当前位置:首页 > > strongerHuang
[导读]关注、星标公众号,不错过精彩内容 素材来源:网络 编辑整理:strongerHuang 我们使用printf打印时基本都会用到 \n 和 \r 之类控制字符,比如: printf("hello world!\r\n"); 那你知道这些 \n 和 \r 的区别吗? 一、关于 \n 和 \r 在ASCII码中,我们会看到有
关注、星标公众号,不错过精彩内容
素材来源:网络
编辑整理:strongerHuang
一、关于 \n 和 \r
在ASCII码中,我们会看到有一类不可显示的字符,叫控制字符,其中就包含\r 和 \n 等控制字符。
\n : 换行符(newline),另起一行,对应ASCII值10(缩写:LF)。
\r : 回车符(return),回到一行的开头,对应ASCII值13(缩写:CR)。
回车和换行来源:
在计算机还没有出现之前,有一种叫做电传打字机(Teletype Model 33)的玩意儿,每秒钟可以打10个字符。但是它有一个问题,就是打完一行换行的时候,要用去0.2秒,正好可以打两个字符。要是在这0.2秒里面,又有新的字符传过来,那么这个字符将丢失。
于是,研制人员想了个办法解决这个问题,就是在每行后面加两个表示结束的字符。一个叫做"回车",告诉打字机把打印头定位在左边界;另一个叫做"换行",告诉打字机把纸向下移一行。
这就是"换行"和"回车"的来历,从它们的英语名字上也可以看出一二。
二、\n 和 \r差异
后来,计算机发明了,这两个概念也就被搬到了计算机上。那时,存储器很贵,一些科学家认为在每行结尾加两个字符太浪费了,加一个就可以。于是,就出现了分歧。
'\r'是回车,'\n'是换行,前者使光标到行首,后者使光标下移一格。通常用的Enter是两个加起来。
有的编辑器只认\r\n,有的编辑器则两个都认。所以要想通用的话,最好用\r\n换行。
  • 在微软的MS-DOS和Windows中,使用“回车CR('\r')”和“换行LF('\n')”两个字符作为换行符;
  • Windows系统里面,每行结尾是 回车+换行(CR+LF),即“\r\n”;
  • Unix系统里,每行结尾只有 换行CR,即“\n”;
  • Mac系统里,每行结尾是 回车CR 即'\r';
  • 所以我们平时编写文件的回车符应该确切来说叫做回车换行符;
三、影响
一个直接后果是,Unix/Mac系统下的文件在Windows里打开的话,所有文字会变成一行;而Windows里的文件在Unix/Mac下打开的话,在每行的结尾可能会多出一个^M符号。
Linux保存的文件在windows上用记事本看的话会出现黑点。这个应该很多人都看到过,比如,Keil代码中直接显示换行符:
互相转换
在linux下,命令unix2dos 是把linux文件格式转换成windows文件格式,命令dos2unix 是把windows格式转换成linux文件格式。
在不同平台间使用FTP软件传送文件时, 在ascii文本模式传输模式下, 一些FTP客户端程序会自动对换行格式进行转换. 经过这种传输的文件字节数可能会发生变化。
如果你不想ftp修改原文件, 可以使用bin模式(二进制模式)传输文本。一个程序在windows上运行就生成CR/LF换行格式的文本文件,而在Linux上运行就生成LF格式换行的文本文件。
推荐阅读:
代码)" tab="innerlink" data-linktype="2" rel="nofollow">C语言常用转换函数实现原理
STM32Cube生态系统更新的那些实用功能
GitHub在Git 2.28中推进master/slave名称更换
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
纽约2026年8月18日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员,总部位于纽约、提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商,今日宣布为其客户YXT.COM GROUP HOLDING Ltd(纳...
关键字: COM GROUP HOLDING 代码
北京2026年8月13日 /美通社/ -- 在 AI 重塑软件工程范式的当下,企业数智化转型正步入深水区。近日,全球领先的AI工厂全栈服务商软通动力宣布,全面引入阿里云全栈 Agentic 智能编程平台 Qoder,成功...
关键字: 阿里云 全栈 AI 代码
纽约2026年8月8日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员,总部位于纽约、提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商,今日宣布为其客户YXT.COM GROUP HOLDING Ltd(纳斯...
北京2026年8月6日 /美通社/ -- 伴随AI Coding等长流程场景的渗透,单一Agent已难以满足企业复杂的业务需求,由大量Agent持续并发运行、共同完成复杂业务的"多智能体群智协同&qu...
关键字: AI 智能体 测试 代码
科罗拉多州布鲁姆菲尔德2026年7月29日 /美通社/ -- Quantinuum Inc.(纳斯达克股票代码:QNT)(简称“Quantinuum”)今日宣布,将于2026...
关键字: ANTI 量子计算 CCD 代码
美国北卡罗来纳州夏洛特2026年7月24日 /美通社/ -- 霍尼韦尔科技(纳斯达克代码:HON)近日公布了2026年第二季度业绩。合并财报包含霍尼韦尔航空航天(纳斯达克代码:HONA)的经营数据。霍尼韦尔航空航天已于2...
关键字: 霍尼韦尔 航天 代码 自动化
在软件工程数十年的迭代历程中,无数开发者都曾遭遇过“上帝类”带来的噩梦:一个数千行的类里同时混杂了数据查询、格式转换、日志打印、异常处理等十多种完全不相关的逻辑,每次修改其中一个小功能,都要通读整个类的所有代码,稍有不慎...
关键字: 程序 代码
AI编程助手已经彻底改变了一名开发者一个上午能完成的工作量。过去需要几个小时才能理清思路、写出草稿的代码,现在几秒钟就能生成。对于探索性工作和快速原型开发来说,这种效率提升是实实在在的。
关键字: AI编程助手 代码 嵌入式
结合英矽智能的Pharma.AI平台与保瑞在全球范围内的研发、生产、质量控制及商业化能力,探索创新的药物研发模式 上海和台北2026年7月15日 /美通社/ -- 由生成式人工智能(AI)驱动的临床阶段生物科技公司英矽...
关键字: 人工智能 智能驱动 ARMA 代码
美国旧金山和中国苏州2026年6月30日 /美通社/ -- 信达生物制药集团(香港联交所股票代码:01801),一家致力于研发、生产和销售肿瘤、自身免疫、代谢及心血管、眼科等重大疾病领域创新药物的生物制药公司,今日和礼来...
关键字: CD BSP 代码 OV
