MySQL:互联网公司常用分库分表方案汇总!
时间:2020-08-10 08:45:14
[导读]本文来源: cnblogs.com/littlecharacter/p/9342129.html 一、数据库瓶颈 不管是IO瓶颈,还是CPU瓶颈,最终都会导致数据库的活跃连接数增加,进而逼近甚至达到数据库可承载活跃连接数的阈值。在业务Service来看就是,可用数据库连接少甚至无连接可用。接下来
本文来源:
一、数据库瓶颈
1、IO瓶颈
2、CPU瓶颈
二、分库分表
1、水平分库
每个库的结构都一样; -
每个库的数据都不一样,没有交集; -
所有库的并集是全量数据;
2、水平分表
每个表的结构都一样; -
每个表的数据都不一样,没有交集; -
所有表的并集是全量数据;
3、垂直分库
每个库的结构都不一样; -
每个库的数据也不一样,没有交集; -
所有库的并集是全量数据;
4、垂直分表
每个表的结构都不一样; -
每个表的数据也不一样,一般来说,每个表的字段至少有一列交集,一般是主键,用于关联数据; -
所有表的并集是全量数据;
三、分库分表工具
sharding-sphere:jar,前身是sharding-jdbc; -
TDDL:jar,Taobao Distribute Data Layer; -
Mycat:中间件。
注:工具的利弊,请自行调研,官网和社区优先。
四、分库分表步骤
1、非partition key的查询问题
注:写入时,基因法生成user_id,如图。关于xbit基因,例如要分8张表,23=8,故x取3,即3bit基因。根据user_id查询时可直接取模路由到对应的分库或分表。
根据user_name查询时,先通过user_name_code生成函数生成user_name_code再对其取模路由到对应的分库或分表。id生成常用snowflake算法。
注:按照order_id或buyer_id查询时路由到db_o_buyer库中,按照seller_id查询时路由到db_o_seller库中。感觉有点本末倒置!有其他好的办法吗?改变技术栈呢?
2、非partition key跨库跨表分页查询问题
注:用NoSQL法解决(ES等)。
3、扩容问题
注:扩容是成倍的。
第一步:(同步双写)修改应用配置和代码,加上双写,部署; -
第二步:(同步双写)将老库中的老数据复制到新库中; -
第三步:(同步双写)以老库为准校对新库中的老数据; -
第四步:(同步双写)修改应用配置和代码,去掉双写,部署;
注:双写是通用方案。
六、分库分表总结
分库分表,首先得知道瓶颈在哪里,然后才能合理地拆分(分库还是分表?水平还是垂直?分几个?)。且不可为了分库分表而拆分。 -
选key很重要,既要考虑到拆分均匀,也要考虑到非partition key的查询。 -
只要能满足需求,拆分规则越简单越好。
七、分库分表示例
示例GitHub地址:https://github.com/littlecharacter4s/study-sharding
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
