需要考虑如何构建一个端到端的自动化系统来满足客户敏捷网络的诉求。某运营商华为全球首个VNF全自动化商用部署案例是我们向端到端自动化敏捷网络迈进的坚实一步。
维也纳2026年10月16日 /美通社/ -- NetworkX 2026期间,广和通旗舰5G-A FWA模组FG390迎来U6G能力升级。基于MediaTek T930平台...
关键字: 无线宽带 6G 5G HZ
【2026年10月15日,德国慕尼黑讯】AI工作负载正在重新定义现代数据中心的供电需求。GPU性能持续提升、机柜功率密度不断增加,推动行业向800 VDC或±400 VDC供电架构演进。为满足这些需求,全球功率系统和物联...
关键字: AI服务器 电源 物联网
维也纳2026年10月14日 /美通社/ -- 随着AI应用加速向终端侧延伸,智能设备正在从简单的数据连接向实时交互和智能化体验演进,对高速、稳定、低时延的无线连接能力提出更...
关键字: 5G NETWORK 智能终端 高通
中国上海,2026年10月13日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出TCKE5系列电子保险丝(eFuse IC)四款产品,分别为“TCKE501UA”、“TCKE501UL”、“TCKE502UA...
关键字: 电子保险丝 SD存储卡 物联网
在物联网概念兴起之初,行业更多聚焦平台软件、云端算法与应用场景构想,大量项目停留在方案演示与概念落地阶段,存在重软件轻硬件、重展示轻落地的虚浮问题。随着产业进入规模化商用阶段,物联网正在加速脱虚向实,从过去的概念炒作、样...
关键字: 物联网 传感器 数据采集
随着物联网技术深度渗透工业、农业、智慧城市、环境监测等领域,海量分布式传感器节点构成了万物互联的基础感知网络。目前,绝大多数物联网传感器依赖传统化学电池供电,但电池固有的短板已成为制约物联网规模化、长效化部署的核心瓶颈。...
关键字: 物联网 传感器 能量采集
物联网产业正从简单的设备联网、数据采集,向高精度感知、智能分析、自主决策的复杂场景深度演进。智慧城市全域管控、工业智能运维、智慧农业精细化监测等场景,对物联网设备的多维度感知、实时运算、联动控制能力提出了更高要求。但长期...
关键字: 物联网 监测 低功耗
随着工业自动化深度升级、5G全域组网与物联网终端海量普及,电子供电系统正向高密度、低时延、高可靠、低功耗方向快速迭代。降压转换器(Buck)作为板级电能变换的核心器件,承担着高压总线电压精准降压、为各类终端芯片与模块稳定...
关键字: 物联网 降压转换器 通信单元
工业4.0的核心是设备互联、数据互通、智能决策与柔性生产,而工业物联网(IIoT)作为数据采集与传输的核心载体,面临设备协议异构、数据冗余量大、传输时延高、网络扩容难等行业痛点。传统工业扁平化网络架构软硬件耦合度高,新增...
关键字: 模块化 物联网 数据处理
随着物联网设备向微型化、多频段、低成本、快迭代方向快速发展,嵌入式天线设计已成为硬件开发的核心瓶颈。传统板载天线、陶瓷天线、FPC天线方案,普遍存在设计周期长、PCB布局限制多、频段适配性差、量产一致性低等问题,极大拖慢...
关键字: 天线 物联网 嵌入式
