当前位置:首页 > > 记得诚
[导读]▼点击下方名片,关注公众号▼推荐一个常用的PCB3D封装下载网站。https://www.3dcontentcentral.cn/Default.aspx打开界面如下图所示:接下来我们以0603封装的电阻为例讲解。首先在搜索栏中输入0603,即可出现0603的电阻,如下图所示。点...
▼点击下方名片,关注公众号▼
推荐一个常用的PCB 3D封装下载网站。https://www.3dcontentcentral.cn/Default.aspx
打开界面如下图所示:
点击红框内电阻图片即可进入下载界面,如下图所示。
在此界面我们可以切换封装的视图效果,有2D和3D效果图可选。
还可以在右侧选择可以下载的格式,有step及其他格式,此处我们选择step格式(Altium Designer 支持*.step.格式的文件 ,我们在这里选择.step的文件,然后点击下载即可)。
下载好之后打开Altium Designer软件打开0603电阻的封装库,如下图。
点击菜单栏中的place,在下面找到3D Body选项,如下图。
选择Generic STEP Model,如上图中然后点击Embed STEP Model导入0603封装电阻的3D模型,如下图。
之后鼠标上会出现一个粉红色的框,这个就是3D模型,如下图。
拖动放在0603的封装上面,选择3D视图查看方式 。
如上图,这时发现3D模型的位置不对,我们可以双击3D模型在弹出的菜单中选择 X Y Z 三个方向旋转的角度,以及3D模型和焊盘的高度 。
下图是调整好的3D视图。
调整好之后在2D的模式下可以看到0603的封装中间多了一个粉红色的因缘部分,这个就是3D模型 ,保存大功告成。
然后将带有3D模型的封装 添加到原理图中,在PCB中就可以看见3D模型了。
大家也可以参照往期相关视频进行配套学习:干货|PCB 3D封装的制作及其导入方法
