当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 项目及可行性分析 项目名称:基于FPGA的三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路设计 项目主要内容:远洋捕捞装置在实际的运行过程中要具有根据鱿鱼重量的大小而自动调节为加速或
项目及可行性分析
项目主要内容:远洋捕捞装置在实际的运行过程中要具有根据鱿鱼重量的大小而自动调节为加速或减速状态的功能,并且要具有计量钓绳长度的能力以实现当钓绳被全部卷起时钓机自动停止的功能。
本项目采用FPGA控制三相直流电机,利用其中的EAB可以构成存放电机各相电流所需的控制波形数据表和利用FPGA设计的数字比较器可以同步产生多路PWM电流波形,对三相直流电机进行灵活控制,从而满足远洋捕捞装置在实际运行过程中的所需。
创新性:使用XLINX公司的FPGA、功率器件智能模块IPM PS21865 和霍尔传感位置侦测,实现直流无刷电动机驱动和调速,直流无刷电动机BLDC采用电子换向器替代了传统直流电动机的机械换向装置,克服了电刷和换向器所引起的噪声、火花、电磁干扰、寿命短等弊病。直流无刷电动机既具备交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等。而这些用传统的单片机和DSP的控制都难以达到同样的控制效果。
实用性:使用FPGA实现多路PWM控制,无须外接D/A转换器,使外围控制电路大大简化,控制方式简洁,控制精度高、控制效果好;控制器采用通用的微控制器AT89S51,技术成熟,成本低廉。
可实现性:
FPGA模块设计是通过查询ROM的方式,获取所存储的PWM波形数据,再经由数字比较器产生相应的PWM波形输出。FPGA模块在接收到控制器AT89S51模块发送过来的命令后,通过对地址计数器进行控制而获取不同PWM波形数据,可以输出三相直流电机的旋转方向、转动速度、工作/停止状态的控制信号。
IPM模块对FPGA模块输出的控制信号进行功率放大,从而实现对三相直流电机速度的控制。同时,IPM模块也会返回三相直流电机的过载保护和出错保护信号到控制器AT89S51模块,控制器模块在接收到过载保护和出错保护信号之后会向FPGA模块发出中止命令,FPGA模块根据命令中止三相直流电机的运转,从而起到保护电机的作用。
项目实施方案
方案基本结构图
图3-1
方案描述
目前大多数远洋渔船配备的远洋捕捞装置电源控制,仍是采用以往的稳恒输出方式,即电源控制电动机的信号稳定,以实现匀速控制钓线装置。在实际应用过程当中暴露出很多问题,传统的控制方式不能自动应对一些特殊情况,比如捕捞鱼类数量突然增多造成钓机过载,或者由于脱落造成捕捞装置空载,以及钓线装置已经回收结束,电动机不能自动停止,这时候无法及时变频控制电动机的电源输出,极容易发生事故。所以电动机变频及控制的问题需要得到及时解决。我们小组成员计划利用FPGA技术,设计一个三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路。以达到灵活智能控制钓线装置,应对特殊情况。
内部集成电路音频接口(简称I2S)由飞利浦公司开发,用于通过串行接口在不同IC之间传输数字音频数据(例如从处理器到DAC)。该接口使用以下信号进行数据传输:
关键字: 集成电路 FPGA 发射器 CS4344
如果你拥有Forgix和一台笔记本电脑,只需几分钟就能完成这个项目。笔记本电脑通过麦克风采集音频信号,RP2354将采样数据传输至Efinix Trion T8,而FPGA则在真实硬件上执行频谱分析,返回八个频率带的幅度...
关键字: FPGA 音频信号 RP2354
时序报告没有违例,不等于硬件已经满足接口要求。FPGA约束若漏掉外部最早到达条件,或把真实单周期路径错误放宽,工具会给出漂亮结果,电路却可能只在部分板卡和温度下正常运行。
关键字: FPGA 时序 电路
配置位翻转被修正后,设备仍可能继续输出错误结果。针对基于静态存储配置的FPGA,软错误防护必须区分逻辑配置是否恢复与业务状态是否恢复,再判断冗余结构能否覆盖剩余故障。
关键字: FPGA 配置位 软错误
流接口最危险的时刻往往不是满速传输,而是下游突然停止接收。FPGA通路要同时守住逐拍握手的数据完整性和整包输出的可见边界,少一个寄存器或过早提交,都可能造成无法撤回的错误。
关键字: FPGA 反压 寄存器
外存引脚速率足够,采集通路仍可能周期性溢出。FPGA外存规划必须分别回答两个问题:平均能搬走多少有效数据,以及最长没有服务的时段需要多少片上空间,两项指标不能用峰值带宽代替。
关键字: FPGA 地址映射 服务空窗
高速并行采集偶尔错位,原因未必是逻辑时钟太慢。FPGA接收端要把采样位置放进每根数据线的有效窗口,还要防止邻近输出切换侵蚀这个窗口;训练通过与板级稳定必须分别成立。
关键字: FPGA 采样窗口 回流
定点滤波器通过频响仿真后,上板仍可能出现直流偏置或偶发大幅异常。FPGA实现既要控制有限字长产生的数值误差,也要保证级联运算各条路径处理同一个样本,二者不能互相替代。
关键字: FPGA 滤波器 定点滤波器
局部逻辑能够重新加载,不等于业务能够随时换模块。FPGA动态重配置的安全边界,在于旧事务是否真正结束,以及新模块是否按静态系统认可的接口和状态契约重新加入运行。
关键字: FPGA 动态重配置 边界隔离
跨时钟域故障常在长时间运行后才暴露。FPGA设计不能把两级寄存器当成通用通行证:单个事件能否被看见,与一组数据能否属于同一时刻,是两种需要分别证明的条件。
关键字: FPGA 跨时钟域 寄存器
