当前位置:首页 > > strongerHuang
[导读]关注、星标公众号,不错过精彩内容 作者 : strongerHuang 微信公众号:strongerHuang I2C是目前使用较多的一种总线,一般用于连接各种从设备,比如:EEPROM存储器、温湿度传感器、角速度计等。 掌握I2C算是最基本的技能,初入职场的人有必要系统学习一下。
关注、星标公众号,不错过精彩内容
作者 : strongerHuang
微信公众号:strongerHuang
一、I2C简史
1980年,飞利浦公司为了让各种低速设备(飞利浦芯片)连接起来,就开始着手研发通信的总线。
1982年,原始版本,使用了100KHz通信速率,提供7位地址,将总线上的器件数量限制为112(有几个保留地址)。
1992年,发布第一个规范,增加了400kHz的快速模式以及扩展的10位地址空间。
1998年,随着技术的进步,通信速率要求越来越高,达到了高速3.4 MHz,再到后面升级至5MHz,同时使用差分信号以改进抗噪声能力等。
I2C版本历史:
额外说一下SMBus:
1995年,英特尔在I2C基础上推出了一种变体称为“系统管理总线”(SMBus)。SMBus是一种更严格控制的格式,旨在最大限度地提高PC主板上支持IC之间通信的可预测性。
SMBus之间最显着的区别在于它将速度限制在10kHz至100kHz之间,而I2C则可以支持0kHz至5MHz的器件。
二、I2C基础内容
I²C:Inter-Integrated Circuit,字面意思是集成电路之间,是I²C Bus简称。
I2C只需要两根电线,这两根线最多可支持1008个从设备,实现同步串行通信。
与SPI不同的是,I2C可以支持多主机,多从机的总线。
1.I2C两线信号
每个I2C总线由两个信号组成:SCL时钟信号,SDA数据信号。时钟信号总是由当前总线主机产生。
与UART、SPI不同,I 2 C总线驱动器是开漏(不了解开漏的请自行百度),意思是它们可以将相应的信号线拉低,但不能将其驱动为高电平。
每条信号线上都有一个上拉电阻,当没有器件将其置为低电平时,将信号恢复为高电平。
2.信号电平
通常,I2C总线信号电平5V、3.3V居多,如果总线上器件兼容这两种电平,可以直接使用。
如果信号电压相差很大(比如5V和2.5V),或者电平不兼容,就需要进行电平转换才行。
三、I2C协议
I2C对初学者来说,难点就在于理解其中协议,下面从几个简单角度说一下。
1.收发基本原理
I2C的两个总线:SCL时钟信号,SDA数据信号。SCL由主机产生,SDA由主机或者从机产生。
I2C是同步串行通信,同时它属于半双工,也就是说同一时间SDA只能由一个设备发送信号。
这样,你就会发现,SDA上的信号(数据),有时候是主机的,有时候是从机的。
2.基本协议:7/10位地址
I2C支持7位地址和10位地址,消息主要分为两种:地址和数据。
7位地址:
10位地址:
除了地址和数据,还有开始条件、停止条件、读写,以及应答信息(上图小字描述)。
3.开始和停止
SDA数据线由高 -> 低 为总线开始条件;
SDA数据线由低 -> 高 为总线结束条件;
4.应答(ACK)和非应答(ACK)
应答和非应答发生在每个字节之后,是由接收方向发送方发出确认信号,表明“数据”已成功接收,并且可以继续发送下一字节数据。
应答有很多种情况,初学者可以参考协议手册,里面有详细讲述。
5.更多协议内容
I2C协议手册地址:
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
我之前结合模拟I2C代码讲述过I2C的文章:
更加深入理解I2C总线、协议及应用
推荐阅读:
模拟电路中常用电阻参数详解
USB 2.0 网络、传输、通讯和协议
GitHub在Git 2.28中推进master/slave等名称更换
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
