当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]静态库 .o文件的集合   制作  ar -cr libxxx.a  xxx1.o xxx2.o xxx3.o ...   编译  gcc main.c -l xxx [-L 库路径] (如果不加-L则在标准库路径下查找)   运行  ./a.out   基本概念: 静态库又称为文档文件(Archive File)。它是多个.o文件的集合。Linux中静
静态库 .o文件的集合
运行  ./a.out
基本概念:
静态库又称为文档文件(Archive File)。它是多个.o文件的集合。Linux中静态库文件的后缀为"a"。
静态库的代码在编译时就已经链接到应用程序中
静态库中的各个成员(.o文件)没有特殊的存在格式,仅仅是一个.o文件的集合。
使用"ar"工具维护和管理静态库
ar的三个参数中:r代表将文件插入归档文件中,c代表建立归档文件,s代表若归档文件中包含了对象模式,可利用此参数建立备存文件的符号表。
lib和.a都是系统指定的静态库文件的固定格式,mylib才是静态库的名称,
编译时,链接器会在标准路径(/usr/lib;/lib)或者用户指定的路径下去找.a的文件。
gcc -o main main.c -static -L. –lmylib
-static指定编译器链接静态库,-L.指定静态库的路径为当前路径,
在gcc编译器中引用可搜索到的目录和库文件时需用(-l+库名),
如在gcc中加入-lm可以在程序汇中链接标准算术库,加上-lpthread可以链接到linux标准线程库
总结:
使用静态库可以使程序不依赖于任何其他库而独立运行,但是会占用很多内存空间以及磁盘空间,
而且如果库文件更新,则需重新编译源代码,使用起来不够灵活.其实,编译的时候不需要加-static,
直接用gcc -o main main.c -L. –lmylib,连接器会为我们链接指定的静态库以及标准C的共享库。
动态库 并不包含在可执行文件中 在执行时才加载动态库
制作  gcc -shared -fPIC xxx.c -o libxxx.so
编译  gcc main.c -l xxx [-L 编译时库路径]
临时指定运行时的库查找路径  [LD_LIBRARY_PATH=(运行时库路径)] ./a.out
如果不指定则在标准路径下找
当你发布库要标准路径“/usr/lib  或 /lib”就不需要其它操作,但
gcc 时一定要加“-l”指定的库名
永久修改运行时的库查找路径
/etc/ld.so.conf   修改连接器的配置文件
ldconfig          使配置文件生效
3、编译参数解析
最主要的是GCC命令行的一个选项:
-shared 该选项指定生成动态连接库(让连接器生成T类型的导出符号表,有时候也生成弱连接W类型的导出符号),不用该标志外部程序无法连接。相当于一个可执行文件
-fPIC:表示编译为位置独立的代码,不用此选项的话编译后的代码是位置相关的所以动态载入时是通过代码拷贝的方式来满足不同进程的需要,而不能达到真正代码段共享的目的。
-L.:表示要连接的库在当前目录中
-ltest:编译器查找动态连接库时有隐含的命名规则,即在给出的名字前面加上lib,后面加上.so来确定库的名称
LD_LIBRARY_PATH:这个环境变量指示动态连接器可以装载动态库的路径。
当然如果有root权限的话,可以修改/etc/ld.so.conf文件,然后调用 /sbin/ldconfig来达到同样的目的,
不过如果没有root权限,那么只能采用输出LD_LIBRARY_PATH的方法了。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
台湾新竹 – 2026 年 10 月 1 日 –––全球半导体领导供货商新唐科技股份有限公司(Nuvoton Technology Corporation)正式推出 NuMicro® MA35D0 系列最新 LQFP12...
关键字: MPU Linux 智能网关
米尔电子 MYD-LR3576 Android V2.0.1 现已正式发布。继 V1.0.0 版本支持 Android 14 后,本次发布将系统升级至 Android 15,并围绕系统基线、板级功能和使用体验进行三重升级...
关键字: 开发板 Android 15 Linux
ARM工业网关跑软PLC,适合把“少量逻辑控制+协议转换+上云”合并到一台设备:本地用IEC 61131-3做启停/联锁/计数,外接DI/DO、RS485、CAN、以太网,再通过Modbus TCP/OPC UA/MQT...
关键字: ARM软PLC Linux 网关IO
摩尔斯微电子的 Wi-Fi HaLow软件现已面向 Zephyr开放,Zephyr是嵌入式设备领域应用最广泛的开源实时操作系统之一
关键字: 嵌入式设备 Wi-Fi HaLow Linux
IAR嵌入式IDE新增原生Linux支持,实现桌面开发与CI开发的统一,让安全与合规要求严苛的嵌入式项目能够使用同一套经过认证的工具链
关键字: Linux Windows 嵌入式
革命性设计将 Arm 原生应用引入 IBM 旗舰级主机和服务器,为企业计算提供更丰富的软件选择 北京2026年8月26日 /美通社/ -- 近日,在年度 Hot Chips...
关键字: IBM Linux 处理器 ARM
在工业质检、安防巡检等边缘场景中,智能相机需要同时完成图像采集、实时处理和AI推理。传统方案要么用高性能CPU(功耗高),要么用NPU(灵活性差)。FPGA+Linux的异构架构正好取长补短:FPGA负责像素级流水线处理...
关键字: FPGA Linux 智能相机
在现代操作系统的运行逻辑中,内存资源的分配与调度直接决定了整个系统的运行效率和稳定性,而Linux的虚拟内存空间管理体系,正是支撑多进程并发运行、保障内存资源高效复用的核心机制。很多开发者在日常开发中只关注malloc这...
关键字: Linux 虚拟内存
在之前的系列底层技术文章中,我们先后探讨过CPU Cache伪共享、内存模型、堆与栈内存差异、高效内存池等系统级核心主题,而挂载作为Linux文件系统体系中最基础也最容易被误解的核心机制,是所有存储设备能够被用户正常访问...
关键字: Linux 挂载
在我的上一篇项目文章中,我介绍了使用 AMD 新的 Yocto 工作流结合 EDF(嵌入式开发框架)为 Kria SoM 构建嵌入式 Linux 镜像的基本步骤。该项目详细说明了克隆 AMD Yocto 项目的流程,包括...
关键字: 嵌入式 Linux FPGA
