世界杯赛场引入“黑科技”,未来AI将可能会取代裁判
在过去的世界杯,“黑手、黑哨”让狂放的赛场不那么干净,此外,受限于场地的原因,以往的足球赛事判决往往都由场内跟跑的唯一主裁判来决定,也因此足球赛场上经常会因为判决有歧义而导致一番争执。但在本届世界杯,将引用一系列黑科技来保证判决的公正性。
四年一度的足球盛宴今晚就要开始了,在黑科技横行的当代,今年的俄罗斯世界杯上又将出现哪些黑科技看点呢?
AI即将取代裁判?本届世界杯,为了保证判决的公正性,本届世界杯将首次引入VAR(Video Assistant Referee)即视频裁判助理技术,这还是世界杯上首次采用机器来帮助判决。
VAR技术又名视频助理裁判技术,即通过视频助理裁判员和配套装备、流程、规范等在内的一整套辅助判罚系统,旨在通过高科技的力量尽可能实现精准判罚,避免不必要的失误。
VAR技术很大程度上依靠的是摄像技术的发展,据悉本届俄罗斯世界杯现场将会安排 33 架高清摄像机,其中 8 架为慢镜头角度,8 架中又有 4 架为超慢角度。为的就是全方位全角度,逐帧捕捉到争议镜头。
VAR捕捉争议镜头
VAR系统可以在瞬间清楚判断出攻守双方在传球一刹那的相应位置,进而对助理裁判所做出的攻方队员是否越位的判罚对错进行判断,对其临场执法有实时监督和随时纠正的作用。
场外视频助理裁判进行分析
若有越位行为产生,系统则会进行实时画线,能更加直观明了显示球员是否有犯规行为、进球是否有效、比赛是否该暂停等。
实时画线技术
因此VAR系统说白了就是可以捕捉到球员的一举一动,目前国际足联将它用于帮助裁判作出公正判罚,但实际上如果将 VAR 所采用的视频拍摄技术运用在判决之外还能做出更多酷炫的事来。
NFC芯片加持,智能球降低裁判误判
世界杯上最引人注目的不是某某大腕球星,全世界球迷的关注焦点是被球员争来抢去的足球。
自阿迪达斯成为官方用球的赞助商开始,此后几乎每一代新足球的推出都体现了卓越的设计感,引导了足球的变革。
在此次世界杯上,阿迪达斯准备了TELSTAR这款全新的足球向四十多年前的墨西哥世界杯的比赛用球Telstar致敬。Telstar 18采用经典的黑白两色和六边形球面拼接设计,也有网友戏称其为马赛克球。
这颗球外观大方简洁,其最大的亮点在于其内部采用了嵌入式NFC 芯片,这是官方比赛用球中首次引入此类技术,球迷可以通过智能手机连接足球,时刻读取每一颗用球的专属信息,还可以查看该球的运动轨迹以及球员们的射门技巧,这对资深球迷们来说绝对是amazing的体验!
我们最熟悉的NFC技术产物有公交卡、门禁卡、POS机等。NFC是一种近距离无线通讯技术,短距高频,能够在短距离内与支持设备交换技术。
这款足球有了NFC芯片的加持,可以大幅提高裁判对球场信息的掌控能力。裁判的误判概率将大大降低。
门线技术判断进球是否有效
门线技术(Goal-line technology),是近年兴起的足球运动辅助工具,可以判断球是否进入了球门线,从而判断进球是否有效。
门线技术包括:GoalControl、鹰眼系统、CairosGLT系统三类系统。
2014年世界杯上采用的是德国一家名为GoalControl的公司开发的球门线技术系统,每套系统耗资10多万欧元。
系统利用14台高速摄像机向架设在球场顶部的数据间传送数码照片,经过对数据的分析再把结果传送到裁判所戴的特殊手表上,如果确定球过了门线,手表上就会显示“goal(进球)”,整个过程用时不足一秒钟。
鹰眼系统是用多个高速摄像机用三角原理计算出来是否进球,进球之后系统会生成3D动画。裁判的手表会一秒内收到进球提示。
当然,这个技术也有不足,就是摄像机拍摄到的足球要至少露出25%,否则完全被球员遮挡住的话,会无法计算。另外鹰眼系统的设备很昂贵,摄像机就要25万英镑。
VR让你在家也能360度深入体验世界杯盛宴
