TDA5250 收发器芯片性能简介 主要技术特点分析
时间:2020-07-11 22:06:01
[导读]
TDA5250是一款低功率的单片FSK/ASK收发器芯片。它适合在868~870 MHz半双工低数据速率通信中应用,可以应用在低数据速率通信系统、无键进入系统、遥控系统、报警系统、遥测系统和家庭
TDA5250是一款低功率的单片FSK/ASK收发器芯片。它适合在868~870 MHz半双工低数据速率通信中应用,可以应用在低数据速率通信系统、无键进入系统、遥控系统、报警系统、遥测系统和家庭自动化系统中。
主要技术特点如下:
·工作频率为868~870 MHz;
·FSK/ASK接收灵敏度为-109 dBm;
·发射功率为 13 dBm;
·FSK/ASK调制/解调;
·数据传输速率为100 Kb/s;
·电源电压为2.1~5 V;
·I2C/3线总线接口;
·提供低功耗模式;
·低电流消耗(接收模式电流为9 mA,发射模式电流为12 mA)
TDA5250应用电路
TDA5250应用电路元器件参数
