关于QSFP28封装的优点和产品
光模块封装随着光通信市场的发展,体积慢慢从打变小,而QSFP28封装光模块更是这些年的主流。但是,很多人只是知道QSFP28这个光模块封装,却不知道QSFP28封装的优点和产品等等。
首先,我们谈谈100G QSFP28光模块。100G有多种封装形式,包括CFP/CFP2/CFP4,CXP和QSFP28。在这些不同的100G封装形式中,QSFP28光模块因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,所以成为了100G网络的主要封装方式,它具备以下几个优点:
1:端口密度第一代100G光模块是体积非常大的CFP光模块,随后又出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度,事实上,一个1RU交换机的前面板上总共可以安装36个QSFP28光模块
2:功耗QSFP28光模块工作时的功耗通常不超过3.5W,而其他100G光模块的功耗通常在6W到24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。
3:成本现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连解决方案主要是10GBASE-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有10G网络架构的基础上直接升级到40/100G网络将会节省大量的时间和成本
100G QSFP28 LR4光模块怎么样?
100GQSFP28 LR4光模块一般与LC单模光纤跳线一起使用,最大传输距离可达到10km。100GBASE-LR4 QSFP28光模块将4路25Gbps电信号转换为4路LAN WDM光信号,然后将其复用为单通道,实现100G光传输。在接收端,该模块将100G光输入解复用为4路LAN WDM光信号,然后将其转换为4路电信号输出通道。它具备以下特点:
4通道全双工收发模块
传输数据速率每通道高达26Gbps
4x26Gb/s基于DFB型的局域网波分复用冷却发射器
4通道PIN ROSA
。接收机和发射机通道均内置CDR电路
。低功耗《 3.5 w
。热插拔QSFP封装
。在G.652单模光纤上传输距离高达10km
。双LC光接口
。内置数字诊断功能
。工作温度0°C + 70°C
3.3v电源电压
。满足rohs 6(无铅)
